Probleme Affichage Capteur D'ouverture
hier, j'ai supprimer mes capteurs FGK pour les réinsérer avec une sonde de température branchée dessus.
depuis, dans l'application mobile, je vois bien les lignes correspondantes a chacun des capteurs, mais pas d’icône à  coté.
les seul icone visible sont :
la seul fenêtre à  laquelle je n'ai pas touché (et qui n'a pas de sonde de température)
la porte d'entrée (qui elle a une sonde branchée dessus)
une idée ?
reparamétrer avec les valeurs pas defaut les modules peut-etre ?
j'ai réglé mon problème tout seul :
un petit redémarrage du HC2, histoire de et hop, tous les icones s'affichent bien à  leur place !
