971jmd Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 pour les UFT8 , moi perso j'utilise uniquement ce que j'ai besoin. function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("é", "é"):gsub(" ' ", "'") return sprime end si il me manque une ponctuation au autre je la rajoute
jojo Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 Le 26/08/2017 à 17:18, xavier49300 a dit : Bonjour,quelqu'un peu m'aider à faire fonctionner les commande suivante Google home+ HC2 + IFTTT:MODULE VIRTUEL, pour allumer Leds + Lampes:- http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/devices?id=314Cette requête ne FONCTIONNE PAS on m'a conseillé de faire cette requête pour récupérer le BUTTON ID (je suppose...)Donc, je tente quand même cette requête copier/coller dans WEBHOOK sur URL http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=314&name=pressButton&arg1=1Mais non toujours rien!! quand je demande à google d'allumer lumière ambiance RIEN!!. Et même quand je fais un copier/coller dans safari url, ca fonctionne pas. l'idée est d'allumer et d'éteindre plusieurs lumière avec un périphérique virtuel VOLET ROULANT:je souhaite bouger mes volets roulants avec un % (une phrase avec un numéro), exemple: google met le volet salon à 20 ou 10 ou 30 ou 50% etc....Mais ca ne fonctionne pas, la google comprend et me répond Compris..... mais le volet de bouge pas La requête que j'ai copier/coller dans WEBHOOK: http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=83&name=setValue&arg1=#La phrase écrite dans ifttt Volet du salon a #Quelque photos qui concerne mon problème de volet roulantPour info,avec l'aide de +Robert Syrek ,j'ai juste réussi à faire fonctionner l'éclairage avec Google home+ HC2 + IFTTTMerci pour votre aide J'essaye de transférer en vin la valeur (#) comprise par IFTTT dans l'URL, mais rien. Voici mon applet de test IFTTT a bien compris, car il me répond L'URL est bien envoyée, et arrive bien https://extIP/UniversalListen?Google_Command=Test&Google_Value=# car le Contenu de la première variable Google_Command est bien interprété mais le contenu de la seconde Google_Value est vide (mais si je met autre chose, ça passe) => je pense à une erreur de syntaxe de ma part au niveau de IFTTT pour transférer la variable #. Une idée ?
jojo Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 la réponse se trouve ici : il ne faut pas entre l'url comme ceci https://extIP/UniversalListen?Google_Command=Test&Google_Value=#, mais il faut mettre ceci https://extIP/UniversalListen?Google_Command=Test&Google_Value= puis cliquer sur le bouton Add ingredient, et c'est bon 1
971jmd Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 Salut je cherche une solution, mais pour le moment je n’ai pas trouvé , pour envoyer une phrase dite au GH vers un variable. PK: l'idée est d'activée des actions directement dans GEA Si la valeur de la variable globale "GOOGLE_HOME" est EGALE à "la phrase dite" alors ouvrir les volets et allume le ventilateur......... GEA.add( {"Global", "GOOGLE_HOME", "il fait chaud"}, -1, "", ...... -
971jmd Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 (modifié) enfin je suis arrivée google home GEA fibaro:setGlobal("GOOGLE_H" ,liliCommand) dans le code de Steven -- Recherche une action a effectuer -- if (action) then local actions = split(string.lower(replaceChar(trim(action)))) local occurence = number or 1 for j = 1, occurence do for i = 1, #actions do liliCommand = trim(actions[i]) fibaro:debug("Utilisé : " .. liliCommand) fibaro:setGlobal("GOOGLE_H" ,liliCommand) if (liliCommand:match(allLightRoom[3])) then manageRoom("isLight", allLightRoom, liliCommand) return end if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBindRoom, liliCommand) return end if (liliCommand:match(light_augmente)) then manageLight(light_augmente, occurence, liliCommand) return end if (liliCommand:match(light_diminue)) then manageLight(light_diminue, occurence, liliCommand) return end if (synonymes[liliCommand]) then liliCommand = synonymes[liliCommand] if (type(liliCommand) == "function") then liliCommand() return end end Modifié le 19 décembre 2017 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 ce qui serai top est de pouvoir utilisée un mot séparateur que A exp: allume la lampe du salon A 50% une variable pour : allume la lampe du salon et une variable pour le : 50% local valeur = GEA.add{"Global", "GOOGLE_VALEUR"} GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "alume la lampe du salon"}, -1, "", {{"Value", <id>, valeur}}) GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "alume la lampe du salon"}, -1, "", {{"Value", 33, 50}}) voila un truc comme ça
971jmd Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 (modifié) encore une idée GHGEA de scénario ECO qui passe tout mes lampes variateur à 40% tour simplement avec : ok google jarvis mode eco GEA.add({"Global", "GOOGLE_H", "mode eco"}, -1, "", {......groupe de lampe Modifié le 19 décembre 2017 par 971jmd
