Alors je dirais mitigé pour ma part
Il y a des bons points :
C'est beau
C'est simple
Personnalisable (un peu)
Ça marche
A améliorer
Encore du paramétrage (par exemple tous les commandes des virtuelles)
Peu de plugin compatible
Peu de valeur ajoutée versus la webapp pour l'instant
En synthèse : c'est WAF mais c'est jeune et Light
avec tapatruc depuis mon Amiga500
Comparé à  Imperihome, elle vaut quoi ?
 Perso j'adore Imperihome, je n'utilise pas celle de Fibaro (je sais je suis dans un topic Jeedom lol), je sort.
C'est chaud ici :D
On parle que de l'appli mobile hein  ;)
Sinon, j'ai migré 95% de tout mes devices "IP" et  j'ai transféré toute ma logique domotique de Fibaro vers Jeedom (98% fait)...
Tous les VD, gea, scènes, détection de présence, Thermostats, VMC, SONOS, KODI, Alarme IFTT, Réveils, Géolocalisation, Owntracks, EcoDevices, EmonCMS, Graphiques, Synology, SurveillanceStation, Météo, SARAH, etc. etc. etc. sur Jeedom...
Et tout ça sans écrire une seule ligne de code... et en mieux, j'ai amélioré mes process, tellement c'est clair, c'est très facile.
Tout ce travail (disons deux-trois gros weekends), je l'ai réalisé quasiment sans rencontrer de bugs (1 remonté et fixé 3h plus tard par l'équipe Jeedom...) et sans plantages. :rolleyes:
Donc de ce côté je suis à  200% pour Jeedom, plus souple plus simple, beaucoup mieux pensé, stable, là  y'a RIEN à  dire, j'ai retrouvé du plaisir à  faire de la domotique. :13:
Voilà , maintenant je pense que je vais laisser un peu comme ça, rajouter des trucs qui me passent par la tête, et tant que ma HC2 donne encore du service, ça me permettra de voir la stabilité de Jeedom dans le temps (je peux encore ré-activer la "logique" côté Fibaro et restaurer les GEA.
Je vais voir aussi comment évolue l'application, j'ai essayé imperihome, c'est différent, plus pour une interface tablette/murale je trouve.
Je suis en VM sous Virtualbox (Windows 10), j'ai simplement DL et lancé l'image fournie par Jeedom. un and running et 10 minutes, prix: 0€ ;-)
Toutes mises àjour faites
En fait je faisais référence à  quelques pages en arrière, je n'avais pas vu que entre temps ça c'était débloqué.
Car tu as connu une bonne période de galère à  lire :)
En 1 an 1/2 de Jeedom, je n'ai eu qu'une seule galère : dernièrement, avec le passage en 2.311; suis repassé en 2.26 très facilement.
... bref rien comparé àla v3.8 de la HC2 de l'époque ^^
Ben heuu, non, je n'ai pas connu de galère, àpart l'essai raspberry pi et ma SD qui a foiré sans attendre, mais bon, je suis retournée en VM en 1 minute et je n'ai rien perdu.
Ou alors tu parle de l'échange de mots ? mais ça n'a pas grand chose àvoir avec Jeedom non plus ;)
Salut seb.
Pourquoi tu ne migres pas tes modules z-wave, c'est con de garder la HC2 juste pour ca non ?
Et en plus tu pourras nous donner un avis plus objectif  avec une config complète et pas que du ip  ;)
Et bien, pour ce qui me concerne, c'est presque terminé... encore quatre modules (et deux ou trois scénarios à  créer) et ma petite installation (un peu plus de 40 modules) aura été transférée sous Jeedom  :60:
Comme je l'ai déjà  écrit, je suis parti sur un NUC avec vmware
J'ai suivi le tuto de Loà¯c, mais je n'avais par fait attention à  l'un de ses conseils.
