Hc2 Totalement Inaccessible
Seb41
Bonsoir,
J'ai un gros problème...
Ma HC2 est totalement inaccessible, que ce soit depuis ma tablette ou mon tel, et même depuis mon PC.
Même le "Fibaro Finder" ne trouve plus ma box.
Les 3 voyant habituels sont allumés fixement.
Je suis avec la dernière version (que je n'arrive plus à  lire...), mais pas la dernière béta.
Tous fonctionnait hier encore et d'un seul coup, plus rien.
J'ai vidé le cache de mon explorateur...mais rien.
Ce qui est étrange, c'est que certaines scènes continues à  fonctionner (basées sur une heure fixe), mais pas les celles commandées par la télécommande ou en lien avec ma HomWizard (commande de VR Somfy).
Bref, je pilote à  vue !!!
Si vous avez une idée pour m'aider à  reprendre les commandes...
  • Upvote 2
Les 3 voyants étant allumés, j'en déduit que cl 1er lien n'est pas àutiliser.
Pour le recovery, sur ton 2ème lien, il semble falloir une appli, ou au moins connaitre l'URL de la box...ce qui n'est pas mon cas.
Je me lance tout de même (appui des 2 boutons en rallumant) ?
tu ne connais pas l'IP de tabox ?
si le Fibaro Finder ne la trouve pas, la table des clients de ton router le devrait.
Le premier lien est si tu n'arrive pas àte connecter àta box. Donc justement elle est peut-être dans cette IP fixe
moi, les restart service n'ont jamais fonctionnés.
Le seul moyen qui fonctionne chez moi, est l'arrêt physique par le bouton arrière (et après coupure de courant pour être sûr ?)
une erreur 503, ce n'est jamais bon, mais je m'en suis toujours sorti avec un "bon reboot".
je te conseille de faire vite fait un backup de ta clé USB (regarde le tuto de mprinfo : backup USB avec windows)
un bon reboot = ce que tu as fais.
Sorry, mais maintenant je DOIS aller dormir, car je suis morrt crevé et debout tôt demain.
Fait un backup de ta clé, et tu peux également mettre un écran sur ta HC2, et faire une vidéo du boot de la bête.
Est-elle encore sous garantie ?
