Bouliboule Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Petite boulette j'ai fait une scene vierge et j'obtiens ceci (j'ai obtenue l'erreur précédente en mettant le code dans un bouton d'un VD): [DEBUG] 16:34:41: Last request : 04/28/15 - 16:34:41[DEBUG] 16:34:41: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[DEBUG] 16:34:41: ----------========== D e v i c e s =========----------[DEBUG] 16:34:41: ----------========== Module intérieur ==========----------[DEBUG] 16:34:41: temperature_interieure = 22.5[DEBUG] 16:34:41: co2 = 686[DEBUG] 16:34:41: humidite_interne = 58[DEBUG] 16:34:41: pression = 1022.4[DEBUG] 16:34:41: bruit = 36[DEBUG] 16:34:41: ----------========== Module extérieur ==========----------[DEBUG] 16:34:41: temperature_exterieure = 13.1[DEBUG] 16:34:41: humidite_externe = 62[DEBUG] 16:34:42: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 16:34:42: rain[hour] = 1.72[DEBUG] 16:34:42: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 16:34:42: rain[day] = 57.77[DEBUG] 16:34:43: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 16:34:43: rain[week] = 291.9[DEBUG] 16:34:43: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 16:34:43: rain[month] = 291.9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Excellent, cela semble fonctionner. Pour info, la connexion chez Netatmo est en Https qui n'est supporté que dans les scènes et non pas dans les Modules virtuels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fuuss Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Je vais tester ca ce soir , donc si j'ai bien compris il faut donc créer une scène pour intégrer le code ? C'est bien ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouliboule Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 @fufuss : oui et bien remplis les informations de connexion dans le début du code avec tes propres paramètres @steven : me demandais toujours pourquoi ... maintenant je sais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Après avoir intégré et tester la scène, nous avons donc une mécanique qui nous permet de récupérer les données de pluie "passée".Il nous faut maintenant les prévisions. Pour cela, j'ai créer un compte sur wunderground car cela fonctionne bien, c'est rarement en panne et cela est facile. Créer un compte : http://www.wunderground.com/weather/api/d/login.html Noté la clé API exemple : 51026b9e558edfb1 Une fois que c'est fait, allez chercher la station la plus proche de chez vous et noté son "Station ID" : http://www.wunderground.com/weatherstation/ListStations.asp?selectedCountry=France Vous avez tout ? Si oui, vous pouvez continuer : Importer le module virtuel ci-joint et noté son ID Modifier votre scène précédemment créée local hc2_module_virtuel = 139Remplacer par l'ID de votre module virtuelEt remplacer la méthode afterHttpRequest par celle-ci (j'avais pas tout fini) function afterHttpRequest() if (temperature_interieure > -1000) then end if (temperature_exterieure > -1000) then end if (co2 > -1000) then end if (humidite_interne > -1000) then end if (humidite_externe > -1000) then end if (pression > -1000) then end if (bruit > -1000) then end if (rains["hour"] > -1000) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", " "..rains["hour"]) end if (rains["day"] > -1000) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", " "..rains["day"]) end if (rains["week"] > -1000) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", " "..rains["week"]) end if (rains["month"] > -1000) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", " "..rains["month"]) end end Modifier le module virtuelDerrière le bouton "Prévision" modifier avec vos informations local scene_netatmo = 294 -- id de la scène local max_day = 3 -- 3 par défaut local cle_api = "49017e9e567edfb1" -- cle api de chez Wunderground local pws = "IAINTHOI2" -- station ID Derrière le bouton "Caclul" modifier avec vos informations .. ATTENTION, c'est ici qu'aurons lieu VOS calculs, je vous laisse donc mon code comme exemple. Dans mon cas, je ne fais que de modifier une variable global "Arrossage" qui peut recevoir 3 valeurs :NON : rien à fairePREPARATION : arrossage de courte durée pour préparer le terrain a des pluies avenirOUI : gros arrosage car pas de pluie prévue local id_phone = 179 local quantie_jour_mm = 4 -- représente la quantité souhaitée local quantite_mm_en_une_heure = 0.3*4 -- représente la puissance de votre arrosage (le mien est de 1.2mm par heure) local nb_jour_prevision = 3 Dans le main loop vous pouvez mettre le code suivant pour appuyer sur les boutons toutes les 10 minutes. Dans mon cas, j'utilise GEA fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "7") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "9") -- dodo pendant 10 minutes fibaro:sleep(10*60*1000) Pluie.vfib Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Cela semble un peu compliqué mais ... c'est vrai, c'est compliqué. Grace à la variable globale "Arrosage" que je pilote via ce module virtuel, je regarde son statut tout les vendredis et mardis à 5h00. Si elle est à "PREPARATION", j'active mon électrovanne pendant 30 minutes, si elle est sur "OUI", je l'ouvre pendant 2 heures. -- === Arrosage === -- -- On rafraichi les prévisions de pluie toutes les heures // Checking wheater every hours GEA.add(true, 60*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_PLUIE"], "7"}}) -- On calcul le besoin d'arrosage // Calculation to check if irrogator is needed GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VD_PLUIE"], "9"},{"Days", "Tuesday, Friday"}, {"Time", "04:55", "04:56"}}) -- Allumage de l'arrosage automatique // Switch on irrigator GEA.add({"Global", "Arrosage", "OUI"}, 30, "", {{"turnOn", id["ARROSAGE"]}, {"Days", "Tuesday"}, {"Time","05:00","08:00"}}) GEA.add({"Global", "Arrosage", "PREPARATION"}, 