Ca y'est je me suis lancé avec le travail de Steven :60:
Dit Google
Jarvis Allume le plafond
D'accord, Jarvis allume plafond
Et ça ne s'allume pas :lol:
Quand je regarde dans l'activité IFTTT ça me dit : Applet skipped (avec comme commande "allume plafond")
Bon j'ai compris ce que cela veut dire, mais dans un langage naturel ils entendent quoi par là ?
Modifié par Domodial
Bon, j'ai fini par réussir à faire fonctionner le bouzin.
Problème dans l'URL (méchant Steven :D ) qui m'a induit en erreur avec www.xxx.xxxx.xxx
En fait c'est domodial.net (sans www) dans mon cas.
Maintenant ma coquine de lumière s'allume, par contre elle ne s'éteind pas :D
Et pis le coup des raccourcis "Home" chez moi ça ne fonctionne pas...
Super boulot Steven comme d'hab !! MERCI !!
hum y'a des trucs à comprendre lol
Si je passe la commande "éteind" ça ne fonctionne pas.
Mais "éteins" ça fonctionne ! :lol:
Les raccourcis pour modifier l'ordre ne fonctionnent toujours pas.
Ca c'est chiant car la nenette me dit : ha y'a un bug.
En fait je met les mêmes.
Dans la configuration du Steven Script j'utilise "Allume plafond"
Et dans le raccourcis je dit : "Allume le plafond" ou "Allumer le plafond" Alors l'assistant dit : allume plafond
Il y a 9 heures, Steven a dit :
Si tu as déjà ces phrases dans les commandes lilli, tu n'as pas besoin de les noter, cela n'est utile que si tu souhaites mettre des synonymes.
Pour les volets, je dois tester car je n'en ai pas donc pas encore testé chez moi.
@jjacques68 C'est l'appel à mon VD Imperihome qui fait parler une tablette qui n'a rien à voir avec le Google Home.
Ok dans les commandes lili du dimmer j'ai allume et éteins mais si je veux faire varier, tu le gères de quelle façon ?
Ca fonctionne chez toi ? Car il ne se passe rien sur mon dimmer et dans le debug il me dit que c'est introuvable.
[DEBUG] 23:36:23: [{"action":" augmente la lumière des spot TV"}]
[DEBUG] 23:36:23: Utilisé : augmente la lumière spot tv
[DEBUG] 23:36:25: Introuvable
Oui, je ne t'aurai pas fourni un script sans l'avoir essayé d'abord :P
Le principe est simple, si le script détecte le mot "augmente" ou "diminue", ensuite il essaie il parcoure tous les devices de type dimable (c'est peut-être là que cela coince) et fait un matching entre le nom des devices et celui dicté dans la phrase.
Je prend en compte les devices de type : com.fibaro.multilevelSwitch ... pourrais-tu regarder le type de tes spot tv ?
S'il ne sont pas du même type, le plus simple est de modifier la ligne suivante pour tester.
for _, v in ipairs(api.get("/devices?type=com.fibaro.multilevelSwitch")) do lights[string.lower(v.name)] = v.id end
En supprimant ce qui est indiqué en rouge. Cela sera un peu moins performant mais sûr de trouver ton module.
Perso, je créerais un synonyme avec
["allume led"]  = function() fibaro:call(<ID_LED>, "turnOn") end,
["éteins led"]  = function() fibaro:call(<ID_LED>, "turnOff") end,
Oui, je savais bien qu'il fallait ouvrir quelques possibilités car cela ne pouvait pas fonctionner à 100% ... En réalité, j'ai aussi des RGBW et j'ai aussi constaté qu'il n'y avait pas de commande lili :2:
Tu sais que tu peux aussi faire ainsi pour piloter un module virtuel :
Par exemple, je souhaite appuyer sur le bouton "Eteindre" de mon VD "Chauffage".
Alors je mets :
["éteins le chauffage"] = "Chauffage Eteindre"
Excellent
Envoi moi le "type" de ton FGD212, c'est juste une ligne de code a adapter dans mon script comme cela tout le monde pourra en profiter.
https://<ip_hc2>/api/devices/<ID_DU_MODULE>  et recherche le mot "type":"
Il y a 17 heures, Steven a dit :
Alors je mets :
Super Steven !
