Invité chris6783
Merci à tous pour vos retours rapides. Gt à 2 doigts d'y arriver là nuit dernière. Gt tout bon avec mon action ajoutée manuellement de type couleur le widget circule et tout sauf que je n'avais pas clique sur la couleur custom avant d'utiliser le widget cercle sur le dasboard..... je viens de rentrer je clique sur custom et le cercle marché et ça marche même après avoir rebascule sur une couleur prédéfinie puis cercle..... allez comprendre.
En tout cas mes poissons vous remercient :-) le we prochain je vais leur installer la rampe bricolée
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
@ mprinfo
La box est sous exploitée.
On ne peux quasi rien faire sur l'interface, pas de thèmes, quelqu'un utilise le dashboard ? (qui d'ailleurs ne reconnait pas mes modules), pas de raccourci pour créer un graphique, il faut ouvrir X onglets et cocher X cases.
La consultation des événements plante la box.
les plugin sont rares ou inutiles.
Les modules de la même marque ne sont pas forcément bien supportés (fgs223, lancement scène), et les modules d'autres marques n'en parlons pas.
J'ai configuré en manuel forcé d'autres modules pour qu'ils fonctionnent.
Mon multisensor 06 est inexploitable car la valeur du changement du dernier état ne revient pas à 0 en position "pas de mouvement" (Cybersquat a le même problème).
Pas de possibilité de gérer les droits pour les utilisateurs. (On en peut pas accordé les droits comme un superuser sur l'écriture dans les modules à un autre compte).
L'aspect graphique des vd est très limité.
Le changement de page et long, trop long (boules bleues, oui je sais c'est dû au système de codage et du navigateur).
Interface pas WAF (j'ai imperihome pour ça, mais bon...)
Je pourrais écrire un roman ....................................................................................
Le seul truc qui fait que je reste dessus c'est le Lua. Je fais ce que je veux avec la box grâce à ça. Et j'adore ça.
On va me dire qu'il est possible de quasi tout faire en bloc. Oui mais j'ai une scène qui gére toute la maison de quasi 1000 lignes, et il y a une clone sur la box à Cybersquat.
Je ne dit pas que c'est impossible sur Jeedom avec son système avancé, mais je suis sceptique car le code est très complexe et pas encore fini d'ailleurs.
De plus, quand je veux modifier un paramètre, je modifie un morceau du code. Modifier une partie de bloc est possible mais 1000 lignes converties en bloc ça va être énorme, et pour trouver où faire un changement sera du sport visuel.
Il s'agit d'une position "subjectif" de ma part.
Je ne suis pas fermé à l'essai d'autres solutions domotiques telle que Jeedom, quand j'aurais testé son sytème avancé de programmation sur une assez longue période, je pourrais être plus rationnel.
Maintenant, est-ce que Jeedom supporte mieux les différentes marques de modules ?
Est-ce qu'ils sont facilement paramétrables ?
Je tiens à mes ezmotion+ (ils sont gros est moches, mais le capteur de mouvement est parfait, et j'utilise une particularité de ses capteurs qui ne fonctionne pas sur les autres), vont-ils fonctionner car très anciens ?
Est-il possible de mettre Jeedom sur une HC2 ?
  • Upvote 2
Merci pour ton retour
Oui jeedom tourne sur hc2 la puce zwave de la hc2 fonctionne avec jeedom par contre je sais pas si on peut faire tourner jeedom et le firmvare fibaro en même temps en ajoutant bien sûr un stick usb zwave
On ne peut pas faire tourner en même temps JEedom et le firmware HC2 sur la HC2 en tout cas je n'y suis pas arrivé mais il y en a surement qui savent le faire.
Mais on peut faire un dual boot et lancer l'un ou l'autre ainsi on peut tester et faire un retour arrière sans risque.
Oups je n'ai pas suivi mon engagement de ne plus répondre ....
