oui c'est clair, la commande vocale, j'ai beaucoup essayé avec S.A.R.A.H. c'est le top .... quand ça marche (S.A.R.A.H. n'aime pas les voix de femmes et enfants... :huh:).
Et perso, je ne veux pas que mon SIRI/ALEXA/OK GOOGLE m'écoute "en permanence"...
J'ai attendu Alexa en FR pendant 2 ans... il est sorti et je l'ai pas acheté. :huh:
C'est peut être bête, mais on est déjà tellement envahis, je trouvais ça trop, surtout quand j'ai pensé aux vrais avantage de cette solution.... bof bof, ça sert surtout à prendre (encore plus) de gras au cul :2:
Mon passage préféré de Wall-E:
  Le 01/07/2018 à 21:49, Nvince76 a dit :
Merci encore pour tout vos retours et conseils, vous m'avez convaincu. Reste à voir quel HW je vais mettre, partir sur le NUC me semble la bonne approche
JE vous tiens au jus de l'avancement de mon projet.
Je vais déjà acheter le matos le configurer, le tester sur les deux trois module que j'ai encore conservé, me familiariser avec et... très certainement venir vous soutirer quelques astuces ou dev.
Merci encore
Développer
Je suis moi aussi Full Jeedom et je le regrette pas du tout. Au niveau Hardware, c'est clair évite Syno. Le "nuc" reste la solution la plus stable, qu'elle soit virtualisée ou non. Apres tout dépend si tu connais un peu la virtualisation, si c'est le cas vas y fonce ;) J'ai 2 Jeedom virtualisé sous Proxmox sur mon nuc ( une VM Jeedom de test et une de prod ) mais si ça te semble obscure install un simple debian en natif et ensuite en 2 lignes tu installes Jeedom. En plus ça sera plus simple au niveau de l'attribution des ports USB car parfois c'est un peu lourd en VM.
Par contre ton syno pourra facilement recevoir les backup quotidienne, c'est full auto et d'une simplicité déconcertante ;) pour reprendre l'expression "mondialement connu de Seb" clic clic clic
@sebcbien Je ne me rappelais plus de ce passage, Waoooo, ça fait peur, et comme je l'avais aussi précisé plus haut, on va prendre du gras :o
est il est vrai que l'on ne fait plus le tour de la maison pour fermer tous les volets etc.
Concernant Siri et la sécurité des données personnelles, il n'écoute que si on lui donne le mot clé "dit Siri" la reconnaissance de celui-ci est traitée en local.
Reste en local...oui oui ils disent tous ça jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre...
Cf Snowden, Facebook etc.
Apple peut être moins que les autres quoique ils se sont déjà fait remonter les bretelles aussi....
Mais je n'ai pas de produits Apple, donc c'est
Amazon ou Google.... Là c'est quasiment certain que ça fuite ou peut fuiter
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
Invité chris6783
Presque tout a déjà été dit je ne reviens donc pas sur tous les points mais ...
Il faut eviter docker et surtout docker sur syno il vaut mieux pas tenter...
J ai basculé mon zwave sur jeedom et vendu mes 2 hc2.
Depuis plus de 2 ans zero regrets c est incomparable en flexibilité en évolutions et en stabilité.
Je pense que la virtualisation est un gros plus pour décider entre un pi avec SSD et un NUC
Perso nuc i5 avec proxmox. Simple stable efficace...
J ai connu un probleme de migration un peu hardu a résoudre car même si toutes les solutions étaient dans la FAQ il fallait enchainer les commandes ssh pour s en sortir.
Il n'y a pas de système infaillible et jeedom ne fait pas de miracle mais avec une virtualisation au moins on est tranquille en pouvant revenir en arriere et en cas de panne matérielle on a toujours un pc qui traine et peut prendre le relais
Pour la clee z wave il ne doit rien exister de plus sécurisant que la aeotec ZW090 gen 5.
Tu peux faire un backup sur pc et même en acheter une seconde avec le backup déjà chargé. Pour le côté matériel c la tranquillité absolue.
Bonne découverte
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
@sebcbien Oui on ne sait jamais ce qui ce passe derrière le rideau, je fais un peu plus confiance à Apple (31 ans sur Mac et salarié Apple ;)) de plus quand demande au HomePod "Dis Siri, est-ce que tu m'écoutes" il répond "Non je respecte votre vie privée, je ne vous écoute que quand vous dîtes "Dis Siri" ou que vous touchiez le dessus du HomePod" Il affiche clairement leurs règles de confidentialités...
@chris6783 Ah, je ne savais pas que l'on pouvait backuper une clé Aon... bon je viens de trouver un tuto in french merci pour l'info.
Pourquoi plus un Nuc en virtu plutôt qu'un Rasp + SSD (P.S. je ne connais absolument pas l'univers Nuc et les différents OS Proxmox etc.) d'où ma question de débutant.
