C'est pas ton vrai log/pass ?
Car si c'est un compte user as tu donné tout les droits ?
As tu testé avec le compte admin ?
C'est un log spécial doorbird car on m'avait dit d'éviter les adresses email dans les log à cause des caractères spéciaux...
oui je l'ai publié mais je le changerai si un jour cela fonctionne,
je pense que les droits sont suffisant pour lancer la scène car comme je l'ai dit, quand je met le lien avec ces identifiants dans l'explorateur, la scène se lance :/
Merci pour tes conseils =)
Je suis quand même allé dans l'éditeur de droit et j'ai coché la scène en question, ET CA MARCHE =)
Merci à toi, tu gères !!!
Bonjour, @mprinfo je suis làààààààà :)
alors je pensais à prendre un portier Doorbird ou autre mais un peu high tech compatible avec ma fibaro et en POE !
pas trop moche, un peu design si possible encastré mais pas obligatoire :)
avec presque toutes les fonctionnalité et la qualité du FIBARO Intercom :)
voilà mon cahier des charges :p
On va faire un résumé simple
Chez moi pour les cameras et ce type de produits c'est POE obligatoire exit le WIFI
Chez doorbird tu peux choisir soit encastrable soit en applique, je te conseil en encastrable si tu peux moi je l'ai fais sur une facade crépie on ne voit rien
C'est de la qualité allemande donc c'est un peu mas-toque mais pas vilain ensuite tu peux choisir la couleur sur certains modéle
C'est compatible avec tout HC2 et surtout surveillance station ou il est reconnue en doorbird et ou on a toute les fonctionnalités enfin avec le modèle que j'ai c'est super
tu as 3 modèles qui peuvent te convenir je pense
Interphone Vidéo IP D101S
c'est la version la moins chère et non encastrable en 720P
Interphone vidéo IP DoorBird D1101V
c'est le tout dernier modèle et le seul en 1080P
il est un peu moins imposant que les autres j'ai hésité a le prendre
il a un relais
Il peut être associè en liaison radio a un serrure
  • Alimentation : 15VDC ou en POE
  • Matériau : Polycarbonate
  • Connecteurs :
    • 15VDC
    • LAN / PoE (T +, T-, R +, R-)
    • Relais à verrouillage bi-stable (sans potentiel) (Gâche électrique)
    • Relais de commutation (Carillon classique)
    • Entrée externe pour bouton d'ouverture de porte externe
  • Audio :
    • Composants : Haut-parleurs, microphone et réducteur de bruit et d'echo (AEC, ANR)
    • Streaming : bi-directionnel
  • Vidéo :
    • Caméra : HDTV 1080p, dynamique (VGA - HDTV)
    • Objectif : Grand-angle hémisphérique à 150° en horizontale, 90 °vertical
    • Vision nocturne : Capteur de luminosité et 12 LEDS IR, Filtre IR-Cut automatique
  • Réseau : RJ45, PoE 802,3af Mode-A ou WIFI 2,4GHz b/g/n
  • Détecteur de mouvement :
    • Type : Actif
    • Angle de détection : 80°
    • Distance : 1 à 6m
    • Technologie : 4D
    • Configuration : Via l'application
  • Modules sans fil intégré :
    • Wifi 2,4GHz
    • Bluetooth, BLE activé avec mise à jour du firmware de l'application
    • Capteur 24GHz, peut être désactivé
  • Protection IP : IP65
  • Température : -25 à +55 °C
  • Humidité : 10-85% RH
  • Taille Appareil : 151,9 x 65 x 32 mm (Hauteur, Largeur, Profondeur)
  • Poids : 471g
  • Certificats : CE, IC, FCC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
DoorBird D2101V
C'est le modèle que j'ai choisi il est en 720P
il a le RFID badge
Il a 2 relais que l'on peu commandé avec la HC2 ou surveillance station
par contre il est impossant
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Audio :
    • Streaming : bi-directionnel, duplex intégral
  • Vidéo
    • Caméra : HDTV 720p, dynamique (VGA - HDTV)
    • Objectif : Grand-angle hémisphérique à 180 ° en horizontale, 90 °vertical
    • Vision nocturne : 12 LEDS IR, Filtre IR-Cut automatique
    • Type : Actif
    • Angle de détection : 110°
    • Distance : 1 à 10m
    • Technologie : 4D
  • RFID :
    • Type : Système d'etiquette passive à lecteur actif
    • Standard : ISO/IEC 18000-2:2009 Partie 2
    • Fréquence : 125 KHz
    • Portée : 0 à 3 cm
    • Antenne : Interne
  • Taille Appareil : 253 x 131 x 48,75 mm (Hauteur, Largeur, Profondeur)
  • Poids : 1577g
  • Certificats : CE, IC, FCC, RoHS, IP65
A refaire je serais parti sur le modèle DoorBird D1101V car je n'utilise qu'un relais pour ma porte de garage et le rfid franchement je m'en sert rarement
Tu diras a ton vendeur luxembourgeois que je prends 10% sur la vente et c'est lui qui paie le restaurant la prochaine fois que l'on ce voit :D
Mon doorbird vient aussi du luxembourg
Voila j'espère que ma réponse te conviendra
Merci Pascal,
Déjà je pense que je vais partir sur le D1101v comme tu préconises.