Ah et puis je peux te vendre une Jeedom Pro si tu veux mais uniquement en MP :2:
  • Upvote 7
PITP2 is back, ouf :)
trainkill666, c'est marrant, mais juste pour savoir, c'est quoi l'intérêt d'avoir des thèmes sur l'interface d'administration de la box... ?
La consultation des évènements plante la box ?? Fonctionne parfaitement chez moi, et pourtant il y en a, surtout avec la remonté voltage/ampérage etc qui se fait chaque seconde.
Pour les droits, pareil, moi cela ne me choque pas trop qu'on ne puisse pas faire des choses comme écrire dans des fakes device, que de toute façon nous ne sommes pas censé avoir. Par contre la parade est tellement simple (En passant par un simple VD passerelle unique) dans lequel tu joues sur les libellés, que la limite est vraiment plus que minime.
Module non supporté, mouais, j'ai eu de FGS223, on verra. Le multisensors6, plusieurs autres l'ont et il fonctionne, tu es allé voir dans le topic dédié ? L'interface smarphone pas WAF ? Question de goût, moi je la trouve chouette, bien plus qu'imperihome qui ne ressemble (Pour moi hein) à rien. D'ailleurs, c'est marrant, mais toutes les présentations de la domotique se font souvent avec les appli Fibaro :)
Bon je suis taquin, mais je pense que notre HC2 est de mieux en mieux au contraire moi, et vraiment WAF ! Le reste, en passerelle autour c'est très bien.
Tu n'es pas taquin @Nico je partage ton avis que Fibaro a bien progressé et également sur le fait que leur interface est très belle.
J'avais dans l'idée de la porter sur la Lifedomus juste pour déconner et te faire une spéciale dédicace :P
@Benjinet, je vais normalement aller à l'ISE en février si ils y sont j'irai parler avec eux tout comme je l'avais fait lors du salon interclima à paris ou d'ailleurs le satnd Lifedomus et Jeedom était l'un en face de l'autre
La v 3.0 de Jeedom approche (février normalement) et elle annonce du lourd :
Changelog
 == 3.0
 * Suppression du mode esclave
 * Possibilité de déclencher un scénario sur un changement d'une variable
 * Les mises à jour de variable déclenchent maintenant la mise à jour des commandes d'un équipement virtuel (il faut la dernière version du plugin)
 * Possibilité d'avoir une icone sur les commandes de type info
 * Possibilité sur les commandes d'afficher le nom et l'icone
 * Ajout d'une action "alert" sur les scénarios
 * Ajout d'une action "popup" sur les scénarios
 * Les widgets des commandes peuvent maintenant avoir une méthode d'update ce qui évite un appels AJAX à Jeedom
 * Les widgets des scénarios sont maintenant mis à jour sans appels ajax pour avoir le widget
 * Le résumé global et des pièces sont maintenant mis à jour sans appels ajax
 * Un clic sur un élément d'un résumé domotique vous amène sur une vue détaillée de celui-ci
 * Vous pouvez maintenant mettre dans les résumés des commandes de type texte
 * Changement des bootstraps slider en slider (correction du bug du double événement des sliders)
 * Sauvegarde automatique des vues lors du clic sur le bouton "voir le résultat"
 * Possibilité d'avoir les docs en local
 * Les développeurs tiers peuvent ajouter leur propre système de gestion de tickets
 * Refonte de la configuration des droits utilisateurs (tout est sur la page de gestion des utilisateurs)
 * Mise à jour des libs : jquery (en 3.0) , jquery mobile, hightstock et table sorter, font-awesome
 * Grosse amélioration des designs :
