Dans mon cas je veux seulement connaitre la quantité de pluie qui est tombé. Cela me permet de savoir s'il faut que j'arose le potager ou non. Actuellement, j'ai un pluviomètre "manuel" que je monitore àla mimine. Je tiens également un fichier excel des précipitations annuelle.
Du coup, je ne veux que connaitre la quantité d'eau qui est tombé. Je n'ai pas les mêmes contrainte que vous avec un arrosage automatique. Je pourrais effectivement utiliser la méthode de Nico qui consiste a utiliser la zibase comme passerelle mais ça me ferai un peu cher le pluviomètre. C'est pour ça que je veux faire intervenir la méthode "électronique". Maintenant ma question est pour les électroniciens : est ce que les entrées du capteur de porte fibaro sont assez sensible pour faire le job ?
Je te dirais de regarder pour trouver un pluviomètre compatible avec le rgb, car celui-ci peut te remonter diverses informations.
Pour le module rgb, ça m'intéresse moyennement car il nécessité le 220v. Ça limite un peu les lieux d'application.
Pour la Netatmo, c'est peut être plus envisageable. Faut que je vois son prix. En plus, on a un accès direct aux données via sa base. A voir. Par contre est-ce que le plugin Netatmo sera disponible pour la HCL ?
Merci pour la précision ! Mais effectivement, ça ne change pas mon intérêt, voire ça le réduit encore puisque il me faudrait un transformateur pour l'utiliser.
Par ailleurs, j'ai regardé le prix de la Netatmo, et c'est pas donné ! En plus, je pensais qu'il y avait un écran comme sur une station classique mais non !
Du coup, je vais vraiment me tenter le bricolage d'Oregon PCR800 !
  • 7 mois après...
Hello,
Je déterre le sujet avec les beaux jours qui arrivent.
Steven, utilises-tu ce script en 4.042 ? cela fonctionne ?
Merci pour ta réponse
Et question : Qqun avait réussi àintégrer la consigne dans le panneau d'arrosage ?
Moi aussi je suis intéressé par ce module si ont pouvait uniquement avec les Météo passées et futures dire si il faut arroser ou non ça serait top.
Pour ceux qui veulent automatiser l'arrosage et qui n'ont pas la possibilité d'installer une électrovanne, il y a la nouvelle solution de KOUBACHI
http://www.koubachi.com/products/smart-watering/
En pré-commande à  199€ avec 20% de remise inclut, livraison prévue en été.
Un capteur (sur pile), une électrovanne (sur pile) et une gateway Internet.
Hello,
J'ai fait un truc (mais je l'ai cassé donc ca sera pour plus tard) avec un RFXCOM et un Oregon Scientific PCR800.
Bon le seul soucis c'est que mon PI se vautre avec Domoticz et que la résolution de la PCR800 est de l'heure :)
Donc pour commencé, il faut comme annoncé un détecteur de pluie Netatmo qui va nous donner les quantités de pluie, ça c'est la partie facile. Ensuite il faut aller chercher chez Netatmo les derniers relevés de votre Station. Pour ceci, j'ai une petite scène qu'il faut importer chez vous puis modifier les 4 premières lignes.
Pour pouvoir remplir ces 4 lignes, il vous faut un compte chez Netatmo : https://auth.netatmo.com/fr-FR/access/signup
Voici le script. Je viens de le ré-ecrire en LUA pour ne plus avoir besoin de Google Script, soyez donc indulgent.
Avant d'aller plus loin, tester ce script et donner moi votre retour car s'il marche chez personne d'autre que chez moi, je dois revenir a l'ancienne méthode qui est plus compliquée.