Modifié par maconly34
- Alexa, est-ce que tu m'écoutes
- Oui, j'écoute à partir du moment où je vous entends m'appeler
Après, entre la théorie et la pratique, faut voir....
Je viens de faire le test avec un google home, OK google, est ce que tu m'écoute.
Je vous écoute mais vous n'êtes pas sur écoute ;) LOL
mais avant d'avoir cette réponse j'ai du ressayer 3 fois. les 2 premières fois j'ai eu, parfois je bug, puis je n'ai pas compris la question ;)
@maconly34: Un Nuc est déjà plus puissant donc plus a même de gérer une grosse install sans broncher. Apres j'ai jamais fait le test avec un Pi et un SSD, j'ai tellement galèré au début avec les microSD, que j'ai abandonné le Pi sans compter que la réactivité était moyenne. ( sur la réactivité je sais qu'il ont fait de gros progrès lors des dernières MAJ ).
Héhé, justement, j'ai installé ma carte PiJuice sur un RPI 3 hier, c'est génial ce truc, le PI continue de fonctionner même déconnecté de l'alimentation USB :D
Là je suis en train de "WIN32diskimager" une Raspbian toute fraiche sur une carte Micro-SD... avec quelques tweaks pour charcher un maximum de truc en RAM, ça va me faire un RPI super stable et résistant à toute épreuve.
Mais pour la comparaison PI / NUC, le PI a pour lui les interfaces GPIO.
Si on n'en n'a pas besoin, je reste partisan du NUC (ou PC/Server équivalent), avec un hyperviseur comme ESXi ou Proxmox, c'est ce donner beaucoup plus de puissance, plus de facilité d'administration, plus d'évolutivité, etc. C'est plus pro.
EDIT : ma carte SD est prête, y'a plus qu'à booter :D
Arg, faut trouver un écran HDMI pour le premier boot....
Modifié par Lazer
Bien sûr que c'est plus pro, plus geek. Mais tout de même, pour une box domotique, parler de VM etc, faut arrêter de dire que c'est du grand publique :)
Personne ne l'a jamais dit.....
La domotique n'est pas grand publque, il n'y a qu'à lire toutes les études qui montrent que ça ne décolle pas du tout.
Trop cher, trop compliqué, et le marketing raté des fabricants ne touche pas le public qu n'y voit aucun intérêt (allumer ses lumières avec un smartphone ou à la voix, non mais sérieux, c'est inutile, Mme Michu n'est pas prête de sauter le pas).
La domotique "simple" avec des capteurs compatible HomeKit + EVE sur iPhone permet de faire quelques scénarios sympa très facilement. Mais il est vrai que le prix des capteurs reste encore élevé.
Cela reste quand même limité, en ce qui concerne les interactions entre différents évènements.
On commence "quand même" à s'approcher d'un type de domotique sans box grand public, encore faut-il que celui-ci soit au courant ! Après je ne parle pas de la sécurité et fiabilité du système.
Perso, je ne considère pas les objets connectés comme étant de la domotique.
Piloter ses lumières, ses volets, etc (bref tous les trucs électriques qui font partie du bâti de maison) là oui c'est de la domotique, mais faut mettre les doigts dans la prise de courant (ou alors un électricien le fait).
  Le 30/06/2018 à 22:19, Nvince76 a dit :
- Il me semble, après survole rapide de ce post que beaucoup ont franchi le pas vers Jeedom, pour ces derniers, avez vous abandonné entièrement Fibaro? si oui, votre sentiment? satisfait? aucun regrets? si non, qu'est-ce qui vous a retenu?
- Le manque de LUA est-ce un problème?
- Quelques uns ont un immobilier se rapprochant de ce vers quoi je vais déménager, quelle infrastructure domotique avez vous (hors modules)?
- L'interface HMI Fibaro, pas très modulables/configurable est, cependant, complète et intuitive. Sous Jeedom, qu'utilisez vous?
- Je serais intéressé par une interface belle, intuitive et avec un meilleur niveau de configuration/personnalisation que je puisse mettre sur une tablette Android (intuitive... pour madame...) ... des idées? Acceptant un fond de plan  3D? cela existe?
Développer
  Le 01/07/2018 à 11:57, Nvince76 a dit :
ma question sur le Synology est surtout, pensez vous que ce soit la meilleure approche, la plus fiable?
Développer
  Le 01/07/2018 à 18:39, Nvince76 a dit :
@Lazer, Intel Nuc avec ESXi = peux tu développer ou me donner un lien sur l'installation?
Développer
  Le 01/07/2018 à 18:50, Lazer a dit :
C'est @i-magin qui t'en parlera le mieux, car il l'utilise.