J'ai essayé et mes leds fonctionnent superbement bien :D
Pour le VD il faut que je fasse ce que tu me dit pour le Dodo (qui coupera tout quand envie de dodo :D )
Salut Steven,
Voici le type :
"type":"com.fibaro.FGD212"
"baseType":"com.fibaro.multilevelSwitch"
Lol, moi j'ai ceci :
"type":"com.fibaro.multilevelSwitch","baseType":"com.fibaro.binarySwitch"
Bref, le plus simple de est faire ce que j'ai mentionné sur ce post :
Le 06/11/2017 à 05:03, Steven a dit :
Allez, petite mise à jour du script Jarvis.
Ma fille de 7 ans voulait pouvoir dire "Jarvis allume la lumière du salon ET éteints la lumière de la cuisine"
J'ai donc ajouté un petit morceau de code qui découpe les instructions en me basant sur le ET.
Je souhaitais augmenter le chauffage de 2 degrés sans avoir à dire deux fois "Jarvis augmente le chauffage"
J'ai donc créer un deuxième applet qui reçoit la même chose que le premier + un numéro. Je peux maintenant dire "Jarvis augmente le chauffage 2 fois"
Voici donc le 2ème applets $
Et le scénario modifié
%% events
%% globals
-- Script pour IFTT (Google Assistant + Webhooks
-- input     : "javis $"
-- webhooks  : https://<login>:<password>@<url>/api/scenes/<id scenario>/action/start
--   method  : post
--   content : application/json
--   body    : {"args":[{"action":" {{TextField}}"}]}
-- Ce script va comparer le texte énoncé à l'assistant
-- avec les phrases contenues dans les champs liliCommand
-- Il va d'abord chercher dans les modules puis les scénarios
-- et finir par les modules virtuels
-- Pour les modules virtuels il suffit d'énoncer le nom
-- du VD suivis du libellé du bouton, ex : "Chauffage Manuel"
-- Les synonymes permettent de remplacer des énoncés à la volée.
-- Si par exemple vour avez une phrase lili "allume le chauffage"
-- et que vous souhaitez aussi pouvoir dire "active le chauffage"
-- il suffit d'ajouter :
--     ["active le chauffage"] = "allume le chauffage",
-- Vous pouvez aussi lier des phrases avec de boutons de VD
-- Exemple ["ouvre le portail"] = "Portail action",
-- va donc cliquer sur le bouton "action" du VD "Portail".
-- Il est aussi possible de créer ses propres function
-- Exemple :
--    ["capture camera salon"] = function()
--			fibaro:call(<id camera>, "sendPhotoToUser", <id user>)
--	   end,
local mot_cle_separateur = "et"
local synonymes = {
  ["diminue le chauffage"] 	= "Chauffage -1",
  ["augmente le chauffage"] = "Chauffage +1",
  ["éteins le jardin"] 		= "éteins la terrasse",
  ["allume le jardin"] 		= "allume la terrasse",
  ["chauffage automatique"] = "chauffage automatic",
  ["ouvre les volets"] 		= "brise-soleil ░ Ouvrir",
  ["ferme les volets"] 		= "brise-soleil Fermer ▓",
  ["stop les volets"] 		= "brise-soleil stop",
  ["allume la télé"] 		= "allume la télévision",
  ["éteins la télé"] 		= "éteins la télévision",
  ["voir le garage"] 		= "imperihome 2",
  ["voir l'entrée"] 		= "imperihome 3",
  ["dodo"] 					= "bonne nuit",
  ["mais tf 1"]				= "Freebox TV 1",
  ["mais france 2"]			= "Freebox TV 2",
  ["mais france 3"]			= "Freebox TV 3",
  ["mais m 6"]				= "Freebox TV 6",
  ["capture caméra salon"]  = function() fibaro:call(158, "sendPhotoToUser", 2) end,
  ["capture caméra terrasse"] = function() fibaro:call(203, "sendPhotoToUser", 2) end,
  ["capture caméra entrée"] = function() fibaro:call(156, "sendPhotoToUser", 2)end,
  ["quelle est la température intérieure"] = function() fibaro:call(163, "pressButton", 2) end,
  ["quelle est la température extérieure"] = function() fibaro:call(163, "pressButton", 4) end,
-- Remplacement des caractères spéciaux --
function replaceChar(s)
  local sprime = s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'")
  return sprime
function trim(s)
	return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1"))