local n_client_id = "11b1111d11111111111b111b"
local n_client_secret = "lyZkHXRLMO8xShAAtmQhsCQM4U3djL08Zq1hUStbUJ4"
local n_username = "______._____@_____.com"
local n_password = "password"
local hc2_module_virtuel = 135 -- on s'en fiche pour l'instant
local debug = true
--   NE PAS TOUCHER
local token = ""
local int_id = ""
local ext_id = ""
local ext_bat = 0
local rain_id = ""
local rain_bat = 0
local temperature_interieure = -1000
local temperature_exterieure = -1000
local co2 = -1000
local humidite_interne = -1000
local humidite_externe = -1000
local pression = -1000
local bruit = -1000
local rains = {hour = -1000, day = -1000, week = -1000, month = -1000}
-- Exécuté après chaque requète HTTP
function afterHttpRequest()
	if (temperature_interieure > -1000) then end
	if (temperature_exterieure > -1000) then end
	if (co2 > -1000) then end
	if (humidite_interne > -1000) then end
	if (humidite_externe > -1000) then end
	if (pression > -1000) then end
	if (bruit > -1000) then end
	if (rains["hour"] > -1000) then end
	if (rains["day"] > -1000) then end
	if (rains["week"] > -1000) then end
	if (rains["month"] > -1000) then end
-- Affichage dans la console
function log(message, force)
  	force = force or false
	if (debug or force) then
		print(__convertToString(message))
-- Retourne le niveau de batterie en pourcent
function calcBat(bat, ext)
	local max = 6000
    local min = 4200
    if (ext) then
       max = 6000
       min = 3600
    if (bat > max) then bat = max end
    return math.floor(bat * 100 / max)
-- Arrondi
local function roundToNthDecimal(num, n)
  local mult = 10^(n or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
-- Interrogation de l'API
function getResponseData(url, body, func)
	local http = net.HTTPClient()
	http:request(url, {
		options = {
			method = 'POST',
        	headers = {
				["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"
			data = body
		success = function(response)
			func(json.decode(response.data))
			afterHttpRequest()
		end,
		error = function(response) log(" ERROR !!! " .. url, true) end,
-- Mesures de l'unité interne
function getMesuresInt()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module intérieur ==========----------")
			temperature_interieure = data.body[1].value[1][1]
			co2 = data.body[1].value[1][2]
			humidite_interne = data.body[1].value[1][3]
			pression = data.body[1].value[1][4]
			bruit = data.body[1].value[1][5]
			log("temperature_interieure = " .. temperature_interieure)
			log("co2 = " .. co2)
			log("humidite_interne = " .. humidite_interne)
			log("pression = " .. pression)
			log("bruit = " .. bruit)
-- Mesure de l'unité externe
function getMesuresExt()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..ext_id.."&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module extérieur ==========----------")
			temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1]
			humidite_externe = data.body[1].value[1][2]
			log("temperature_exterieure = " .. temperature_exterieure)
			log("humidite_externe = " .. humidite_externe)
-- Mesure du détecteur de pluie historique
function getMesuresRain(duree, scale, typescale, variable)
	local now = os.time();
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale="..scale.."&type="..typescale.."&date_begin="..os.date("!%c", now - (duree)),
		function(data)
      		log("----------========== Pluie histo ==========----------")
			local cumul  = 0
			for k, v in pairs(data.body) do
                for l, w in pairs(v.value) do
                  	cumul = cumul + w[1]
      		cumul = roundToNthDecimal(cumul, 2)
			rains[variable] = cumul
			log("rain["..variable.."] = " .. rains[variable])
-- Obtention des informations sur les devices
function getDevices()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token,
		function(data)
			log("----------==========     D  e  v  i  c  e  s    =========----------")
      		for _, v in pairs(data.body.modules) do
       			if (v.data_type[1] == "Rain") then
           			rain_id = v._id
           			rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
          		else
          			ext_id = v._id
          			ext_bat = calcBat(v.battery_vp, true)
      		int_id = data.body.devices[1]._id
      		getMesuresInt()
			getMesuresExt()
			--getMesuresRain1heure()
      		if (rain_id ~= "") then
      			getMesuresRain(1000 * 60 * 60, "max", "Rain", "hour")
      			getMesuresRain(1000 * 60 * 60 * 24, "1hour", "sum_rain", "day")
      			getMesuresRain(1000 * 60 * 60 * 24 * 7, "1day", "sum_rain", "week")
      			getMesuresRain(1000 * 60 * 60 * 24 * 30, "1day", "sum_rain", "month")
-- Authentification
function auth(nextFunction)
	local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station"
	getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body,
    	function(data)
			token = data.access_token
      		log(token)
        	nextFunction()
auth(getDevices)
log("Last request : "  .. os.date("%x - %X"), true)
  • Upvote 4
Merci Steven,
Voici le message d'erreur que j'obtiens:
[ERROR] 16:29:01: line 83: attempt to index global 'net' (a nil value)
Voir post suivant
