Voici exactement comment j'ai fait :
Puis
Attention : Comme vous pouvez le voir sur l'image et qui n'est pas clair dans mon explication c'est TxtField qui doit être inséré en appuyant sur le bouton [Add ingredient] et sélectionner [TextField]
N'oubliez pas de vérifier l'URL en modifiant ce qui est nécessaire de modifier.
Google Home Mini n'est pas encore sorti....
Mais je suppose que oui, il est annoncé comme étant identique en terme de fonctionnalités. Il est simplement castré physiquement (il en a une plus petite... euh, un petit haut parleur au lieu d'un gros, et il en a une seule... euh, 1 seul micro au lieu de 2)
  • Upvote 2
Il est envoyé dans la boite à lettre le 17 par Google Market :)
Ok pour le micro je ne savais pas :(
Je me disait que ça peut etre pratique 1 au RDC, 1 à l'étage et 1 au sous-sol :lol:
oui je pense que le mini peut aussi être sympa ;-)
3 minis pour 1 maxi ;-)
Modifié par pepite
Que des Mini ça le fait aussi si on n'a pas envie d'écouter de la musique avec, par exemple quand on est déjà bien équipé en Hifi, Sonos, etc
Toutes les review sérieuses du Google Home disent bien que le son est très moyen, moins bon que le Sonos Play1, qui est pourtant déjà insuffisant pour un salon.
Le seul avantage du Home "normal" en fin de compte, c'est d'avoir une excellente reconnaissance vocale, grâce à ses micros. De ce coté là, le Mini sera probablement moins bon. Ca peut suffire dans une pièce chambre/cuisine, mais peut être pas dans un grand salon bruyant.
On verra les review.
Je suis curieux de savoir comment Google va gérer la détection de "groupe" ?
Par exemple, lorsque la question posée est susceptible d'être entendue par deux modules : Google Home et Google Home Mini
Il y a 3 heures, Lazer a dit :
Je suis tout à fait d’accord avec toi j’ai fait la comparaison ce week-end mais le Google Home a quand même un peut plus de basse que le play 1 de sonos sur le quelle il a fallu augmenter les basses pour arriver à quelque chose de ressemblanc
au Google Home mais pour écouter la radio ou tu as pas de play 1 c’es Suffisant
Clairement c’est pas du tout une bonne enceinte, surtout à ce prix. C’est niveau transistor de là salle’ de bain de ma grand mère. Mais on ne l’achete pas vraiment pour cela (enfin j’espere)
ouais, les basses, ce n'est pas ce qui fait la qualité d'une musique, sauf si on est amateur de Rap écouté avec des Beats.
Enfin, on a tous des gouts différents en matière musicale :)
@Hysis : de nombreux blogueurs et journalistes, pas du tout portés sur la Hihi, l'ont pourtant présenté comme une "enceinte" capable de diffuser de l'audio en multiroom (techno Chromecast) dans toute la maison.
Si tu fait le parallèle avec les ventes de petites enceintes BT sur batterie, à la qualité audio discutable, on se dit que Google Home pourrait bien trouver son public.
Comme pour les basses et Beats, chacun ses gouts après tout.
@Steven Merci beaucoup pour l'explications je teste et te dit si c'est ok
@lazer j'ai juste tester car madame me disait que c'était mieux sur le home que sur le play 1 et en lui faisant écouter autre chose que la radio elle a pas eu le choix
le play 1 est bien meilleur sur les rendu sonore
si je prendent un assistant vocal, ce n'est pas pour écouter de la musique dessus, ni même la radio.
Son baffle ne doit servir qu'à répondre à mes questions (météo, âge du capitaine, ...)
MAIS
il DOIT pouvoir transmettre un ordre de jouer de la musique (ou une radio) à mes sonos (en précisant la pièce) ou à ma chaine HiFi si elle est connectée. Chacun son job
Pour piloter tes Sonos, cf discussion récente, tu peux être le premier à tester cette fonctionnalité... qui n'est pas disponible :rolleyes:
Donc faut attendre un peu... mais ça viendra :)
Pour continuer la discussion avec @i-magin commencé sur le topic Jeedom v3, j'ai lu récemment que la reconnaissance vocale multi-utilisateur arrive sur Google Home. Ca va être top pour éviter que la petite dernière n'allume un peu trop facilement la TV, ou que le cambrioleur n'ouvre la porte en criant depuis l'extérieur.
Donc encore une fois, les fonctionnalités puissantes arrivent, pour le moment tout cela est encore très jeune
  • Upvote 2
@Steven Merci beaucoup sa fonctionne la scène reçois bien la demande de démarrage  iftt mais lili ne fonctionne pas même en mettant allume aplic pour la pièces cuisine
je vais essayer de touver pourquoi la commande arrive mais n'est pas exécuté
car dans le debug du script il y a Bien
action : allume aplic
utilisé : allume aplic
mais pas d'allumage de l'aplique
je vais chercher en tout cas top et super boulot comme toujours
grand merci  à toi et aux autres aussi
hello Lazer ,
perso à l'appartement j'ai google home + sonos , malheureusement tu ne peux pas encore contrôler les sonos directement via le google home , après perso j'ai un un scénario sur ma hc2 qui mets en route ma playslist pour contourner le problème.
Apres oui la qualité de son entre google home et sonos n'est pas comparable , sonos est un produit de presque audiophile mais pas google home après la presse spécialisé  qui compare deux produits qui ne sont pas comparable ^^
Il y a 14 heures, Peter a dit :
Tu as bien mis cela dans les paramètres de ton module "aplic" :
avec bien évidement : allume aplic et éteins aplic
Oui tout mais modules sont configuré
comme sa du moin les volets et lumière
mais je vois que tu as l’interface en anglais
et moi je suis en français
je vais regarder comment ton script fonctionne le problème est peut être la
merci à toi
Ca c'est sûr que Sonos ce n'est pas pour les idiophiles qui achètent des câbles à >100€ le mètre.
La qualité du son est quand même tout à fait correcte je trouve.
mouais, c'est vrais que c'est correct, je suis d'acc, mais punaise franchement il faut trop jouer sur l'équaliseur et du coup tu surcharge l'enceinte qui ne peut plus rien donner.
Chez Bose encore il y a des sécurités, tu pousses trop ont baisse électroniquement, cher Sonos tu pousses tu satures.
Manque de basses, manque de rondeur, manque de patate.
Mais, c'est bon quand meme !
sauf que je ne les utilisent plus ;(
oui, pour écouter la radio c'est très bien...  il ne faut quand même pas comparer l'incomparable...  j'ai aussi des Sonos, et j'en suis content...  maintenant quand je veux "écouter" (apprécier est peut-être un meilleur terme) de la musique, j'utilise mon installation HiFi, et désolé d'être idiot et d'apprécier la qualité de son de mon système.
Après chacun fais les choix qui l'intéresse...je suis informaticien ET musicien, et je préfère mettre mon argent dans des cables à 100 euros le mètre que dans un serveur HP ou une installation de geek à la maison...  chacun ses choix...
Hum, pardon de t'avoir vexé, je ne savais pas que tu avais ce genre d'installation.
Oui comme tu dis, chacun ses choix, l'important c'est de se faire plaisir :)
moi les sonos me vont bien à mon âge on est sourd d'une oreille et l'on entend plus trop bien de l'autre
  • Upvote 4
