Nozoum Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Bonjour, J'arrive au bout de ma rénovation et bien évidemment il fallait qu'un problème surgisse avec les modules FGRGBW. Je vais vous expliquer en détail les actions menées, la suite de ses actions à un intérêt pour comprendre mon désarroi. Je précise que j'ai deux bandeaux led, un dans le salon et un autre dans la SaM donc deux modules FGRGBW. Après une installation des bandeaux sans connexion au module par mon électricien, nous avons fait la connexion des modules ensemble. Première connexion sur le bandeau du salon. Inclusion ok mais sans aucune lumière (déjà j'ai trouvé cela bizarre d'habitude tous les modules allument la lumière pendant l'inclusion) Paramétrage du module en RGVB, allumage, rien Utilisation de l'interrupteur, rien Exclusion du module Inclusion du module même phénomène que la première fois et toujours aucune lumière. Aucun message d'erreur ni alerte, sur la box tout semble ok, choix de la couleur et tout et tout mais rien ne s'allume Passage au bandeau de la Salle à manger histoire de vérifier s'il s'agit d'un problème de bandeau ou de module inclusion ok avec allumage du bandeau en rouge (déjà mieux) Paramétrage du module en RGVB, et là tout fonctionne, l'interrupteur allume en rouge (couleur par défaut je suppose), les différents programmes livrés de base fonctionnent (le programme police bleu blanc rouge qui clignote est d'ailleurs excellent pour les alertes par exemple), le changement de couleur fonctionne bref opérationnel à 100% Arrivé à ce stade, je me dis soit le premier module est out (bizarre vu qu'il est inclut et opérationnel sur la box) soit le bandeau led est HS. On décide donc d'exclure le module de la SaM et de le remplacer par celui du salon. inclusion ok (sans allumage de lumière) paramétrage ok et rien comme pour le salon. Là je me dis que c'est le module qui est HS Pour être sà»r, on décide de mettre le module de la SaM (celui qui fonctionne) sur le bandeau du salon pour vérifier le bandeau du salon et être sà»r que c'est le premier module qui est HS inclusion ok (sans allumage de lumière déjà j'étais vert) Paramétrage ok et là rien ne fonctionne tout comme la première fois et tout comme la SaM Du coup je ne comprends plus, ai-je grillé les deux modules (peu probable quand même) ? Mes bandeaux ont-ils un problème (pour le salon je ne sais pas mais la SaM marchait très bien lors du premier test) ? Quelqu'un aurait une idée sur la cause de tout cela ? Comment vérifier qu'un module FGRGBW est fonctionnel, le fait que l'inclusion et le paramétrage fonctionne et soit correct est-il suffisant pour validé que le module est OK ? Je suis vraiment perdu et j'ai grand besoin d'aide sur ce coup parce que là je ne sait plus quoi faire. Les branchements électriques ont été vérifiés et sont corrects. Les bandeaux led ont été fabriqués sur mesure par une société spécialisée dans la domotique et à qui j'avais dit que j'utiliserai un module fibaro 'module qu'ils connaissaient d'ailleurs) avec toutes les références et caractéristiques techniques donc de ce côté là je pense que tout est ok. Bref je suis perdu et je ne sais plus quels tests faire. Merci d'avance pour votre aide. P.S. Je viens de faire un dernier test et quand j'appuie sur l'interrupteur, le module s'allume sur la box et m'indique bien ON avec le rouge au max mais pas de lumière. Bon j’arrête pour ce soir sinon je vais devenir chèvre...
Did Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Bonjour, Chez moi, quand je fais on sur un bandeau, il s'allume en blanc au départ. Si tu pousses le curseur sur tout bleu, tu as la bonne couleur? idem pour rouge et vert? Je ne savais pas qu'ils s'allumaient après inclusion car je fais toujours cela près de la box et donc pas raccordé en sortie.
Nozoum Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Bonjour, Je n'ai pas un problème de couleur en fait, je n'ai aucune lumière, rien du tout que ce soit par le bouton ou par la box, on a l'impression que les infos arrivent au module mais ne vont pas au bandeau. Pour les couleurs j'ai compris comment ça marche la couleur d'allumage est fonction de la position de branchement sur le module ou du mode choisi "Normal" ou "Brightness" mais comme je n'ai rien qui s'allume le problème ne vient pas de là . Merci quand même pour la réponse.
Did Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Si tes bandeaux sont bien en anode commune (chaque fil pour les couleurs est un moins), je ne vois pas. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblog.domadoo.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fdomadoo-module-contr%2525C3%2525B4leur-RGBW-FGRGB-101-580x187.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.domadoo.fr%2F2014%2F04%2F23%2Fguide-dinstallation-du-controleur-rgbw-fibaro-fgrgb-101%2F&h=187&w=580&tbnid=75G-SdEmhh4H4M%3A&docid=6OoFBiijf0m7BM&ei=WDdAV7W_IsqJaJOFgtgL&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=431&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0ahUKEwi1y4zk-erMAhXKBBoKHZOCALsQMwgfKAEwAQ&bih=767&biw=980
Nozoum Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Oui pour le branchement tout est bon, j'ai bien les 4 fils branchés sur chaque couleur et l'alimentation sur l'alimentation. J'ai respecté le schéma surtout que cela a fonctionné sur un des tests c pour ça que je n'y comprends vraiment rien. Par contre tu as une idées pour tester les modules ou s'ils s'inclut correctement on peut considérer qu'ils fonctionnent ?
