971jmd Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2017 (modifié) salut a tous me revoilà avec mon probleme de A @Steven pour être en phase avec ton code, pourrais-tu si possible de me communiquée le lien de ton dernier code afin que je place le code suivant, sauf si il est déja a jours: function Check(s) local str = string.match(s, "Ã%s") if str then i,j = string.find(s, "Ã%s") if i then return "à"..string.sub(s,j) end else return s end end merci d'avance Modifié le 14 décembre 2017 par 971jmd
Steven Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 Je n'ai pas fait d'autre version que celle disponible sur ce topic donc tu dois déjà être à jour.
Steven Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 Il y a 16 heures, Steven a dit : Faudra que je regarde ce soir si j'ai le temps car à la lecture du code cela devrait fonctionner mais à la lecture de ma mémoire ... paf ... c'est le blanc complet. Je te tiens au courant dès que possible. J'ai pas eu le temps et je suis pas là ce weekend ... sorry
ASTECH44 Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 @STEVEN Bonjour. Auparavant avec la scène Lilli version 2, j’avais créé un VD avec 2 boutons (Ouvrir & Femer) et les cdes une à une d’un groupe de volets roulant, ainsi une annonce vocale « fermer tous les volets » qui en synonyme correspond à mon VD et le bouton « fermer », me permettait de fermer les volets les uns après les autres en une seule action. Je crois comprendre que la version 3 de la scène Lilli permet de se passer de ce VD. Dans ton post « https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8309-google-home/?do=findComment&comment=177140 tu dis « si tu souhaite éteindre toutes les lumières de la cuisine, il faut dire "OK Google jarvis éteins toutes les lumières de la cuisine" . Car le mot clé "toutes les lumières" indique qu'il s'agit d'une pièce et non pas d'un module. » J’ai un VD par Volets roulants (cde vers IPX800) et ces VD sont déjà regroupés au niveau HC2 dans une pièce nommée « CDE VR ». Suffit-il alors de mettre en synonyme « tous les volets » = « CDE VR » pour que la scène parcoure tous les VD de cette pièce et actionne le bouton « Ouvrir » ou « Fermer » suivant l’annonce vocale donnée au Google Home ? Si tu peux "m'éclairer"...
Steven Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 Malheureusement cela ne va pas fonctionner. Le code pour "fermer tous les volets" fait un fibaro:call(id, "close") ... ce qui ne fonctionne pas pour les VD. Ce que tu pourrais tester est ceci : ["ferme les volets de la cuisine"] = "<nom vd> Fermer ET <nom vd> Fermer ET ..." ["ouvre les volets de la cuisine"] = "<nom vd> Ouvrir ET <nom vd> Ouvrir ET ..." le "et" étant utilisé comme séparateur de commande. Mais non, mon code ne parcours pas les VDs d'une pièce, désolé.
Steven Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 @Yohan Tu m'avais fait par d'un soucis pour fermer tous les volets .. cela ne fonctionnait pas. Après avoir relu le message d'ASTECH44, je me suis replongé rapidement dans le code et j'ai vu l'erreur. if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBindRoom, liliCommand) return end Il manque un l ... allBindRomm Il faudrait juste remplacer cette ligne par celle-ci si tu as le temps de le faire if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBlindRoom, liliCommand) return end 1
Yohan Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 Salut @Steven, Ok j'ai modifié la ligne je vérifie ça ce soir. Merci 1
ASTECH44 Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 @STEVEN. OK, mon interrogation venait du fait que j'avais eu la même erreur que Yohan en implémentant la version 3 et en voulant sans changement tous les volets alors que ceux ci ne sont pas sur dimmer Fibaro. Donc je reste avec mon VD tous les volets, ce qui me va bien puisque j'ai introduit des tempos entre chaque commande. En résumé, si j'ai bien compris, j'ai 3 applets : * le 1er avec simplement du texte mais du fait du séparateur ET dans la scène je peux enchaîner 2 actions le 2 ième avec texte plus un nombre entier pour répéter x fois une même action le 3 ième texte plus nombre exprimé en % pour action exclusivement sur les modules Dimmer Fibaro ( lampes, volets roulant, banne stores, etc.... le tout pointant sur une seule et même scène
