Nikko Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 Bien vu, pas vraiment je m'y suis repris à4 fois..... -- Si ALARME inactive (donc active pour toi) ET SceneNOUNOU vrai depuis 60 s, ALORS si nous sommes Lundi, Mardi,... Vendredi, et qu'il est ente 15h30 et 15h31, démarrer alarme (donc arréter por toi) GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU}, 60 ,"Alarme OFF à15h30", {{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday,Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) Nicolas
flamalex Posté(e) le 4 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2015 eh bien Nico, en tt cas encore un grand MERCI, super je débute GEA depuis lundi, j'ai énormément appris en 48h, merci à toi (il y a encore des zones d'ombres Evidemment, notamment les "," "]" "{" ............... )
flamalex Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2015 Nico, comment intégrer une value variable dans GEA?
flamalex Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Sur le VD, ci joint j'aimerai que l’icon en haut a gauche, reste comme il etait avant que j'appuie sur un "-1" ou "+0.5" ou "+1".... comment fait on
Nikko Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 En fait si je comprends bien tu veux par exemple dans la ligne suivante remplacer le 19 par la valeur d'une variable globale qui peut être amener à bouger c'est ça? -- allumage de la chaudière entre lever et coucher du soleil, si présent et température < 19°C depuis 2 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 19},sceneON}, 2*60, "Chaudière ON", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) Je ne pense pas que tu puisses le faire directement, la condition est évaluée à chaque cycle mais ses composantes sont invariables. Par contre beaucoup plus lourd et pas sà»r que ça marche mais GEA possède dans ses conditions une possibilité de fonction: {“Functionâ€, function() return true or false, value end} Donc pour ta condition évoquée au dessur nous aurions: -- allumage de la chaudière entre lever et coucher du soleil, si présent et température < 19°C depuis 2 min -- Une fonctione est executée à chaque cycle: elle compare la valeur de la temperature du device id["TEMPERATURE"] avec la valeur -- de la variable globale 'T_CONSIGNE'. Si elle est inférieur alors elle retourne true GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"], {"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < tonumber(fibaro:getGlobalValue('T_CONSIGNE'))) then return true end end},sceneON}, 2*60, "Chaudière ON", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) C'est beaucoup plus lourd et attention aux erreurs de syntaxe. Il y a certainement plus simple.... Pour le VD pour mon bouton +0.5, qui ajoute 0.5 à la variable globale T_CONFORT: local temp = tonumber(fibaro:getGlobalValue('T_CONFORT')) temp = temp+0.5 if ( temp > 24 ) then temp = 24 end fibaro:setGlobal('T_CONFORT', temp) --Actualisation du VD fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty", "ui.Label2.value",string.format("%.01f ",temp)) Nicolas
flamalex Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 voici le bouton +0.5 de mon VD local consigneT; local id = {}; id.display = 123; -- incremantation de +0.5 la variable globale consigneT fibaro:setGlobal('consigneT', fibaro:getGlobalValue('consigneT') + 0.5); -- puis on affiche la variable dans le champs consigne du VD (lblcorr) consigneT= fibaro:getGlobal("consigneT"); fibaro:debug(consigneT); fibaro:call(id.display, "setProperty", "ui.lblCorr.value", consigneT.." °C"); par exemple, dans mon VD, la T° consigne est à 22, je touche le bouton +1, la variable "consigneT" passe à 23 cette valeur est récupérée par le VD pour l'afficher dans le champs à cote du T° consigne. donc je me dis, que mon script GEA, pourrait récupérer aussi cette valeur, dans l'exemple 23, et ainsi la comparer à la temperature actuelle, pour savoir si il arrete ou non la chaudiere. il me faudrait alors remplacer en ligne 14, le 19.7
Nikko Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Oui c'est bien ce que j'avais compris donc je te reformule "la solution lourde", présentée différemment: -- Création d'une fonction de controle de la température par rapport à la consigne function getTemp() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) >= tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true else return false end end --extinction de la chaudière si (température > consigneT) ET Chaudiere allumée et SceneOn, depuis 2 min GEA.add ({{"Function", function() return getTemp() end}, id["CHAUDIERE"],sceneON}, 2*60, "Chaudière OFF car température = #value#", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) Nicolas
flamalex Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 exact NICO, local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local id = { CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme --AUTO -- allumage de la chaudière entre lever et coucher du soleil, si présent et température < 19°C depuis 2 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 19.3},sceneON}, 1*60, "Chaudière ON car T°<19° Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 19.8°C depuis 4 min --GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 19.8}, id["CHAUDIERE"],sceneON}, 4*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à 19.5° depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car température = #value#° > à T°consigne depuis 2 minutes Mode AUTO", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO", {{"Time", "22:45", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière car alarme branchée depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "Chaudière OFF car alarme branchée Mode AUTO", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < 20°C depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 20.2},sceneOFF},1*30, "Chaudière ON car T°<20° en mode MANU", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 21.7°C depuis 5 min --GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 21.7}, id["CHAUDIERE"],sceneOFF}, 5*60, "Chaudière OFF car température = #value# >21° en Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "Chaudière OFF car température = #value# > à T°consigne depuis 2 minutes Mode MANU", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "Alarme OFF à 15h30 Mode NOUNOU",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]}}) end
