speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 Bonjour J'aimerai fair deux Scenes pour commander un Dimmer Qubino Avec un HAC01 de Everspring. J'ai un souci dans la Scene; je ne peu pas choisir une valeur (bizarre) pour le HAC01. Help :-( Salutations speedoxx007
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 pour le choix des valeurs à mettre dans la case verte, il y a 2 solutions : 1) ou tu as des choix prédéfinis (via dropdown), mais ici il semble n'y en avoir aun 2) ou tu rentres la valeur numérique juste à côté. Je ne connais pas ton device, mais probablement quil n'a ps de template => il faut rentrer les valeurs manuellement. Pour connaitre les valeurs possibles, tu met le device dans l'état désiré et tu vas voir dans le json (http://<IP Box>/api/devices/<ID du device) et tu regardes la valeur de la propriété "value"
speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 (modifié) Hello Alors j'ai ceci:{"id":44,"name":"Int.Spot","roomID":9,"type":"com.fibaro.remoteController","baseType":"com.fibaro.actor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":42,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["zwave"],"properties":{"parameters":[{"id":2,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":1,"lastReportedValue":99,"lastSetValue":99,"size":1,"value":99}],"zwaveCompany":"Everspring","zwaveInfo":"6,3,42","zwaveVersion":"2.0","pollingTimeSec":0,"configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"103","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"5","parametersTemplate":"490","productInfo":"0,96,0,16,0,1,2,0","pushNotificationID":"1","pushNotificationType":"3","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","serialNumber":"","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":""},"actions":{"reconfigure":0},"created":1464609074,"modified":1464609074,"sortOrder":39} Selon la notice de Everspring: Valeur 0 = Off et Valeur 1-99 = On . Ces valeurs j'ai essayé mais la Scene ne fonctionne pas. Mais je vais vérifier ce soir si les valeurs changent selon contact fermé ou ouvert. Salutations speedoxx007 Modifié le 30 mai 2016 par speedoxx007
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 donc tu fais pour ta scène off avec le test de la valeur = 0 et pour la scène on avec le test de la valeur >= 1
speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 Je peu uniquement "==" ou "non égal" rien ne change. Par contre en assocation directe ça fonctionne. Je ne comprends plus rien...
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 tu fais == 0 dans l'une et "non égal" 0 dans l'autre
speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 J'ai fait. Sur la scene ON non égal 0 et l'autre OFF = 0. Rien ne va
speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 Je viens de voir que la valeur ne change jamais: [{"id":1,"lastReportedValue":99,"lastSetValue":99,"size":1,"value":99},{"id":2,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1}] Dans id1 value reste toujours sur 99. Est-ce que le HAC01 n'est pas correctement reconnu par mon HCL?
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 j'en sais rien... Tu peux essayer une exclusion / inclusion (proche de ta HCL)
speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 déjàessayer :-( Rien a faire...
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 as-tu essayé de pleurer une nuit complète ? Il parrait qu'elle est sensible au chagrin de ses proprios ... 1
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 plus sérieusement, la laissé étteinte une nuit, et elle sera peut-être de meilleure humer ensuite
speedoxx007 Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 LOL. Ben je crois que je vais virer ce HAC01. Que est-ce que je peu mettre àsa place?
jojo Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Posté(e) le 30 mai 2016 si tu vire ce HAC01, ta box ne répondra pas mieux ??? ou j'ai loupé un épisode. Ceci dit c'est quoi ce HAC01 , je ne connais pas