ASTECH44 Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 @xavier49300 Dans ton URL que tu as testé directement sous safari, tu n'indiques pas de port (http::/user@password@ip_externe:port_externe/api/devices?id=314) As tu créé une redirection dans ta box routeur pour rooter ce port externe vers un port interne affecté à la box HC2. Et côté User, as-t il les droits pour accéder à ton device ou VD, teste d'abord avec ton user admin. Ensuite pour allumer un device, la syntaxe doit être VOIR EX 2 ci-dessous Example: Pour une Scène http://User:Password@IP externe: port_externe/api/sceneControl?id=xx&action=start Pour un Module http://User:Password@IP externe: port_externe /api/callAction?deviceID=yy&name=turnOn Pour un VD VD http://User:Password@IP externe: port_externe/api/callAction?deviceID=zz&name=pressButton&arg1=
Domodial Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 A tout hazard, je suis tombé sur cet article qui explique comment commander la Freebox avec Google Home. https://aymkdn.github.io/assistant-plugins/ 1
Steven Posté(e) le 19 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2017 Pour ceux qui non pas de HC2, c'est cool. Par contre pour ceux qui on une HC2, c'est un peu une usine à gaz pour rien. Perso, j'ai simplement installer le VD de @i-magin : Puis avec mon script lili, je fais ainsi : local synonymes = { ["allume la freebox"] = "Freebox TV Power", ["mais tf 1"] = "Freebox TV 1", ["mais france 2"] = "Freebox TV 2", ["mais france 3"] = "Freebox TV 3", ["mais m 6"] = "Freebox TV 6", } Tu peux aussi commander le mute, volume-, ... 3 1
971jmd Posté(e) le 20 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2017 salut a tous, j'ai besoin de votre aide je n'arrive toujour pas à réalisée la double commande exp : allume le sapin et la lampe du salon que faut il paramétré a la place des ? : --- Google Assistant --- What do you want to say? : ???? What's another way to say it? (optional) : And another way? (optional) : What do you want the Assistant to say in response? :????? Language : francais --- Make a web request --- URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start Method : POST Content Type (optional) : Application/json Body (optional) : ????? .
XSRomano Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 (modifié) bonjour plus trop a attendre l’intégration dans la GH à mon avis... par contre un truc m'intrigue c'est ce boitier supplémentaire.... qu'on voit avec pleins de led Modifié le 21 décembre 2017 par XSRomano 4
Lazer Posté(e) le 21 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 Cool Par contre, ça semble se confirmer, le dialogue n'est pas naturel, il faut d'abord demander à GH de parler à Fibaro
Peter Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 @XSRomano le petit boîtier avec les. Led bleu c'est une hc lite Mais cool sa ce confirme vivement que cela soit opérationnel
XSRomano Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 ils ont peut etre integre HABridge au FW de la HC
jojo Posté(e) le 21 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2017 espérons que ce plugin soit pérêne, pzs comme celui du Nest qui n'existe plus
Leader650 Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce Forum. J' ai commandé une Google home, je l'aurai demain. Après quelques recherches je suis tombé sur ceci: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/adding-fibaro-to-google-home/ Je pense que dés réception je testerai l'installation en anglais. A+
pepite Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 La serrure nuki devient compatible GH :-)Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 C'est génial ça pour les voleurs : ils n'auront qu'à dire "ok Google, ouvre la porte" et ils sont dans la maison. Je ne crois pas que ce soit très WAF, vu comme ça ... 3
Hysis Posté(e) le 22 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2017 No stress mon @jojo tu ne peux que verrouiller, connaître le statut ou l’historique. Pas ouvrir la portée
domo Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 merci @Steven ça fonctionne nickel par contre GH des fois elle comprend pas se que je dis je suis tordu de rire par ces réponses c'est peu être du à mon accent du sud et petite question vous faite comment pour changer les chaines de tv avec la freebox et pour faire varier la lumière il faut faire comment merci
Steven Posté(e) le 4 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2018 Pour les chaines de la Freebox, je fais ainsi :
Steven Posté(e) le 4 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2018 Pour augmenter ou diminuer c'est ici mais mon script ne fonctionne pas avec tout les dimmer, il faut faire une modification qui y est mentionnée.
domo Posté(e) le 4 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2018 Merci Steven pour les chaînes c’est bon ça fonctionne pour le reste je regarde ce soir