Did Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Non, à part retenter l'inclusion après l'exclusion, je ne vois pas.
jojo Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 je ferais les inclusions près de la box (commme suggéré par Did). Ensuite pour passer les modules d'un bandeau à l'autre, il n'est pas nécessaire de les exclure / inclure.. As-tu réessayé le module Sà M (qui avait fonctionné) à la Sà M ?
Nozoum Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Bonjour Jojo, J'ai refais une exclusion inclusion à moins de 2m de la box et repassé le module qui fonctionnait à la Sà M sur le bandeau de la Sà M et il ne fonctionne pas (enfin le module si mais pas les led). Donc là j'avoue que je n'y comprends rien à part me dire que le branchement d'un module sur le bandeau du salon le grille, je ne vois pas d'autre explications. Je pense que je suis quitte pour investir dans un nouveau module et l'installer dans la Sà M pour voir s'il fonctionne. Ou alors j'appelle le gars des bandeau pour lui dire que ces bandeaux me grille les modules mais j'aurais aimer les vérifier avant pour être sà»re. Bref je n'avance pas sur ce sujet, en tout cas merci pour vos idées, peut-être que la suivante sera la bonne. Question pour vérifier les bandeaux, je peux brancher en direct une couleur sur le +24 de l'alim ou c'est pas bon ?
Did Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Tes bandeaux sont en 24V, tu ne dépasses pas la puissance? (en même temps en 24V, il faut y aller).
Nozoum Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 J'avais pensé à ce problème, vu que les bandeaux sont fait sur mesure et qu'ils m'ont mis une alim 200W, je suppose que la puissance des bandeaux ne dépassent pas 200W sur 4 lignes donc 50W par lignes donc normalement j'ai de la marge par rapport au 288W tolérés par le module mais je vais quand même poser la question au fabricant. Merci pour l'intérêt porté à mon problème, c'était vraiment le dernier point ou je pensais avoir des soucis vu la simplicité de branchement et que j'ai fait faire des bandeaux sur mesure. Comme quoi j'aurais dà» aller en acheter chez Casto, j'aurais eu moins de soucis . PS j'ai même pas répondu à la question, oui mon alim est en 24V
Did Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Je n'ai pas testé sous 24V mais c'est compatible.
jojo Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 essaye de faire faire un éfchange de tes modules sous garantie. Ou j'y pense, j'ai du des FGBSS qui ne voulaient plus rien entendre, je croyais qu'ils étaient foutus. J'ai fait un reset complet (cfr doc) pluis exclusion/inclusion et c'était ok.
Nozoum Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Oui le reset complet j'y ai pensé, j'ai essayé en suivant la doc. Débrancher la phase, rester appuyer sur B puis rebrancher et relâcher. Làen anglais il me parle du bouton B qui devrait devenir bleu. Je n'ai jamais vu cette couleur bleue mais je vais réessayer demain de faire un reset et sinon j'enverrai les module en garanti. C'est garanti combien de temps ces petites bêtes parce que ça fait quand même 3-4 mois que je les ai ?
jojo Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 la garantie légale est normalement de 2 ans. Où les as-tu achetés ?
Nozoum Posté(e) le 22 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2016 Je les ai acheté chez domadoo comme tout le reste de mon matériel. Merci pour la réponse, je verrai avec eux si le reset ne donne rien.
Nozoum Posté(e) le 12 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 août 2016 Bonjour, Je relance ce sujet étant donné que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. domadoo m'a échangé les modules et rien n'y fait, ils ne veulent pas fonctionner. Étant donné que mes bandeaux sont en place, je cherche une solution de rechange pour les piloter et surtout les piloter depuis ma HC2 même avec un module développé sans doute moins convivial et moins facile à utiliser que le module FGRGBW mais bon pas le choix vu qu'ils ne fonctionnent pas. Après quelques recherches j'ai trouvé la solution Mi-Light Contrôleur du bandeau RGBW : https://www.amazon.fr/gp/product/B00KF9W7ES/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1AIT61YGQ94EV Télécommande : https://www.amazon.fr/T%C3%A9l%C3%A9commande-MiLight-RGBW-4GHz-4-Zone/dp/B015RPZWBE/ref=pd_bxgy_60_img_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=WWRVWTEK0W5A8AWPV7KQ Contrôleur Wifi : https://www.amazon.fr/gp/product/B00OH2ES9Q/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2S0G4EF5WBYZ8 Il existe une api pour communiquer avec le contrôleur wifi et apparemment des modules ont été développés pour communiquer et inclure les commandes dans des scénarios. Ce que je voulais savoir c'est si qqun a déjà utiliser ce système et s'il l'a interfacé avec la HC2 avec succès ? Merci d'avance pour vos réponses.
pepite Posté(e) le 12 août 2016 Signaler Posté(e) le 12 août 2016 Salut, Avec l'API c'est faisable à priori. Non testé, mais voilà l'info : http://www.domotique-info.fr/2015/08/mi-light-controleur-led-wifi-lowcost/
Nozoum Posté(e) le 13 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Merci pepite, c'est effectivement le site que j'avais vu. Je voulais juste avoir un éventuel retour d'expérience sur qqun qui l'aurait mis en oeuvre.