30, "", {{"turnOn", id["ARROSAGE"]}, {"Days", "Tuesday, Friday"}, {"Time","07:30","08:00"}}) -- On éteint // Switch off irrigator GEA.add({id["ARROSAGE"], {"Global", "Arrosage", "OUI"}}, 2*60*60, "", {{"turnOff"}, longarrosage, {"Global", "Arrosage", "NON"}}) GEA.add({id["ARROSAGE"], {"Global", "Arrosage", "PREPARATION"}}, 30*60, "", {{"turnOff"}, courtarrosage, {"Global", "Arrosage", "NON"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 eNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORME, bon j'ai pas de netatmo mais je trouve ca enorme..the ONE @Steven, avec le code pour wunderground, je pourrais juste recupérer les prévisions "PLUIE" à venir ? avec le bouton prevision et calcul ? j'ai bien compris ou suis encore à côté ? hihi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Oui, seul le code derrière "Prévision" te sera utile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouliboule Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Tip TOP et ca marche, même chez moi ! Un grand merci Steven! -> vais sauvegarder ma box et je reviens Prochaine étape GEA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouliboule Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Juste une question. Si tu regardes mon debug je trouves mes valeur remontés bizarres, quelle est l'unité ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 Merci Steven pour ce super travail avec 24h d'avance lol Envoyé avec mon SmartPhone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 28 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2015 ben moi je dis pas merci ... je vais devoir acheter un pluviomètre maintenant 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plap3014 Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 @Pepite: pourras-tu nous partager ton virtuel device si tu modifie celui a Steven? j'ai pas de Netnamo moi aussi et j,aimerais bien pouvoir faire la gestion de l'arrosage avec les températures a venir. merci, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Juste une question. Si tu regardes mon debug je trouves mes valeur remontés bizarres, quelle est l'unité ?Les pluies sont en mm. Tes données sont cohérentes par rapport aux miennes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 @steven : merci je ferai ca dans la semaine, juste le code prévision ;-) avant de pouvoir utiliser le VD totalement ;-) @Plap3014 : pas de souci, des que je l'ai fait je partagerai avec plaisir ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Bravo Steven ! top ce module et cette scène. Du coup, tu crois pas qu'il faudrait ouvrir un nouveau sujet ? ca serait plus facile à retrouver par la suite... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouliboule Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Steven question je ne suis tout de même pas sur des données. Je viens de supprimer toutes les mesures du pluviomêtre (depuis 2 mois) via le site web de netatmo. lorsque je relance la scene j'obtiens ceci. [DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 18:00:12: rain[hour] = 0[DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 18:00:12: rain[week] = 194.4[DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 18:00:12: rain[month] = 194.4[DEBUG] 18:00:12: ----------========== Pluie histo ==========----------[DEBUG] 18:00:12: rain[day] = 57.77 As-tu une idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Bonne idée va falloir que je fasse cela en un peu mieux 😃 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 0mm aujourd'hui, 57mm cette semaine et 194 ce mois... Tout cela semble àpremière vue correcte. Si tu as supprimer les données, as-tu attendu 10mn avant de lancer la scène ? Le rafraîchissement des donnés àlieu toutes les 5 minutes pour les APIs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouliboule Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Oui j ai bien attendu, d ailleurs les valeur précédentes etaient celles du premier debug posté sur ce post. D ailleurs 194 mm sur la semaine ce n est pas possible c est trop énorme. Vu que j ai vidé les donnée du pluviomètre des deux derniers mois les valeurs semaines et jour devraient être a zéro. Je pense sincèrement qu il doit y avoir un soucis. Je précise que mon pluviometre est a peu près calibré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Je ne sais pas quoi te répondre, les données sont celles fournies par Netatmo. Pour la semaine, on demande le relevé des 7 derniers jours. Je vérifierai demain si j'ai pas une boucle qui aditionnerait trop de relevés mais je crois pas. Je te tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fuuss Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Je ne sais pas pourquoi mais j'arrive pas a créer une compte sur weather underground , disons que je recois pas de mail pour activer mon compte . Je viens d'utiliser 3 differentes adresses mail , ni dans le spam pas de mail . Est ce quel qu'un a le même problème ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouliboule Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Steven vu que tu habites pas loin tu as quoi comme relevé de pluie pour la semaine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 j'ai aussi un pluviomètre Netatmo et j'ai un device associé dans la HC2, vous me confirmez qu'il n'indique rien pour vous non plus ? En tout cas encore un super code Steven ! je comprends pourquoi la nouvelle version de Gea n'est pas encore sortie dans les bacs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 29 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 avril 2015 Bon, je n'ai pas pu résister et j'ai mis en oeuvre ta prog même si je n'ai pas de système d'arrosage Par contre j'ai le même problème que Bouliboule avec des valeurs incohérentes pour la pluie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