J’ai vu que le boîtier n’est pas totalement encastrable... tu confirmes ?
Je n’ai pas de gâche électrique, ni de serrure. Tu peux me guider au minimum pour la gache ?
C’est quoi la liaison radio ? Ça m’évite de tirer un câble ? (J’ai déjà la goulotte lol )
Biz
Je crois je suis pas sur que via le Bluetooth on peut commander une serrure nuki
Le relais permet de commander une gache électrique
On s'en moque puisque c'est un relais on/off
Cela dépend de ton utilisation
Moi je prendrais normalement fermé
Car je veux que ma serrure soit toujours fermée
Après il suffit de faire sur la hc2 un auto off
Ça sonne tu as x secondes ou minutes pour entrer est ça ce ferme automatiquement
Par contre j'ajouterai un poussoir en parallèle pour commander la gache en direct
Bah disons que si la box ne répond plus ou que par erreur de parte sur une Jeedom et qu'en plus  mon tel soit sur Adnroid.... je veux bien que la porte reste fermée :)
donc NF (normarlement fermée) ou en anglais NC (Normaly close) ou en Arabe  (عادة مغلقة) ou en coréen (일반적으로 폐쇄) et le meilleur pour la fin devinez .... : normalerweis zou
Par sur jeedom est ta porte sera toujours fermée
En résumé
Si jeedom tu ajoutés un poussoir en parallèle en cas de soucis
Si hc2 pas besoin de poussoir car ça ne plante jamais
Si hc3 jocker
il y a 39 minutes, Twentycents a dit :
Tu Prends un escabeau dans ta voiture....
Un NC ...( normalement chargé) :2:
Je te l'ai pourtant dis que l'autre topic :)
Quand tu installes un plafonnier ou un volet roulant, le premier truc que tu fais c'est d'installer un interrupteur mural (et ensuite tu mets un micro-module domotique derrière)
Là c'est pareil pour la gâche, faut que tu puisses la contrôler sans domotique.
J'ai l'impression qu'avec lui et moi tu vas finir par être chauve
  • 3 mois après...
Pour les mangeurs de pommes , Pourriez-vous m’indique si les Doorbird sont compatibles Homekit ?
J’ai lu qu’ils allaient le devenir en Q4/2019 mais j’ai rien vu qui le confirmait.
Je suis DoorBird et mangeur de pomme :lol:
Rien vu arriver avec HomeKit pour l’instant, ni dans les options.
J’ai lu comme toi pourtant. N’hésite pas leur écrire pour leur poser la question. Ils m’ont toujours répondu pour d’autres sujets.
Après quelques recherches, il serait bien possible d'afficher dans l'application Maison (Homekit) les caméras Doorbird. Pour ce faire, il faut passer par Homebridge (installé sur mon Synology) et en installant le Plugin Homebridge Doorbird. Cf. Lien : https://github.com/hjdhjd/homebridge-doorbird#readme
Je n'ai pas encore testé. Normale je n'ai pas encore de Doorbird ;)
Mais j'ai fait le test avec mes caméras Hikvision et ça marche nickel.
Du coup je peux dire à mon Apple TV. Montre moi la terrasse. Eh boom, le vidéo s'affiche en live :74:
Modifié par MAM78
Pas mal :74:
Mais je n’ai pas homebridge sur mon synology. Donc je ne peux pas tester pour le doorbird.
As-tu trouvé des news à propos du retard doorbird/homekit ? :huh:
