Bonjour
J'ai plusieurs FGRM222 EU qui pilotes plusieurs volets roulants
Je voudrais a l'aide d'un bouton a ma porte d'entrer pourvoir fermer tous mes volets roulant d'un coup
Comment faire?
Merci pour votre aide
et ton bouton, c'est un des boutons des volets ?
Ou bien tu vas mettre un bouton spécifique pour l'occasion, si serait connecté àun FGBS ? => avec une scène
Bonjour perso je passe par les scènes activations
209 sceneActivation
%% globals
 local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(209, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script
if (NumScene == 24) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 24 (2 click sur S2)
then
fibaro:debug("Bouton S2 2 click:")
if ((tonumber(fibaro:getValue(209, 'value'))) == 0)
then -- alors
    fibaro:call(77,'close') -- on Ferme
    fibaro:call(28,'close')
    fibaro:call(73,'close')
    fibaro:call(75,'close')
fibaro:debug("fermeture volet RDC")
elseif (NumScene == 14) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 14 (double clic sur S1)
then -- alors
fibaro:call(77,'open') -- on ouvre
fibaro:call(28,'open')
    fibaro:call(73,'open')
    fibaro:call(75,'open')
  fibaro:debug("Bouton S1 2 click:")
2 clics et tout descente ou 2 clics et tout remonte après tu peux créé des zones
peter: tu utilise quoi comme émetteur pour effectuer tes 2 clics?
jojo: oui je pense utiliser un bouton des volets roulant, donc oui pourquoi pas avec un FGBS mais il y a le problème de l'alimentation 9V
Je pensais prendre un bouton de volet roulant type celian de chez legrand, et y associer un CWS-3-10X en soudans des fils pour récupérer le signal des bouton et ainsi créer une scene
Mais si vous avez plus simple, je suis preneur
si tu prends un des boutons des volets, le proposition de Peter devrait être ok.
Sinon, si tu vas sur une solution FGBS, je ne conseille pas de l'alimenter avec une pile 9V, car il faudra la remplacer TRES souvent.
J'utilise des petites alim à4 € : https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hello a Flacon030
sur cette scènes c'est un Fgs qui gère la Lumiere de l'entree et je suis entrain dans faire une autre pour la partie nuit