 ** Toute les actions sont maintenant accessibles à partir d'un clic droit
 ** Possibilité d'ajouter une commande seule
 ** Possibilité d'ajouter une image ou un flux vidéo
 ** Possibilité d'ajouter des zones (emplacement cliquable) :
 *** Zone de type macro : lance une série d'actions lors d'un clic dessus
 *** Zone de type binaire : lance une série d'actions lors d'un clic dessus en fonction de l'état d'une commande
 *** Zone de type widget : affiche un widget au clic ou au survol de la zone
 ** Optimisation général du code
 ** Possibilité de faire apparaître une grille et de choisir sa taille (10x10,15x15 ou 30x30)
 ** Possibilité d'activer une aimantation des widgets sur la grille
 ** Possibilité d'activer une aimantation des widgets entre eux
 ** Certain type de widget peuvent maintenant être dupliqués
 ** Possibilité de verouiller un élément
 * Les plugins peuvent maintenant utiliser une clef api qui leur est propre
 * Ajout d'interactions automatiques, Jeedom va essayer de comprendre la phrase, d'exécuter l'action et de répondre
 * Ajout de la gestion des démons en version mobile
 * Ajout de la gestion des crons en version mobile
 * Ajout de certaines informations de santé en version mobile
 * Ajout sur la page batterie des modules en alerte
 * Les objets sans widget sont automatiquement masqués sur le dashboard
 * Ajout d'un bouton dans la configuration avancée d'un équipement/d'une commande pour voir les événements de celui-ci/celle-ci
 * Les déclencheurs d'un scénario peuvent maintenant être des conditions
 * Un double clique sur la ligne d'une commande (sur la page de configuration) ouvre maintenant la configuration avancée de celle-ci
 * Possibilité d'interdire certaine valeur pour une commande (dans la configuration avancée de celle-ci)
 * Ajout des champs de configuration sur le retour d'état automatique (ex revenir à 0 au bout de 4min) dans la configuration avancée d'une commande
 * Ajout d'une fonction valueDate dans les scénarios (voir documentation des scénarios)
 * Possibilité dans les scénarios de modifier la valeur d'une commande avec l'action "event"
  * Ajout d'un champs commentaire sur la configuration avancé d'un équipement
  * Ajout d'un système d'alerte sur les commandes avec 2 niveaux : alerte et danger. La configuration se trouve dans la configuration avancée des commandes (de type info seulement bien sur). Vous pouvez voir les modules en alerte sur la page Analyse -> Equipement. Vous pouvez configurer les actions sur alerte sur la page de configuration générale de Jeedom
  * Ajout d'une zone "tableau" sur les vues qui permet d'afficher une ou plusieurs colonne par case. Les cases supportent aussi du code html
 +* Jeedom peux maintenant tourner sans les droits root (experimental). Attention car sans les droits root vous devrez manuellement lancer les scripts pour les dépendances des plugins
et c'est pas fini...
Je ne fais que passer l'info, je n'ai pas beaucoup plus de détails.
  • Upvote 5
@Did en fait je me suis dit que le problème venait de mon manque d'impartialité du à mon statut d'intégrateur. Et donc vu que j'ai marqué Intégrateur Jeedom j'ai mon pass VIP d'impartialité maintenant ;)
Tant que je ne me fais pas bannir je reste parmi vous :P
  • Upvote 2
Donc ta jeedom pro elle vient de chez@fredo lol
Punaise moi qui me disait on c'est débarrassé de lui lol
Je déconne j'ai besoin d'un intégrateur kubota lol
  • Upvote 2
Yes directement du producteur au consommateur filière courte à la suite d'un bon repas avec @Lazer et une collègue de @fredo ou nous avons parlé de la domotique au sens large et des avantages inconvénients de nos boxs préférées HC2, Jeedom et Lifedomus super soirée :60:
J'ai oublié la Zibase car Fredo l'aime bien aussi celle là
Modifié par PITP2
Tu veux pas lui ciré les chaussures non plus mdr
Il a fallu que je lui achete 10 jeedom pro pour qu'il revienne lol
La je sors
  • Upvote 3
@sebcbienle forum ne pourrait pas se passer de nos passes d'arme ;) (faut pas le faire trop souvent hein :D)
@mprinfo t'aurais du m'acheter une Lifedomus plutôt car niveau hardware rien à voir ...