Je n'arrivais donc pas à  intégrer mon Z-Stick (GEN5) et j'ai ouvert un ticket sachant que l'assistance pouvait me refuser ma demande, le problème étant hors champ de Jeedom
Quelques heures après, je recevais un mail rappelant que ma question n'était pas liée à  Jeedom tout en proposant de m'aider
Après mise à  jour de l’ESXi Embedded Host Client, le stick pouvait être intégré et reconnu par Jeedom
Je me suis intéressé à  la solution du transfert de modules entre HC2 et Jeedom et j'ai vu l'avertissement de @chris6783 sur le blog Jeedom : c'est un transfert de configuration et l'on perd les modules déjà  intégrés sous Jeedom
J'ai hésité et j'ai choisi la procédure exclusion-inclusion
Pour info, le triple basculement d'un bi-stable fonctionne pour exclure un module (il faut un certain rythme, comme les trois clics sur le bouton B qui doivent être rapides pour être pris en compte)
Par contre, le triple basculement pour l'inclusion ne fonctionne pas. Mais suivi d'une mise hors et sous tension grâce aux disjoncteurs, l'inclusion est exécutée
J'ai constaté des "choses bizarres" lors d'exclusion sur la HC2, comme la procédure qui boucle ?
Mais au final, je n'ai eu qu'un wall-plug récalcitrant que j'ai traité par un RAZ
Pour l'inclusion, une difficulté sur deux modules sur batterie : déphasage entre la reconnaissance du noeud Zwave et l'enregistrement de l'équipement.
Sous Jeedom on détecte bien ce type de problèmes et les outils de gestion Zwave sont vraiment bien fichus...au montage d'un réseau c'est vraiment un plus
On m'a aidé sur le forum (@magicgg91 ) et j'ai appliqué la synchro qui m'a été conseillée : problème résolu
J'ai eu aussi un problème curieux sur une inclusion entre deux modules que je détaille sur le forum Jeedom
Je fais confiance à  @Nechry pour examiner le cas, que j'ai résolu par exclusion-inclusion des deux modules
Pour ce qui concerne le "code" ... et bien je me passe de Lua, tellement les possibilités de scénarios, module virtuels et scripts sont étendues
Par manque de temps (et un peu paresseux ;) ) je n'ai pas vraiment utilisé le framework de @dJuL (*)
J'ai rapidement créé un scénario pour la télécommande Octan Remote : adieu Lua  ;)
Je ne vais pas revenir sur toutes les facilités de Jeedom révélées par @sebcbien, mais l'import d'un équipement dans un module virtuel, les testeurs d'expressions et logs des scénarios démontrent que la programmation de Jeedom a été construite pour aider les utilisateurs
Je viens juste d'intégrer un Qubino FP Rail Din et automatiquement la configuration suivante est générée et directement exploitable (voir image de gauche) :
Image de droite, module virtuel avec import de l'équipement et modification... on peut aussi changer les boutons
Je vais bientôt regarder plus précisément l'appli mobile Jeedom
J'apprécie dans cette appli la possibilité de créer des favoris, qui peuvent être également des scénarios (et donc exécuter un ensemble de commandes)
(*) je vais devoir l'utiliser notamment pour programmer l'heure de réveil d'une Squeeze box, ce que ne sait pas faire le plugin actuellement
J'ai oublié de préciser que j'ai restauré ma petite config Jeedom créée sur un RPI sur le NUC sans aucun problème
J'apprécie cette portabilité
Je suis aussi beaucoup plus serein avec les sauvegardes automatiques la nuit avec transfert sur média externe
La copie de la GEN5 est aussi un plus
Et comme je deviens paresseux, j'apprécie les plugins comme l'alarme, qui est très aboutie
Le 26/07/2016 à 18:05, Moicphil a dit :
Salut seb.
Lol, pourquoi, tu est pressé de ne plus me voir ?  :2:
Je vais répondre à  cette question, une fois de plus ne fera pas de mal ;)
1) Je me laisse du temps pour tester la partie migrée (qui permet un rollback facilement)
2) mon réseau zwave est stable (sauf des deadnodes qui apparaissent dernièrement avec le 090, mais rien de bloquant
3) comme mon réseau z-wave est stable, en migrant, soit je fais aussi bien, soit je fais moins bien, donc 50% de chance de faire moins bien...
4) Ma femme est habituée à  l'interface fibaro, avant de lui en mettre une autre entre les mains, je veux être à  100% sur.
5) L'appli fibaro a le push, mais pas (encore) l'appli jeedom (j'ai besoin de pushbullet, je n'ai pas envie de rajouter ça sur son téléphone)
6) J'attends voir leur box, je ne vais pas rester indéfiniment en VM et la non-fiabilité de  la SD sur Raspberry m'a refroidit... je pourrais passer en SSD sur Raspberry mais j'ai la flemme... Donc ce sera leur box, ou un petit nuc Windows ou je transférerai mon image virtualbox)
7) La flemme aussi, l'IP les scénarios, les plugins c'est rigolo, inclure/exclure, noter et refaire la config des modules... bof bof, j'aime pas trop le répétitif, et on sais tous que le z-wave peut être parfois TRES pénible, indépendamment de la box...
