Seb, cela ne me choque pas, GEA n'a jamais été très rapide la dessus. C'est pour cela que sur les lumières, je passe en association directe, bien plus rapide.
Oui on le sais tous, GEA n'est pas instantané, mais c'est suffisant, et quelle puissance !
Je ne pourrais jamais faire toute la finesse de ma gestion de lumière sans GEA (allumer à99% puis descendre à40% sans mouvement après xx minutes, puis 99% (prêt allumage manuel en journée) et off si toujours rien après x minutes)... tout ça avec plein de conditions, sunset, sunrise, désactivation de l'automatisme (permet de se promener àpoil à2h00 du mat') désactivation des timers en cas de simulation de présence etc. etc. etc.
Je me demande si ce sera facile de remplacer GEA, les scénarios sont puissants, mais il suffit d'un seul truc qui manque...
On verra :-)
En tout cas je suis le fil de discussion, c'est très intéressant comme tu présentes au fur et àmesure, sans parler du point sur la hc2 en passerelle. Merci pour tes partages, très apprécié
Mauvaise fois :) Et alors :) Clairement, je m'en tape. La loi, c'est la loi. Je suis le plus anti GNU qui existe, car cela me gonfle, mais bon, ici cela m'arrange de dire qu'ils doivent publier leurs sources, donc j'en profite.
D'ailleurs si qqun pouvait développer un plugin Jeedom bi directionnel à  100% vers la HC2, qu'on puisse enfin tester vraiment... :)
Une fois que tu auras testé Jeedom comme il faut tu vera que ta HC2 sera sur ebay en moins de temps qu'il ne faut pour le dire!
J'ai fait le passage vers jeedom début Mai et j'ai pu tout refaire sur jeedom ET BIEN PLUS (MySensors: une tuerie !!)
Quand au look c'est devenu l'inverse, je ne peux plus voir le look Fibaro en peinture alors qu'au départ je n'étais pas du tout convaincu par le look de jeedom.
En fait ce qui est génal avec Jeedom c'est que toute l'info est disponible au premier coup d'oeil sans devoir entrer dans un VD par exemple.
  • Upvote 2
@Sebcbien Je vois que malgré tes nombreux déplacements tu n'as pas chomé, je n'étais pas abonné au sujet et du coup je viens de découvrir 13 pages bien intéressantes :D Et j'ai comme l'impression que la mayonnaise a prise :60:
De mon côté ça fait un mois que j'ai fait le pas et je ne le regrette pour rien au monde! Ma HC2 est dans sa boite en attente d'un acheteur éventuel.
Ce n'est que du bonheur pour le moment. Pourvu que ça dure. J'ai jusqu'à  présent eu deux plantage du plugin openzwave lors de l'inclusion de module (avec l'ampoule zipato rgbw et un capteur vision security). J'ai aussi un peu galèré pour inclure mes module Wall switch ZME_WCD2 pour lesquels j'ai du modifier le fichier config du module avant l'inclusion pour activer le mode scène. C'est le seul truc pour lequel j'ai du mettre les mains dans mon terminal.
J'ai pu inclure mes 95 modules dont 42 sur batterie excepté mon thermostat hrt4-zw que je n'arrive pas a inclure mais je n'ai pas insisté car je n'en ai plus d'utilité.
Tout mon chauffage est géré avec le plugin thermostat et le plugin agenda. Il se compose de 6 vannes danfoss et un actionneur chaudière. Les sonde températures sont soit netatmo soit fibaro.
Mon alarme est gérée avec le plugin alarme et presence. Les variables de présence servant de déclencheur à  la mise en route de l'alarme sont gérée via le plugin owntracks et géoloc ainsi que par un ping des iphone via fing sur le raspberry.
Le truc le plus sympa que j'ai découvert en mettant les mains dans jeedom c'est MySensors! Ca permet de faire des modules pour un prix ridicule et surtout de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. On crée d'abord un gateway avec un arduino et une carte NRF24L01 https://www.mysensors.org/build/serial_gateway
Ensuite on créé des modules en veux tu en voilà ! J'ai déjà  fait un module compteur d'impulsions pour mon compteur d'eau et d'electricié; un module température/humidité; et je suis occupé à  faire un ethilomètre et un gestionnaire de scène qui sera placé sur le frigo et qui permettra de lancer des radios, playlist sur le sonos et d'autres choses.
  • Upvote 4
Gomba, tu es exactement dans le profil que je pense : Pour moi, j'aurai eu 10 ans de mois oui, mais la clairement pas le temps de gérer tout, peut être dans 5-6 ans. Et l'interface, même si c'est très complet, je ne peux pas afficher ça dans mon salon, juste impossible. Après les goûts et les couleurs, chacun son truc, mais moi il y a bien trop d'info sur un écran, et donc cela tue l'info.
Ma HC2 devient presque transparente, presque parce que je n'ai pas encore terminé le tout, mais cela viendra. Ensuite, je compte bien la laisser vivre dans son coin.
@gomba777
Oui effectivement, j'ai eu très peu de temps, j'en suis àma 4e semaine absent de chez moi durant la semaine.... et làj'aide un pote àdéménager...
J'ai inclus ma première wallplug et mon premier oeil hier soir, et domotisé la lampe de mon bureau.