Mais je crois bien que c'est documenté sur le site officiel de Jeedom.
Développer
Je réponds tardivement après quelques semaines d'absence
Comme tout a été dit, je partagerai brièvement mon expérience
Je suis passé d'une box Fibaro HC2 à Jeedom il y a deux ans environ et je ne le regrette nullement
Durant ces deux années Jeedom a beaucoup progressé, ce qui a généré des mises à jour importantes sans nuire à la stabilité
Quelques bugs peuvent surgir lors d'une mise à jour. Pour en avoir signalé un, j'ai pu constater que la correction est rapide
Il suffit de suivre les consignes élémentaires comme une sauvegarde externalisée avant mise à jour ou de patienter un peu après la sortie d'une maj (consignes qui ne sont pas propres à Jeedom)
Ancré dans mes automatismes/habitudes, je me suis intéressé dans un premier temps au langage de programmation PHP, LUA étant indispensable avec la HC2
Mais j'ai rapidement abandonné, tant les scripts Jeedom sont puissants.
J'ai pu faire avec les scripts et plugins Jeedom tout ce que je faisais avec LUA (et même plus)
Les possibilités d'interface Jeedom ont également fortement évoluées, notamment avec le mode design
J'ai testé positivement, mais ma démarche a également évoluée depuis deux ans car j'utilise peu les interfaces
Contrairement à une HC2, l'interface Jeedom n'est pas figée et forcément cela oblige à s'investir un peu... sachant que la technique ne fera pas forcément quelque chose d'ergonomique et agréable ;)
Jeedom tourne chez moi sur un NUC et VMware ESXi
- solution très stable, la sauvegarde de machine virtuelle étant un plus
- bien vérifier avant l'achat d'un NUC sa compatibilité avec ESXi (un membre du forum avait acheté un NUC récent qui a été très provisoirement incompatible avec ESXi)
J'utilise un Z-Stick Gen5 d'Aeotec, dont la configuration peut-être sauvegardée (je possède un deuxième Z-Stick en cas de pépin sur le premier)
Il m'est arrivé deux fois que le démarrage du plugin Zwave "patine"
C'était après des "bidouilles" sur le réseau Zwave et la solution est connue : mettre hors tension le NUC pour que la clé Z-Stick soit également hors tension durant 1 minute... et çà repart
Après différentes lectures, j'en suis arrivé à la conclusion qu’il faut éviter d'installer Jeedom sur un NAS
Modifié par i-magin
  • Thanks 2
J'ai oublié une information importante pour @Nvince76 !
Je n'ai pas évoqué la box Jeedom Smart qui a été commercialisée après mon passage sur Jeedom et je n'ai donc aucun retour d'expérience personnel
J'ajoute que l'on ne peut pas comparer une box "clé en main" avec une solution DIY
Pour ce qui me concerne, j'avais souscrit au service pack Ultimate à la fois pour une assistance rapide, mais aussi pour soutenir financièrement un tant soit peu Jeedom
Invité chris6783
+1 pour le sevice pack
C le moins qu on puisse faire pour participer car je n ai pas de box non plus
Syno docker pour commencer mais a éviter et ensuite NUC/proxmox pour moi
Salut i-magin, et un grand merci pour ton retour (ainsi tous les autres, bien entendu, lazer, seb, nico, mac...).
Pris pas mal par le taff, j'ai laisser couler, mais là le déménagement approche, et je vais profiter de ce week-end pour commencer mes courses...
Pour commencer, je vais déjà commander les clés et commencer à prospecter pour le NUC. Sur ce dernier, des reco? je ne suis pas familier avec ces petites bébêtes? des machines/marques à éviter, ou à privilégier? 200€-300€ max..
Je vais également checker le service pack, pas parce que c'est gratos qu'il ne faut pas aider..
Encore un grand merci à tous pour vos support
Ouais sauf que Hystou c'est pas top niveau fiabilité ! Regarde sur le net t'as les pros et les cons. Moi je partirais sur un vrai NUC intel quitte à en prendre un d'occase.
Si tu externalise bien ton backup jeedom, Tu ne sera pas dans la mouise longtemps, tu pourras le restaurer sur une autre machine facilement... Un laptop avec une VM et debian suffit... Le temps que ton autre soit réparé.
J'ai même restauré mon backup jeedom sur Mon windows 10 avec "linux subsystem for Windows"... Juste pour le fun, Pas click click click mais ça semblait bien tourner... Jeedom à juste besoin d'une Debian.
Les problèmes que tu pourrais éventuellement rencontrer avec ton Hystou serait la compatibilité avec ESXi ... mais j’avais pu entrevoir sur le forum Jeedom que certains utilisent ce matériel
Comme le souligne @sebcbien avec de bonnes sauvegardes la portabilité de Jeedom est facile