Steven Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 @Domodial, @Yohan Voici la version corrigée en attendant toujours la version officielle de Fibaro lili.lua 1 2
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 google home était à 87 euros sur ebay il y a 1 heure https://www.dealabs.com/bons-plans/enceinte-intelligente-google-home-8670eur-avec-le-code-party15-1136639Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 (modifié) Il y a 6 heures, ASTECH44 a dit : @STEVEN. OK, mon interrogation venait du fait que j'avais eu la même erreur que Yohan en implémentant la version 3 et en voulant sans changement tous les volets alors que ceux ci ne sont pas sur dimmer Fibaro. Donc je reste avec mon VD tous les volets, ce qui me va bien puisque j'ai introduit des tempos entre chaque commande. En résumé, si j'ai bien compris, j'ai 3 applets : * le 1er avec simplement du texte mais du fait du séparateur ET dans la scène je peux enchaîner 2 actions le 2 ième avec texte plus un nombre entier pour répéter x fois une même action le 3 ième texte plus nombre exprimé en % pour action exclusivement sur les modules Dimmer Fibaro ( lampes, volets roulant, banne stores, etc.... le tout pointant sur une seule et même scène Je cherche à comprendre, lequel faut-il utiliser ? Modifié le 15 décembre 2017 par 971jmd
Yohan Posté(e) le 15 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2017 @Steven la commande passe correctement mais aucune réaction des volets. [DEBUG] 22:29:05: [{"action":" ouvre tous les volets"}][DEBUG] 22:29:05: Utilisé : ouvre tous les volets
ASTECH44 Posté(e) le 16 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2017 @971JMD Bonsoir. Pour le 1 er applet , j'utilise le cas n°3 Say a phrase with a text ingredient ce qui te donnera, une fois ton applet configuré, cette vignette dans ta bibliothèque d'applet Pour le 2 ième j'utilise le cas n°4 'Say a phrase with both a number and a text ingredient) Pour le 3 ième applets, j'utilise le cas n°4 (si dimmer Fibaro dans ton install) 'Say a phrase with both a number and a text ingredient)
971jmd Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 (modifié) merci bien @ASTECH44 pour le moment le n°1 fonctionne très bien --- Google Assistant --- What do you want to say? : jarvis $ What's another way to say it? (optional) : And another way? (optional) : What do you want the Assistant to say in response? : D'accord ! jarvis $ . Language : francais --- Make a web request --- URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start Method : POST Content Type (optional) : Application/json Body (optional) : {"args":[{"action":" {{TextField}}"}]} Pour le N°4 je suis pas sur : --- Google Assistant --- What do you want to say? : jarvis $ de # % What's another way to say it? (optional) : And another way? (optional) : What do you want the Assistant to say in response? : D'accord ! jarvis $ . Language : francais --- Make a web request --- URL : http://xxxxxxx:xxxxxx@xx.xx.xx.xx/api/scenes/106/action/start Method : POST Content Type (optional) : Application/json Body (optional) : {"args":[{"action":" {{TextField}}"}, {"nombre":" {{NumberField}}"}]} Pour le moment je n’arrive pas a faire: OK GOOGLE JARVIS règle la lampe du salon à 20% (pour info je dispose de module FGD-212) et allume le sapin et le lampe de la cuisine. Modifié le 17 décembre 2017 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 @Steven un petit idée d'intégration de google home à GEA affecter un mot dit au GH dans un variable GH exemple : dit google jarvis je reçois du monde alors dans GEA si variable GH = je reçois du monde alors activer ...........
jjacques68 Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 alors maintenant les « è » sont compris : ਠdécidement, on va avoir une liste très longue de correction de la compréhension...