flamalex Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 c'est un detail, mais maintenant, le #value# ne m'affiche plus la valeur, il affiche #value# dasn le message push. sinon, je vais donc pouvoir maintenant ajouter une variable pour la T° mini puisqu'ici en fait c'est la T°maxi ou alors ajouter la notion d’hystérésis pour l'allumage, si je souhaite une T°consigne de 21°, est que la temperature de la sonde est inferieur à 0,7° de ma T°consigne alors allumage exemple: -je veux sur mon vd T°consigne 21°, si la T°sonde est < à 20.3 alors allumage -je veux sur mon vd T°consigne 21°, si la T°sonde est > à 21.7 alors extinction Nico, pourquoi dis tu que la fonction est "lourde"
Nikko Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Oui je n'avais pas corrigé le commentaire. C'est normal, le #value# correspond à la valeur de retour de la condition principale donc ici true. C'est donc normal de ne rien avoir Nicolas
flamalex Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 il n'y a donc pas possibilité d'afficher la T° de la sonde et celle de la consigne dans le message push?
Nikko Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 Il y a toujours moyen......: Par exemple dans les options, ajouter encore une fonction avec le sendPush. local telephone = 385 GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]},{"Function",function() fibaro:call(telephone,'sendPush',"Chaudière OFF car température = "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> à T°consigne depuis 2 minutes Mode MANU") end }}) Nicolas
flamalex Posté(e) le 7 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2015 excellent ca fonctionne super Nico il me reste encore 2 choses (peut etre 3) (pas chiant le gars - lorsque je clique sur une valeur de mon VD (+0.5 ou -1....) j'ai l'icon de mon module qui change en bleu box, est il possible que l'icon reste ou revienne dans l'etat initial, comme il était avant que je modifie la consigne, dans le mode auto ou manu. pour info, si je rentre le code "fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") " dans mon VD chauffage bouton -0.5 -1 +0.5+1, oui ca fonctionne, mais dans ce cas je replace le mode AUTO en prioritaire, or ce n'est pas le but il faudrait qu'il revienne dans l'etat initial. - j'ai un module chaudière (id 103) donc l'icon change en fonction de MARCHE/ARRET, est il possible de faire apparaître ce module visuellement dans mon VD?
Nikko Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Pour le problème d'icone lorsque tu cliques sur +/-0.5. Comment est conditionné ton mode AUTO/MANU ? Est-ce AUTO = Variable Globale 'SceneON' = ON et MANU = Variable Globale 'SceneON' = OFF ? (A force je ne sais plus..) Si c'est le cas tu peux ajouter ça dans chaque bouton d'ajustement de température: (pas testé donc à voir...) local statut = fibaro:getGlobalValue('SceneOn') -- Ajuster avec le bon numéro d'icone local icon = { AUTO = 1001 , MANU = 1002 } if (statut == "ON") -- Mode AUTO fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon['AUTO']) else -- Mode MANU fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon['MANU']) end Pour l'item de la chaudière tu veux un Label (comme ta température) avec le statut ON ou OFF qui s'affiche au changement d'état ? Nicolas
flamalex Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Nico, t'assures ca fonctionne parfaitement, c'est exactement ça, j'ai juste ajouter "then" (pour une fois que je trouve un truc) sinon OUI, pour item, si je ne peux pas afficher l'icon ON/OFF de la chaudiere dans un label, alors je me contenterai du text on/off et oui, qui s'affiche au changement d’état, ca m’évite de changer de panneau, ici sur mon VD, j'aurai une vision global
Nikko Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Oui désolé pour le then je ne m'étais pas relu.... Alors 2 solutions au moins: Sois par GEA, tu ajoutes 2 lignes qui modifient ton label au changement d'état de la chaudière: -- Ne pas ublier de mettre l'id de la chaudiere dans l'entete GEA -- Remplacer par le bon ID du Virtual Device (ainsi que le ui.Label1.value) local VD_CHAUFFAGE = 100 GEA.add(id["CHAUDIERE"],-1,"",{{"Label", VD_CHAUFFAGE, "ui.Label1.value", "MARCHE"}}) GEA.add(id["CHAUDIERE"],-1,"",{{"Inverse"},{"Label", VD_CHAUFFAGE, "ui.Label1.value", "ARRET"}}) Ou alors via le Main Loop de ton Virtual Device (sera mit à jour toutes les 3 secondes -- id du module chaudiere local chaudiere = 300 if (tonumber(fibaro:getValue(chaudiere, "value")) > 0 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "MARCHE") else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "ARRET") end Nicolas 1
flamalex Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 ok, j'ai adopté la deuxième solution, et ca fonctionne parfaitement. est il possible d'afficher un icon pour Marche et un icon pour ARRET àla place du texte marche/arret?