Tout s'est bien passé, mais une fois l'ordre n'est pas passé et le retour d'état du wp était mauvais. Je l'ai forcé manuellement et depuis tout roule.... bizzare, on verra si ça arrive souvent. C'est peut-être le fait d'avoir deux réseaux Z-wave... je vais encore ajouter deux-trois lampes àdomotiser puis je vais voir àla longue comment ça va.
Un truc que j'ai cherché hier, c'est un script comme le all light off ici, pas trouvé àpart les ajouter une àune dans un scénario ... donc un truc àmodifier àchaque ajout/suppression de lampe. Pas top, 'fodra un p'tit script ss doute.
Sent from my Note4
Salut Seb, le fait d'avoir plusieurs réseaux z-wave ne perturbe en rien, j'en ai plusieurs en parallèle chez moi et tout fonctionne normalement.
Pour la gestion des lumières, tu as un plugin sympa pour gerer des groupe de lumieres, simulation, etc...
 > https://www.jeedom.com/doc/documentation/plugins/lightsManagement/fr_FR/lightsManagement.html
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=7737
@gomba, oui mysensors c'est de la tuerie, je les utilisais avec ma Vera à  l'époque. Le seul bémol c'est le "packaging" et la durée de vie des modules sur piles qui était ridicule.
Mais cela a peut être évolué depuis.
@sebcbien, je confirme les propos de moicphil, j'ai actuellement 4 box différentes en Zwave + Enocean + somfy au même endroit et tout roule  :)
Non non Lazer tu as entièrement raison faut jouer du fer à  souder lol enfin il y a un an ou deux  :)  cela a peut être évolué depuis.
Tout comme Jeedom qui a semble t il évolué depuis quelques temps.
Mais alors pourquoi Fibaro régresse à  chaque mise à  jour ????  :rolleyes:
@pitp2 pas besoin de fer àsouder on peut simplement pluguer les fils sur les connecteur si on a pas envie de souder. Pour le packaging, j'ai enfin trouvé une bonne raison d'investir dans une imprimante 3D pour faire des boitiers sur mesure :-)
@lazer l'imprimante 3D, c'est barbu ou pas barbu ?
Sent from my Note4
En fait ça dépend un peu du modèle une prusa I3, c'est barbu, une utlimaker 2, c'est moins barbu  :lol:
La politique de Fibaro est pour moi une énigme.
Leur HC2 est une bonne box de l'avis général, et leur logiciel était prometteur jusqu'à  cette V4
Parfois, je me demande si leur box HC2 n'a pas été commercialisée pour servir de vitrine à  leurs modules qui doivent être autrement plus rentables qu'une box
Mais mon raisonnement ne tient pas vraiment, puisqu'ils ont sorti une seconde box HCL.
Celle-ci devait être accompagnée de modules complémentaires qui n'ont jamais vu le jour... serait-ce dà» au constat qu'une box est un centre de coà»t avec peu de rentrées financières ?
Je vais arrêter là  mes supputations à  2 balles, mais je ne comprends vraiment pas leur politique et on ne peut guère supposer qu'il s'agisse d'un manque de moyens (voir leur page Facebook)
Mon plus grand regret vis à  vis de Fibaro n'aura pas été les bugs (que l'on trouve dans tout système informatique), les erreurs (il n'y a que ceux qui ne font rien etc), l'attente (j'essaie d'être patient), mais 2 choses :
- leur absolu entêtement avec cette clé recovery et dont chaque utilisateur mesure maintenant les conséquences grâce au forum
- l'indifférence de Fibaro aux demandes de leurs clients et membres de ce forum, alors que ce site les a bigrement aidé dans leur implantation dans les zones francophones
En ce qui me concerne, Fibaro va appartenir au passé  en terme de box mais pas pour leurs modules difficiles à  concurrencer
J'ai choisi Jeedom, une solution portée par une toute petite équipe avec des moyens bien plus modestes.
Je sais que je serai confronté à  des bugs, que parfois je râlerai dans mon coin
Mais j'y ai trouvé une solution incroyablement ouverte, puissante ainsi que l'écoute des utilisateurs par la petite équipe qui la porte
C'est cette écoute, l'entraide et bien plus encore qui sont portés par ce forum... au bénéfice indirect de Fibaro qui ne brille pas sur ces points (la demande d'envoi des templates, les contributions sur le bugtracker sans suite me restent en travers de la gorge)
Désolé @sebcbien pour ce hors sujet
  • Upvote 2
Conclusion : les femmes n'ont pas accès aux imprimantes 3D
Et donc, elle ne pourront pas se fabriquer de fausses barbes pour accéder aux imprimantes 3D  :wacko:
I-magin. Moi je, serai moins critique que toi. Je pense que Fibaro a grandi trop vite d'un coup. Car si tu regardes, comme tu le dis, tout a changé avec la V4, donc moins de 18 mois au final, ce qui est beaucoup et en même temps rien.
Donc on verra, mais je pense sérieusement qu'ils tiennent le bon bout, et donc on verra ce que cela donne d'ici 6 mois.
@gomba, bah alors cela a bien évolué c'est cool  :)
@nico, je peux t'avoir comme client car t'es trop trop cool  ;)
Patient, qui accepte les bugs et régressions sans broncher, accepte les pubs mensongères une crème lol
  • Upvote 2