Un petit coup de pouce serait un gros plantage de la HC2  ;)
edit: 12/2016
et aussi:
8) pas de plugin pour alarme Satel sur Jeedom
9) partage plus difficile de son travail, sur HC2, un VFIB posté sur un fil suffit, sur Jeedom c'est via le market ou via captures d'écran.
10) pas de mises à jour des firmwares des modules fibaro possible.
11) l'apli mobile Jeedom évolue positivement mais n'est pas encore aussi compacte et puissante que l'appli Fibaro. L'appli web est très bien, mais reste un appli web..
12) la puissance de GEA (scripter ses scénarios) imbattable en compacité et édition "en masse" de ses scénarios. Jeedom peut tout faire, mais "un scénario à la fois"
  • Upvote 2
bonjour à  tous
Ca fait très longtemps que je n'étais pas intervenu sur ce forum, non pas que je n'en ai pas envie, mais je cours toujours après le temps, tel le lapin d'alice au pays des merveilles :)
Par contre, je continue de lire très souvent, et ce post à  retenu mon attention depuis un bout...
J'ai une HC2 depuis longtemps, j'ai réussi à  faire pas mal de chose avec, et j'ai aussi abandonné pas mal de chose que je voulais faire, pas que cela soit impossible, mais par manque de temps...
Je suis informaticien coté sécu/infra, et donc le code pour moi c'est moins 'naturel' ... il y a beaucoup de chose que je voulais faire qui nécessite de passer un peu de temps avec LUA.... et pas le temps...
Et puis je tombe sur ce post, j'avais déja entendu parlé de jeedom, mais je pensais que c'était un truc de barbu (et ca l'est, mais pas que....)
J'ai pris un raspberry vite fait, commandé une clé aeon, et testé ca...
Ouch, au premier coup, ca fait mal, c'est pas très beau....
Mais rapidement j'ai remis en place ce que j'avais fait avec ma HC2, et je me suis donc posé la question, vais-je plus loin ?
Finalement, j'ai réussi en peu de temps à  faire des choses que j'avais mis plus de mal à  comprendre sur la HC2 (avec lua ou gea), et surtout mis des choses en place pour lesquel j'avais abandonné l'idée via HC2 (par manque de temps pour monter en compétence)
J'ai longtemps hésité, puis j'ai crashé ma a première carte SD, et en bon cordonnier, je n'avais pas testé les sauvegardes  :(
fidèle à  ma philosophie, j'ai arrêté pendant un certains temps, autre chose à  foutre que de tout recommencer  :D
Puis rebelotte, un peu de temps, et je remonte tout, avec backup ce coup-ci...
Recrash de carte SD...
Je regarde les solutions qui existe, et franchement le raspberry + ssd en mode barbu, pas le temps... par contre le NUC avec un esxi qui heberge jeedom, ca, ca me plait beaucoup l'idée de me dire que je ne peux pas perdre toute ma domotique avec un simple spof (Single point of failure) me plait beaucou, car c'était pour moi un probleme de la HC2.
J'ai donc tout remonté sur un NUC+esxi, balancé la sauvegarde, et reparti comme en 40...bleufé j'étais...
Si la HC2 crame, on perd tout, et tant qu'on a pas une seconde sous le bras rien ne marche.... Il en faut donc 2 + 1 backup...
Sur jeedom, il faut un backup (soit de jeedom, soit de la vm ou les deux ...) et 2 clé aeon...
2 clé aeon, ca coute quand meme moins chere que 2 HC2 pour lutter contre un spof :)
Mon choix est donc fait, surtout que j'ai découvert la procédure qui me permettrait de basculer mes modules HC2 vers jeedom sans devoir demonter tout mes interrupteur (pas le temps je vous ai dit, vraiment pas le temps :D ) donc, il faut juste que je fasse le deuil de la belle interface (on peut faire aussi beau sur jeedom, j'en suis convaincu, mais je sais aussi que je ne vais pas le faire... ;) )
le seul truc qui va me manquer finalement, c'est un forum comme celui ci  :60:  :60:  , ils sont sympa chez jeedom aussi, mais effectivement, un peu plus 'barbu' après, je continurai a vous lire quand meme....  :2:
C'était un simple message pour remercier @sebcbien de son post qui m'a beaucoup aidé (le backup de la clé aeon...TERRIBLE), mais aussi toute l'équipe pour tout le boulot qui me sert tant et pour lequel je partcipe pas...(SHAME on ME)
Voila c'était un partage d'expérience et MON avis, et expliquer pourquoi jeedom correspond mieux à  MON cas, je n'ai aucun avis sur le team, car pas assez de recul. Sur bibaro c'est différent, ils ont une communauté formidable, mais j'ai plus de doute sur la marque..