@Domomat il y en a d'autres mais ils ont peur de se faire bannir à jamais :P
  • Upvote 4
Alors vous vous rencontrez sur le sujet HC2 enguelez sur le topic LD, vous réconciliez sur celui de jeedom. J'ai presque envie de (faire) créer un post sur une "vera une zizibase ou pas"!
(Oui je me fais rire toute seule et ça me va très bien!)
  • Upvote 3
@PITP2 content de te revoir :)
@Domomat aucun intérêt cette v3, il n'est toujours pas fait mention du CSS Fibaro dans le changelog..... Bon aller je sors car là je viens de remettre une pièce dans la machine :D humour et bonne nuit les amis :)
  • Upvote 3
Invité chris6783
Pour en revenir au changelog Donné par@domomat. On Peut préciser qu il est de plus en plus détaillé mais bien en ligne avec les directions publiées il y a bientôt 6 mois. J'ai par exemple retardé l'apprentissage et la création des dashboard qui vont connaître une grosse mise à jour.
Le plugin zwave promet aussi une belle mise à jour pour aligner les librairies, introduire les command class récentes et optimiser cette partie qui restait un peu en retrait par rapport à la hc2 qui excelle vraiment dans ce domaine.
  Le 25/01/2017 à 22:04, PITP2 a dit :
Développer
Je n'y vois aucuns pb
D'ailleurs nous allons voir pour intégrer une fenêtre dans nos profils ou chacun pourra choisir "Utilisateur" ou "intégrateur"
Ca évitera les dérives qu'il y a eu recemment
Si tu respectes bien la charte concernant les pros
  • Upvote 2
  Le 05/01/2017 à 11:18, sebcbien a dit :
Hop, encore un truc sympa supporté par Jeedom:
http://sarakha63-domotique.fr/broadlink-le-plugin-jeedom-disponible/
Une passerelle IR et RF 433/315 Mhz pour 34€ ...
http://www.gearbest.com/smart-home-controls/pp_255607.html?wid=21&lkid=10282946
pas trop cher @Nico ? :2:
Développer
  Le 05/01/2017 à 12:28, pepite a dit :
Sympa ce site de domotique !!
Plugin waouw broadlnk, mais je n'ai rien en broadlink hihi. Quelqu'un en utilises ? Des retours ?
La qualité donne quoi ?
Développer
J'ai testé et çà fonctionne très bien... quelques précisions :
J'ai acheté la passerelle Broadlink RM mini 3 :
rmmini3.jpg Cliquez sur la photo pour vous rendre sur le site de Domotique Store qui la commercialise
Je n'ai pas acheté la passerelle Broadlink RMPRO (disponible chez Domadoo et Domotique Store), ayant besoin uniquement de l'InfraRouge et pas du RF433
Avec cette passerelle peu encombrante, on peut récupérer (grâce aux applications iOS et Android) la programmation de télécommandes ou effectuer un apprentissage de codes IR avec ses télécommandes d'origines
Plus intéressant dans le cadre de Jeedom et grâce au plugin Broadlink, on peut récupérer des commandes à partir des télécommandes d'origine pour les inclure dans des scénarios
 Broadlink.png L'image intègre le lien donné par @sebcbien
Résultat : je suis très satisfait et les commandes sont très réactives
NB : j'ai abandonné un ORVIBO ALLONE (et son plugin dédié) qui n'était pas fiable à 100% pour ce qui me concerne
Modifié par i-magin
  • Upvote 2
ca c'est bon, maintenant toutes tes telecommandes sont domotisées ;-)
D'ailleurs, tiens le RMPRO est RF433, quid alors pour les alarmes  ? plus besoind e cle RFXCom ? choix entre Broadlink et RFXCom donc ? sachant que le RPO ajoute l'IR
Où je me trompe dans ma logique ?