-- Compare 2 chaines de caractères --
function isEqual(s1, s2)
  s1 = string.lower(s1)
  s2 = string.lower(s2)
  return s1 == s2 or replaceChar(s1) == replaceChar(s2)
-- Recherche un module correspondant --
-- et effectue l action nécessaire   --
function doDevice(device, liliCommand)
	if (device.properties.liliOnCommand) then
    	if (isEqual(device.properties.liliOnCommand, liliCommand)) then
      		fibaro:call(device.id, "turnOn")
      		return true, device.name
    	elseif (isEqual(device.properties.liliOffCommand, liliCommand)) then
      		fibaro:call(device.id, "turnOff")
    return false
-- Recherche une scène correspondante --
function doScene(scene, liliCommand)
  if (isEqual(scene.liliStartCommand, liliCommand)) then
    fibaro:startScene(scene.id)
    return true, scene.name
  elseif (isEqual(scene.liliStopCommand, liliCommand)) then
    fibaro:killScenes(scene.id)
  return false
function doVirtual(device, liliCommand)
  	local fullname = device.name .. " "
  	for k, v in ipairs(device.properties.rows) do
    	for j, w in ipairs(v.elements) do
          if (w.caption) then
              if (isEqual(fullname .. w.caption, liliCommand)) then
                  fibaro:call(device.id, "pressButton", w.id)
                  return true, fullname .. w.caption
    return false
function split(text)
   local sep = " " .. mot_cle_separateur .. " "
   local tx = text
   local t = {}
   while (tx:find(sep)) do
      local pos = tx:find(sep)
      table.insert(t, tx:sub(1, pos))
      tx = tx:sub(pos+sep:len(), tx:len())
   if (tx:len() > 0) then table.insert(t, tx) end
   return t
-- Lecture des paramètres de cette scène --
local params = fibaro:args()
fibaro:debug(json.encode(params))
local action = nil
local number = nil
if (params) then
	for k, v in ipairs(params) do
		if (v.action) then action = v.action end
    	if (v.nombre) then number = tonumber(v.nombre) end
-- Recherche une action a effectuer --
if (action) then
    local actions = split(string.lower(replaceChar(trim(action))))
  	local occurence = number or 1
  	for j = 1, occurence do
      for i = 1, #actions do
        liliCommand = trim(actions[i])
        fibaro:debug("Utilisé : " .. liliCommand)
        if (synonymes[liliCommand]) then
          liliCommand = synonymes[liliCommand]
          if (type(liliCommand) == "function") then
            liliCommand()
            return
        local name = "< none >"
        local done = false
        local devices = api.get("/devices?&enabled=true")
        for i = 1, #devices do
            thisDone, n = doDevice(devices[i], liliCommand)
            if (thisDone) then
                name = n
                done = true
        if (not done) then
            local scenes = api.get("/scenes")
            for i = 1, #scenes do
                thisDone, n = doScene(scenes[i], liliCommand)
                if (thisDone) then
                    name = n
                    done = true
        if (not done) then
            local devices = api.get("/devices?type=virtual_device&enabled=true")
                thisDone, n = doVirtual(devices[i], liliCommand)
                if (thisDone) then
                    name = n
                    done = true
        if (done) then
            fibaro:debug("Device reconnue : " .. name)
salut @Steven
je comprend pas tres bien
local synonymes = {
faut il remplacer ET par jarvis
et je comprend pas tres bien les synonymes
faut il metre la meme phrase dans LILI
voici mon debug quand je dit: ok google jarvis eteins la cuine
[DEBUG] 22:39:24: null
[DEBUG] 22:39:37: [{"action":" éteins la cuisine"}]
[DEBUG] 22:39:37: Utilisé : éteins la cuisine
et comme notification que je recois de IFTT
Applet run: if you say"jarvis $", then make a web request eteins la cuisine
et
Modifié par 971jmd
