chocorem Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Bonsoir, je suis aussi en train de migrer mon installation vers un banana pro sur Jeedom avec une clé aeotec ..... J'ai fait une connerie je crois après une inclusion de module qui ne fonctionnait pas correctement, j'ai fait un reset du module qui est donc revenu a son etat usine ..... je ne sais pas comment supprimer le module de la clé aeotec ? Quand je supprime l'objet dans Jeedom, il reapparait a la prochaine synchronisation Est ce que par hasard tu sais comment on peut faire MErci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chocorem Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 bon désolé du derangement j'ai trouvé entre temps, il y a une commande dans le menu action "Suppression du noeud fantome" qui effectue ca ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 3 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Hier j'avais remarqué que les nouvelles images pour les installations sur raspberry, Odroid, VM etc étaient disponibles à nouveau (celles pour raspberry avaient été retirées temporairement).Je me suis dit que j'allais migrer mon installation de la VM virtualbox vers mon raspberry pi3 qui dormait dans un tiroir.- je suis le tutoriel pour copier l'image sur la SD. Facile: dezipper l'archive téléchargé, sélectionner l'image avec win32diskimager, sélectionner la destination et write.- je boote le rpi et voilà , je me retrouve avec un Jeedom vide.- je sélectionne ensuite le dernier backup et je le restaure.- je met la clef zwave et je reboote, tout est là , magnifique, tout est là et tout tourne, ... mais les ordres zwave ne passent pas.- je vais voir dans la page de configuration du plugin et je vois un message en rouge qui dit que les dépendances ne sont pas installées et me propose de les réinstaller. ok, donc click click click et ensuite ça marche (le réseau zwave).- apparemment donc le backup comprends les fichiers situés dans le root de Jeedom, la db, les images, configurations etc... mais pas les fichiers systèmes... ça semble logique, car dépendant du système qui hébergera Jeedom, ils seront compilés différemment pour convenir au système d'accueil.J'ai donc maintenant un système up and running en moins d'1/2 heure... joli. Il est bien sà»r un peu plus lent que dans la VM sur un Core i7 mais c'est quand même très rapide.Malheureusement, après une demi-heure/trois quart d'heure Jeedom commence à déconner et après de 2/3 reboot je me retrouve avec une page d'accueil vide Un quart d'heure après le diagnostic tombe la carte SD est déjà corrompue et la db MySQL "out"... pourtant c'est une carte de marque acheté dans un magasin réputé J'aurais pu refaire tout et avoir de nouveau le système opérationnel rapidement, mais je dois dire que je suis un peu dégoà»té, je n'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup...Je redémarre ma VM, je mets la clé zwave et tout est reparti.Ceci confirme que on ne fait pas de miracles et que un vrai disque dur ou SSD est nécessaire je n'ai probablement pas eu beaucoup de chance car certains tournent sur carte SD depuis des mois sans problèmes.Je vais donc continuer à utiliser jeedom en VM et monter mon installation en puissance car j'ai pu voir que transférer la configuration d'une machine à l'autre est quelque chose qui a l'air de fonctionner correctement, mon travail ne sera donc pas perdu.Si je migre un jour complètement, j'achèterai hardware conséquent, soit un NUC, soit un Odroid avec une mémoire physique fiable.Bon, assez perdu de temps comme ça, il y a du soleil Belgique, oui oui... je vais en profiter Vous regardez trop la télévision, à tchao et bon dimanche Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Quoi du soleil en Belgique ? En Normandie il pleut (normal me direz vous ) Là tu n'as pas eu de chance sur une SD neuve ! Mais oui ça reste le point faible n°1 des Raspberry PI. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Elle avait peut être déjàun défaut au départ cette carte... Ou alors elle n'aime pas Jeedom :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 3 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 C'est une sandisk extrême 32gb, achetée sur Amazon store officiel... difficile de trouver mieux... :-/ Si j'ai du temps je la testerai. Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Après une semaine de prod à 65 modules Zwave un petit retour le plus neutre possible. Jeedom C avant tout flexible, C bien pensé avec des couches bien distinctes entre le réseau, les modules et leur représentation graphique. C ouvert et souple à configurer mais ça demande des compétence de dev pour vraiment travailler l'interface graphique. Donc comme déjà mentionné C pas pour Mme Michu qui va s'y perdre et le ticket d'entrée n'est pas clic, clic, clic pour un novice. Pour un geek ou qq'un d'un peu dégourdi en info et logiciel C effectivement clic clic clic.... (ça va me coà»ter un max avec les droits d'auteur). Après, la custom via CSS/HTML c CLIC CLIC CLIC seulement si C ton métier....ou une passion. En bref, pour un geek un peu passionné C le paradis et pour l'amateur éclairé C plein de potentiel..... pour les autres ça reste une aventure ! MAIS MAIS MAIS FIABLE ou PAS ? La disponibilité, la RAM, le CPU pas de problème pour le moment, ça ronronne tranquillement et semble robuste La couche Z wave me pose des problèmes. Une fois en une semaine le garage à indiqué ouvert alors qu'il était bien fermé et je suis allé vérifier la position du capteur (FGBS inside) CT bien un raté du réseau..... je vous laisse imaginer les problèmes de scénario sur un raté pareil..... Ensuite mes 2 chauffe eau sont actuellement en fonction et piloté par une scène très basique sauf que j'ai eu 3 ratés en 1 semaine (soit allumage soit extinction qui se perd). Je chauffe en HC entre midi et 2 et la nuit.... (un module est à 2m de la box et l'autre à 2 sauts, mais les ratés ont affecté les 2) voici le scenario pour chauffer en fonction de la présence ou non (pas de commentaire sur la comparaison GEA) les CRON qui lancent le scenario les blocs du scenario le log du scenario qui confirme que ce matin à 7h20 les 2 appareils ont été arrêtés et comme j'avais repéré un soucis les 2 appareils sont historisés On constate en bleu que l'appart s'est arrété mais pas la maison qui a le module à 2m de la box...... (Le NAS est posé au sol juste en face du tableau principal pour le moment), plus direct tu peux pas.... Conclusion, tant que je ne trouve pas ce qui cloche, Jeedom restera sous monitoring.... le Zwave n'est pour le moment pas assez fiable pour la prod. A suivre..................... maintenant DIJO:-) et bon Dimanche à toutes et tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 3 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Merci pour ton retour :-) Juste un commentaire pourl e design: Mme Michu se contentera de la vue Dashboard, moi aussi d'ailleurs, c'est déjà très bien je trouve. Maintenant pour faire des super beaux graphiques pour tablettes en mode design, oui c'est du css (ou je suis nul) ... mais c'est aussi impossible à faire sur la HC2 Entre les deux il y a les vues, que je n'ai pas encore utilisées, mais si j'ai bien compris, c'est la même chose que le dashboard mais on peut choisir, positionner et dimentioner ses modules un peu mieux Bien sur, l'interface par défaut de la HC2 est plus attractive en noir, belles icônes etc, on est d'accord, (mais moins pratique, il faut plus de clicks et on n'a pas une vue d'ensemble en un coup d'oeil) Pour les pertes zwave, pas cool, c le genre de truc qui énerve... Tu as quelle clef ? aeon ? Pour ma part j'ai encore fait quelques tests de portée hier soir, et la portée est meilleure que celle de la HC2, de la cave au grenier en direct, alors que la HC2 arrive pas souvent jusqu'au premier.. Question fiabilité, je n'ai encore rien remarqué, mais bon, j'ai que 3 modules zwave... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Oui j'ai la gen 5 et la portée est vraiment très bonne. Les vues j'en ai 5 ou 6 et c vraiment pratique car on peut facilement regrouper les modules sans respecter un ordre strict comme des zones et des pièces. Le soir quand je rentre j'ai une vue qui regroupe ce qui est utile et c un joyeux mélange entre des pièces, des scripts et des caméras. Pour madame, une vue avec 6 device et une caméra c tout ce qui lui est utile direct sous la main sans passer par imperihome. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 ah un vrai test avec beaucoup de modules Dommage que la fiabilité Zwave ne soit pas au rendez vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 3 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Pitp2, Gomba en a une quantité astronomique (+ de 90 je crois) et c'est stable alors qu'avec la hc2 il avait régulièrement des délais de 30 secondes pour que les ordres passent ou droppent... Et làaucun outil de diagnostic.. A mon avis Chris va arriver àpointer le problème, qui sera sans doute plus àcharge de la technologie Z-wave que Jeedom. Son réseau n'a que quelques jours, On verra. Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maestrea Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 J'ai une Odroid C2 avec Jeedom dans le systeme en prod. Le systeme global et le zwave est estable. Je ne change pas une autre fois par HC2. J'ai 40 modules, 2 virt., 10 scenarios, 2 cams foscam, 2 tablets avec design format et 2 smartphones avec dashboard. Plugins: email, camera, mode, alarme, androidnotify, remote tasker, energie, etc, etc. Pour le moment je prefere jeedom. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Cool tous ces retours, donc 2 stables sur 3, on doit être dans la même situation côté HC2 alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 ah un vrai test avec beaucoup de modules Dommage que la fiabilité Zwave ne soit pas au rendez vous Je ne conclus encore rien, pour le moment impossible d'avoir confiance mais je n'ai pas encore investigué. Je vais laisser tourner en surveillant. Peut-être que j'ai manqué un truc car ça me parait vraiment trop gros comme problème.... sà»rement un problème d'interface chaise/clavier (j'espère) Les ordres que je passe en direct ont toujours été exécutés sans faute, j'ai plus de doute sur le retour d’état, je vais chercher..... mais maintenant piscine..... fait chaud après le DIJO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Mouais, enfin niveau réseau Zwave, jamais eu le moindre souci sur HC2, et les utilisateurs en ayant, c'est tout de même ultra rare... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 bien d'accord avec toi @Nico ! d’ailleurs ce midi le chauffe eau C coupé et l'interface + histo sont restés àON....... La galère Entre la HC2 et Jeedom, côté Zwave il n'y a pas photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Pourtant cela ne vient semble t il pas de la clé Aeon Gen5 que j'utilise sur Lifedomus et qui est super stable. En plus elle a une portée bien supérieur àla solution antenen zwave Fibaro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 C'est vrai niveau porté ? Tu avais tenté d'ajouté une antenne autre sur la HC2 ? Car en mode connexion directe chez moi, àtravers toutes la maison et un paquet de mur en brique, je passe les 18m avec la HC2 et mon antenne sup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 La propagation des ondes est capricieuse, donc on peut avoir des jeux de réflexion qui augmentent fortement la portée et donc 18 m why not. On va dire que d'une manière globale sans mesure j'ai moins de problème de porté avec l'aeon que la Fibaro. Mais de façon certaine avec deux boxs l'une àcôté de l'autre la HC2 et la Lifedomus avec la clé aeon labs je couvre une plus grande distance en "direct". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domomat Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 J'ai 82 modules zwave sur Jeedom et pas de soucis. C'est fiable et rapide depuis presque 1 ans ( c'était mauvais il y a 2 ans et moyen il y a un an et demi). Ton pb n'est pas normal, sur le forum Jeedom nechry t'aidera probablement àtrouver ce qui ce passe et le corriger. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 3 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Pour info: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8535-hc2-4083-beta-27062016/page-23#entry131173 Perso j'en ai marre, j'ai perdu assez de temps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Sur HC2 comment vous savez si la connexion passe en direct ou par le réseau maillé ? Aucun outil de diag ne permet de le savoir, si ce n'est de la divination !?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 C'est bon Seb, ne le prends pas comme ça, j'ai fais mea culpa, vu que c'est moi le responsable de tous les mots. Je ne dirai plus rien, de toute façon pareil, je n'ai plus le temps. Je t'offrirai une palette de bière, mais il me faut ton adresse Et vive les box domotiques ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 Non Lazer, il y a un outils de test qui s'appelle le FGMS : Tu me mets en mode test du réseau, et il t'indiquera si tu es en connexion directe ou en connexion par un maillage selon sa couleur (Jaune et violet de mémoire). J'ai testé toute la maison comme ça, avant et après la mise en place de mon antenne externe, et j'ai vu la différence àl'époque. Confère topic antenne externe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2016 ah oui pas bête le FGMS, mais ce n'est valable que pour lui. Les modules sur secteur captent mieux et plus loin, comme les FGS et FGD. (Sauf le FGBS qui a une très faible portée) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