ASTECH44 Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Je trouve aussi que la fiabilté de la reconnaissance vocale varie beaucoup, de même pour les temps de réponse. A voir si l'infrastructure sera en adéquation avec le succès du Google Home?
jojo Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Il y a 1 heure, jjacques68 a dit : alors maintenant les « è » sont compris : ਠdécidement, on va avoir une liste très longue de correction de la compréhension... il y a tellement d'accents différents en France, que c'est normal qu'il ne les intègre pas tous. Moi-même j'ai parfois TRES difficile avec certain accents, pourtant c'est du français, et je suis francophone.
971jmd Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 (modifié) si je me trompe pas c'est du utf 8 https://mozartsduweb.com/blog/correspondance-encodages-utf8-iso-8859-1/ function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("à ", "à"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("î", "î"):gsub("ô", "ô"):gsub("û", "û"):gsub("ù", "ù"):gsub("ê", "ê"):gsub("â","â"):gsub(" ' ", "'") return sprime end Modifié le 17 décembre 2017 par 971jmd
jjacques68 Posté(e) le 17 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2017 Oui bien vu, mais il ne le fait pas à chaque fois, c’est ça qui est pénible... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
971jmd Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 (modifié) essaye ça function replaceChar(s) local sprime = s:gsub("Ã" , "á"):gsub("á ", "à"):gsub("Å " , "Š"):gsub("ë" , "ë"):gsub("Å¡" , "š"):gsub("Å'" , "Œ"):gsub("Å\"" , "œ"):gsub("Ÿ" , "Ÿ"):gsub("ÿ" , "ÿ"):gsub("À" , "À"):gsub("Ã" , "Á"):gsub("Â" , "Â"):gsub("Ã" , "Ã"):gsub("ã" , "ã"):gsub(":Ä" , "Ä"):gsub("ä" , "ä"):gsub("Ã…" , "Å"):gsub("Ã¥" , "å"):gsub("Æ" , "Æ"):gsub("æ" , "æ"):gsub("Ç" , "Ç"):gsub("ç" , "ç"):gsub("é", "é"):gsub("è", "è"):gsub("È" , "È"):gsub("É" , "É"):gsub("Ê" , "Ê"):gsub("Ë" , "Ë"):gsub("ÃŒ" , "Ì"):gsub("ì" , "ì"):gsub("Ã" , "Í"):gsub("Ã" , "í"):gsub("ÃŽ" , "Î"):gsub("Ã" , "Ï"):gsub("ï" , "ï"):gsub("Ã" , "Ð"):gsub("ð" , "ð"):gsub("Ã'" , "Ñ"):gsub("ñ" , "ñ"):gsub("Ã'" , "Ò"):gsub("ò" , "ò"):gsub("Ã\"" , "Ó"):gsub("ó" , "ó"):gsub("Ã\"" , "Ô"):gsub("Õ" , "Õ"):gsub("õ" , "õ"):gsub("Ö" , "Ö"):gsub("Ø" , "Ø"):gsub("ø" , "ø"):gsub("Ù" , "Ù"):gsub("Ú" , "Ú"):gsub("ú" , "ú"):gsub("Û" , "Û"):gsub("Ü" , "Ü"):gsub("ü" , "ü"):gsub("Ã" , "Ý"):gsub("ý" , "ý"):gsub("Þ" , "Þ"):gsub("þ" , "þ"):gsub("ß" , "ß"):gsub("ö" , "ö"):gsub(" ' ", "'") return sprime end j'ai toujour un probleme avec ["je suis à la maison"] le GH comprend maintenant très bien le à mai il génère un espace entre à et la maison [DEBUG] 22:15:19: null [DEBUG] 22:15:27: [{"action":" je suis à la maison"}] [DEBUG] 22:15:27: Utilisé : je suis á la maison Modifié le 18 décembre 2017 par 971jmd
jjacques68 Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 tu as été plus rapide que moi c’est exactement ce que je voulais faire pour le « je suis à la maison », je t’avais envoyé une fonction toute faite. Je pense que tu dois traiter cette action à part. Cette liste ne va pas t’ aider pour les problème d’esapce... du moins avec mon retour d’expérience...
971jmd Posté(e) le 18 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2017 je suis j’aimai arrive à insérée la fonctionne que tu ma envoyée.
