Regarde, il y a plein d'actions possibles.
Perso je n'en n'ai pas encore l'utilité vu que mon Google Home est reparti dans sa boite.... en attendant des jours meilleurs !
peut on faire parler le Google home depuis fibaro?
J aimerais créer un VD avec plusieurs bouton, et chaque bouton correspondrait à une phrase a dire par le Google home.
Ex: tous les mardis le Google home dirait: « nous sommes mardi, il faut sortir les poubelles » .
J utilise cela avec Sarah en ce moment et j aimerais le décliner sur le GH.
Merci à tous.
Je suis moi-même très intéressé par la question de @megabubu
J'ai par contre toujours les même problèmes pour fermer la totalité de mes volets.
Je sait que les synonymes fonctionnent car j'arrive à contrôler mon freebox player à l'aide du VD "Freebox TV". je peux changer de chaîne si le numéro et entre 0 et 9 (les numéros à deux chiffres ne fonctionnes pas) et allumer et éteindre le player.
J'ai essayé plusieurs combinaisons détaillées ci-dessous:
   1- ["ferme tous les volets"]                     = "<lilicommand volet1> ET <lilicommand volet2> ET <lilicommand volet3> ET <lilicommand volet4> ET <lilicommand volet5>",
   2- ["ferme tous les volets"]                     = "<lilicommand volet1> ET <lilicommand volet2>",
   3- ["ferme tous les volets"]                     = "ferme <nom du volet 1> ET ferme <nom du volet 2>",
Mais j'ai toujours le même résultat, debug ci-dessous, ce n'est pas reconnu.
[DEBUG] 20:00:05: [{"action":" ferme tous les volets"}]
[DEBUG] 20:00:05: Utilisé : ferme tous les volets
Merci de votre aide
oui je suis en v4.16 et le script est fonctionnel.
A part mon problème d'ouverture totale...
Modifié par mateli31
Attention car dans le script il y a ceci :
local allBlindRoom = {"ouvre", "ferme", "tous les volets"}
Remplace "ouvre" et "ferme" par "zzzzzz" et "zzzzzz" et re-teste s'il te plait.
Si jamais cela intéresse quelqu'un. Voici un petit VD pour connaitre le status du Google Home utilisant les API mentionnés par @Lazer
Screenshot_20180124-212804.png.e92ee7050eb5532b53cfbdc61f9ab721.pngIl suffit de mettre l'adresse IP du Google Home dans le champs prévu à cet effet.
Edit : et le port 8008 (merci @mateli31)
Google_Home.vfib
  • Like 4
  • Thanks 1
Il y a 1 heure, mateli31 a dit :
Salut,
tu as essayé de faire une scène qui ferme tous les volets, puis actionner la scène avec Google home?
il y a une heure, Steven a dit :
Google_Home.vfib
ça a lair trop cool ça !.
Mais je ne me rappelle pas avoir vu un lien de @Lazer pour les API du Google Home. Pourrais-tu me pournir le lien ?
Aussi, comme je n'ai plus de HC2, je ne sais pas importer / lire les fichier .vib
Saurais-tu poster le code , que je le "traduise pour ma *domus ?
Je n'ai pas forcément envie de créer une nouvelle scène même si je pense que cela devrais fonctionner. Si j'arrive à faire fonctionner la fermeture totale, je pourrai ensuite faire des requêtes plus personnalisé comme "les enfants vont au lit" et seulement les volets de enfants se fermer.
Donc je n'ai pas envie de créer une scène pour la fermeture totale, une autre uniquement pour les volets des enfants, etc.
Je vais tester ce que m'as préconisé @Steven demain.
Note : pour le VD Google home, il faut aussi renseigner le port 8008
Il y a 2 heures, jojo a dit :
Voilà, il n'y a pas grand chose. Et le lien sur le post de @Lazer
GH_API.lua
Il y a 12 heures, jojo a dit :
Les fichiers vfib sont de simples fichiers textes contenant le JSON du VD.
Windows => Notepad++ => Sélectionner tout le texte => Menu Complément => JSON Viewer => Format JSON
Puis ne conserver que le code de chaque bouton et la Main Loop.
Il y a 2 heures, Lazer a dit :
J'avais vu que c'était de fichiers textes, mais je ne savait pas que c'était de json => je pourrais l'avoir en lisible, car sans interpréteur, c'est mort