Perso leur bouton magique à  50€ attendu depuis..... j'ai un peu plus de mal....
Disons que plus de résultat et moins de marketting ca serait pas plus mal... donc je pars avec un peu de rancoeur vis à  vis de l'éditeur (et non de la box ou communauté)
voila, quand vous verrez ma HC2 à  vendre dans les petites annonces, c'est que j'auai trouvé le temps de faire la migration... (donc peut être bientot ou pas... on en revient toujours au temps....)
  • Upvote 3
Ben voilàcomment titiller ma curiosité !!!
Il suffit que l'ont parle de NUC+esxi pour que j'aille voir ce que c'est, et que je recommence àm'énerver avec Jeedom :lol: :lol:
Merci pour ton retour @acidric, ça fait très plaisir :)
Et effectivement, tout le monde n'a pas le temps ou l'envie de poster, je peux très bien comprendre, chacun à  ses priorités, mais remercier comme tu l'a fait, peu le font.
Bref, sur ces bonnes paroles, n'oublie pas de faire comme Steven, mettre le chat, femme et enfants à  l'hôtel avant de migrer le Z-wave :lol:
Merci pour ces bonnes informations, je garde au chaud ! car il faut que je commence par acheter un NUC, et je n'y comprends rien lol
Je pensais installer exsi sur un truc que j'ai qui ressemble à  un NUC mais qui n'en n'est pas un :D
EDIT : c'est bon j'ai rattrapé le retard. Suffit juste de prendre un bon NUC et SDD qui va bien, je me suis enregistré pour esxi et j'ai tout sur ma clé près à  installer lorsque j'aurais un NUC :lol:
Question : Ca peut fonctionner sur un ASROCK ?
@Domodial... est-ce bien raisonnable ?  ;)
Le NUC et ESXi, c'est une "solution de Geek" ... Tu ne préfères pas attendre la box Jeedom qui sortira en fin d'année (avec une assistance 100%) ?
Tu n'étais pas tenté par la Lifedomus ?   :D
Je suis toujours tenté par un truc et de foutre la merde totale :lol: :lol:
En fait en lisant le sujet du NUC + exsi j'ai eu un déclic.
Je cherche à  remplacer un serveur Prolian (vieillissant) par une solution avec exsi.
A condition d'avoir beaucoup de RAM et de disques (le problème c'est les disques).
Afin de faire tourner sur une même machine avec des VMs : Le serveur vidéosurveillance (qui me met souvent au taquet mon proc), plex (qui du coup doit transcoder à  cause de Chromecast) et la domotique accessoirement...
Ca serait pas mal de séparer dans des VMs nan ?
EDIT : Lifedomus c'est définitivement trop cher :( En d'autres temps je l'aurais depuis sa sortie, mais les temps changent.
NUC tu n'auras que du CPU et de la RAM, aucun stockage à  part le SSD pour le système.
S'il te faut un NAS, tu peux prendre un simple Synology.
Ou alors, tu remplaces ton vieux Proliant par un plus récent, type G8, avec ESXi, et ça fera NAS et Jeedom et d'autres choses...
@Lazer ben finalement je vais changer le Prolian alors :D:60:
EDIT : Le Gen8 n'est même pas compatible avec exsi :(
Le Gen7 (le miens) non plus :lol:
Info extraite de l'agenda d'été de Jeedom, qu'il me semble utile de rappeler  :
juillet –  septembre : sortie de la liste des hardwares recommandés (HCL)
Ce qui ne signifie pas qu'un SAV sera effectué sur ces configs par l'équipe Jeedom (Pour cela il faut attendre la box qui sera commercialisée en fin d'année)
NB : j'étais intervenu sur le forum Jeedom après l'abandon de la Center pour demander ce type de liste