Nikko Posté(e) le 8 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2015 Si c'est pour consulter UNIQUEMENT sur interface web, alors tu peux insérer du code html dans l'étiquette par exemple, mais c'est pas terrible... fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", '<img height="48" width="48" src="https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/ui-icons-2/512/checkbox-on-1-01-128.png" />') Nicolas
flamalex Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 salut Nico, je vais tester ça. j ai un petit problem avec les messages push du script GEA je pense que tu pourrais m aider une fois de plus les temperatures affichées ds message, ne correspondent pas aux Temperatures "actu et consigne" j expose le probleme dans le post suivant http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6335-variable-gea/?p=95494#entry95494 post qui fait un peu doublon
Nikko Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Oui dans ton GEA, dans la partie Push, les seules parties variables gérées par le script sont de type #value#, #time#,... qui sont préétablis. Donc quand tu écris GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneOFF}, 1*30, "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 30sec Mode MANU", {{"Inverse"},{"turnOn", id["CHAUDIERE"]}}) ton commentaire est généré au lancement de GEA, donc les parties concaténées ne sont générées qu'a ce moment là . Si tu veux des commentaires variables, consultes le post #37 de ce topic, avec la partie "Function" dans les options... Je pense que ton problème vient de là Nicolas
flamalex Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 ok, ce qui donnerait ça ligne concernant l'allumage AUTO chaudiere avec message "chaudiere ON parce que la T° (sonde) est < à la T°consigne - T° hysteresis ( exemple 19°< 20-0.3) local telephone = 100 GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end},sceneON}, 1*30,{{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() fibaro:call(telephone,'sendPush',"Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" end }}) sauf que je ne maîtrise pas bien la ponctuation ton message d'origine poste 37 local telephone = 385 GEA.add ({{"Function", function() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT'))) then return true end end},sceneOFF}, 1*60, "", {{"turnOff", id["CHAUDIERE"]},{"Function",function() fibaro:call(telephone,'sendPush',"Chaudière OFF car température = "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> à T°consigne depuis 2 minutes Mode MANU") end }}) Nicolas
Nikko Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Oui en gros c'est ça, par contre attention à ne pas utiliser {"Function"} à outrance car ce n'est pas le but de GEA à la base. De plus, ça devient de plus en plus indigeste à lire, ce qui va aussi à l'encontre du principe de GEA.... Enfin c'est mon avis... N'hésites pas à utiliser espaces et retour à la ligne.... cela facilite le tout lorsque l'on cherche les erreurs. Par exemple dans ton code tu as supprimé la partie "" après la période de contrôle donc tu auras une erreur. function isTooLow() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end function sendAlarm() local telephone = 100 local msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" fibaro:call(telephone,'sendPush', msg) end GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() return isTooLow() end},sceneON}, 1*30, "" , {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm() end }}) Nicolas
flamalex Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 en effet j'ai une erreur mais a quoi servent les "" ? effectivement c'est bcp plus lisible comme tu fais pcq j'avoue que ca commençait à être indigeste ici pour chaque message, je dois donc créer un "msg"? je teste toute à l'heure c'est vraiment super Nico
Nikko Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 Les "" contiennent les message àenvoyer en push. Si il n'y a rien àenvoyer on laisse vide mais on ne les enlève pas. Cela fait partie de la syntaxe de GEA: GEA.add(<condition>, <durée en secondes|-1>, <message ànotifier>[, <options>]) Ce que j'ai écris est un exemple. Il ne faut pas créer une fonction pour chaque message mais par exemple modifier la fonction et en fonction d'un paramètre envoyer tel ou tel message: function isTooLow() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end function sendAlarm(item) local telephone = 100 local msg = '' if (tonumber(item) == 1 ) then msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 2 ) then msg = "Un autre mesage" elseif (tonumber(item) == 3 ) then msg = "Encore un autre message différent" end fibaro:call(telephone,'sendPush', msg) end GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() return isTooLow() end},sceneON}, 1*30, "" , {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(1) end }}) Nicolas 2
