ah pareil pour la latence... je suis en 4.070 et c'est apparu depuis cette release
et depuis quelques temps, j'ai pas mal de dead nodes, chose que je n'avais pas auparavant non plus
Donc je pense que certains soucis ne sont pas que de la 4.082 mais datent de releases précédentes...
Quickdav, le moteur a été sacrément amélioré depuis, pourquoi ne pas monter de version ?
HELP  :unsure:
J'ai lancé la Mà J en 4.082 ce matin
Depuis plus possible d'avoir la main
J'ai la fenetre suivante en permanence "Update in progress"
Aprés 1h j'ai tenté de rebboter > idem
J'ai également essayé en la débranchant > idem
Avez vous des idées - Elles seraient les bienvenues
Merci d'avance
Oui oui
Autre test réalisé : en mode recovery, j'ai cliquer sur "repair system"
Mais toujours le même problème (Update in progress)
Je n'ose pas faire "recover system" ... Et de tout devoir recréer
Sur HCL le mode "recover system" efface toutes les données utilisateurs (paramètre usine)
En mode "repair system" il est censé revenir àla version précédente et rebooter (Mais "Update in progress" sans fin)
Or quand je repasse en recovery mode il la voit toujours en 4.082 ???
quend tu feras un recovery, il reviendra avec la version ddu firmware de quand tu as acheté ta box, peut-être une v3.
Les credentials seront admin / admin.
Puis tu fais des upgrade jusqu'àla version que tu veux, puis un restore de ton backup
J'ai retrouvé l'accès après le "recover system" mais la HCL est toujours en 4.082 et pas en 3.xxx
Je vois bien la liste de mes backup
Quelque soit celui sur lequel je clic (restaure) j'ai tjs àla fin "Update in progress" ...
On dirai que je suis bloqué sur ce firmware sans pouvoir le changer !
@PITP2 : Merci bcp pour ton conseil, ça a marché
Pas de ré inclusion àrefaire, j'ai tout retrouvé
Mais cela m'a refroidi pour la 4.082. Je vais attendre un peu ...
Vous êtes tous trop forts sur ce forum et super réactifs
MERCI
MERCI
la solution avait déja été donnée plus haut
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8297-hc2-hcl-4082-beta-17052016/?p=127473 et confirmation par Lazer ensuite
Bonsoir a tous ...
Me voila a quelques jours du passage a la 4.082, toujours rien d'anormal.
Si quelque pouvait m'expliquer la marche a suivre pour pouvoir utilisé la HC2 a distance, suis preneur
