DSD37 - Répéteur / amplificateur de signal Z-Wave - AEON LABS / AEOTEC
Module DSD37 de 1ère génération (chipset Z-Wave série 300) à ne pas confondre avec le module de 2nde génération (chipset Z-Wave+ série 500) de référence ZW117
dsd37-repeteur-amplificateur-de-signal-z
Permet de renforcer votre réseau maillé Z-Wave dans les zones de mauvaise réception.
  • Prise Française
  • Conception compacte, ne bloque pas les autres prises.
  • Supporte le NWI (inclusion étendue et meilleur gestion des routes avec les autres modules compatibles NWI)
Il suffit d'inclure un DSD37 à  votre réseau et de le positionner entre deux modules ou zones qui auraient des difficultés à  communiquer.
Il jouera alors le rôle de répéteur / amplificateur.
Dans le cas de distances trop importantes ou d'obstacles trop épais, il peut être judicieux d'utiliser deux DSD37, un de chaque coté de l'obstacle ou des zones faiblement maillées.
repeteur-amplificateur-ZWave-aeon-aeotec
Schémas représentant les améliorations du maillage Z-Wave
via l'utilisation d'un ou deux répéteurs AEON LABS / AEOTEC DSD37
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Répéteur Z-Wave
  • Type de prise : Européenne
  • Alimentation : 230V/50Hz
  • Consommation : 70mA/1.8W
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à  30 m dans les bâtiments (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission)
  • Température de fonctionnement : -20°C à  +50°C
  • Dimensions : 44 x 44 x 60 mm (prise incluse)
  • Certifications : UL, FCC, CE, C-TICK, ROHS
  • Aussi connu sous la référence : AEO_DSD37-ZWEU
Je l'utilise depuis quelques temps sans problème avec HC2
Il suffit de l'inclure dans le réseau Zwave, (ajout module) et il s'occupe du reste....
Edd056
Tu es sà»r qu'il s'occupe du reste? J'en ai un depuis le début de l'année mais après l'inclusion, le mien m'affichait un carton (on ne sait pas à  quoi sert on & off)
et impossible de connecter mon Flood Sensor plus éloigné. Mais il est vrai que je n'ai pas retenter une nouvelle inclusion depuis janvier.
Oui, je pense que cela fonctionne, parce que avant placement, j'avais un problème avec des modules éloignés, et plus depuis que je l'ai installé....
Le ON/OFF ne sert àrien, et j'ai aussi le carton
Bonne journée
Je l'ai essayé dans le multiples situations, et ma conclusion est que cela ne marche pas. Il suffit d'ailleurs de le débrancher, le dans l'interface de la HC2, il reste "alive"
Personnellement sa fonctionne très très bien, car avec j'arrive àamener mon réseaux jusqu'àma piscine, mais des que je l'enlève plus rien ne fonctionne.
Tcheri, de plus il n'apparaît pas mort dans la seconde qui suit, mais si tu vas dans ces paramètres et que te sauvegardes, tu verras qu'il va apparaître comme mort;)
Idem chez moi. Depuis 2 jours d installation, tous les modules de ma chambre fonctionne niquel !!
Après l installation , j'ai fait une coupure au général pour que la hc2 refasse la table de routage, ça peut aider aussi...
  • 6 mois après...
Dans une grande maison, murs en pierres de 50 cm et dalles en béton armé, trois niveaux..
Gros problèmes pour passer le wifi.
Le Zwave ne passait pas, ou mal.
J'ai installé une série de wallplugs pour étendre le réseau.
Ca marchait souvent puis plus rien.
Je les a remplacé par des répéteurs => impecc.
Plus aucun, vraiment aucun, souci de signal.
Je les recommande sur toute installation.
Il faut avoir un réseau béton pour se faire plaisir après !
  • 9 mois après...
salut a tous
j'en ai achete 3 mais comment savoir s'ils sont bien places et configuraient ?
(je les voie dans ma hc2 mais rien de plus comme indication)
merci
J'en avais acheté un au debut, hier je me suis servi de la pris sur lequel il est branché, et j'ai oublié de le remettre.
Résultat meme pas de noeud mort sur ce device, et mon réseau zwave est toujours aussi bon.
ca sert à  rien, ou alors il est grillé lol
A priori il a un template
Je viens de m'amuser a remettre les 2 miens attention a l inclusion avec un des 2 ma fais la misère il a même un paramètre pour ce module mais de la a savoir si il est efficaces ?????
Perso maintenant cela serait a refaire je prendrais des wall plug en plus il y a eu une promo a 37€ chez orange il n'y a pas longtemps
voilàmaintenant 1 semaine qu'il est sur posé sur une étagère et toujours pas de noeud mort (lui meme j'entends)
Ce device est fantastique
  • Upvote 2
donc, sa seule présence suffit ...
Plus sérieusement, et c'est subjectif, mais il me semble avoir une meilleure stabilité / couverture de mon réseau z-wave depuis que je suis passé en v4.x, ce qui pourrait expliquer celà