flamalex Posté(e) le 9 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2015 super Nico, je teste en ce moment c'est vraiment plus propre est il possible dans le message, qu'au lieu d'afficher T°consigne + hysteresis, il m'affiche le resultat? exemple: la T° sonde de 20° est < 21-0.3 ====== T°sonde de 20° est < 20.7° msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" local sceneON = {"Global","SceneON","ON"} local sceneOFF = {"Global","SceneON","OFF"} local sceneNOUNOU = {"Global","SceneNouNou","ON"} local consigneT; local hysteresis; local telephone = 100 local id = {CHAUDIERE = 103, ALARMESTATUT = 54, TEMPERATURE = 49 , ALARMEACT = 60 } -- ici ALARMESTATUT = correspond au statut, au retour d'alarme -- l'actionneur alame est en ID 60 , on push ON et ca stop alarme function isTooLow() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) < ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))-(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end function isTooHight() if ( tonumber(fibaro:getValue(id["TEMPERATURE"], "value")) > ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')))+(tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis'))))) then return true end end function sendAlarm(item) local telephone = 100 local msg = '' if (tonumber(item) == 1 ) then msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 2 ) then msg = "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " + "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 3 ) then msg = "Chaudière ON "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "< "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " - "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 30sec Mode MANU" elseif (tonumber(item) == 4 ) then msg = "Chaudière OFF "..tonumber(fibaro:getValue(id['TEMPERATURE'], 'value')).. "> "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('consigneT')).. " + "..tonumber(fibaro:getGlobalValue('hysteresis')).. " depuis 1 minute Mode MANU" elseif (tonumber(item) == 5 ) then msg = "Chaudière OFF car 22h45 Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 6 ) then msg = "Chaudière OFF car alarme activée Mode AUTO" elseif (tonumber(item) == 7 ) then msg = "extinction de l'alarme à 15h30 Mode NOUNOU" end fibaro:call(telephone,'sendPush', msg) end --AUTO -- allumage de la chaudière entre 6h30 et 22h45, si présent et température < T°consigne - hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"], id["ALARMESTATUT"],{"Function", function() return isTooLow() end},sceneON}, 1*60, "" , {{"Inverse"}, {"Time", "06:30", "22:45"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(1) end }}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne + hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"],{"Function", function() return isTooHight() end},sceneON}, 1*60, "" ,{{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(2) end }}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add ({id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1, "" ,{{"Time", "22:45", "06:30"},{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(5) end }}) -- extinction de la chaudière car alarme ACTIVEE depuis 1 min GEA.add ({id["ALARMESTATUT"], id["CHAUDIERE"],sceneON}, 1*60, "" ,{{"Inverse"},{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(6) end }}) --MANU -- allumage de la chaudière si mode MANU et température < T°consigne - hysteresis depuis 30sec GEA.add ({id["CHAUDIERE"], {"Function", function() return isTooLow() end},sceneOFF}, 1*30, "" , {{"Inverse"}, {"turnOn", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(3) end }}) -- extinction de la chaudière si température > à la T° de consigne + hysteresis depuis 1 min GEA.add ({id["CHAUDIERE"],{"Function", function() return isTooHight() end},sceneON}, 1*60, "" ,{{"turnOff", id["CHAUDIERE"]}, {"Function",function() sendAlarm(4) end }}) --NOUNOU -- extinction de l'alarme à 15h30 le lundi mardi jeudi vendredi si appuie sur bouton ON NOUNOU GEA.add ({id["ALARMEACT"],sceneNOUNOU},60, "",{{"Inverse"},{"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"},{"Time", "15:30","15:31"}, {"turnON", id["ALARMEACT"]},{"Function",function() sendAlarm(7) end }}) end
