MAM78 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Il s'agit du bloc d'alimentation ci-dessous qui a une double sortie.` Je ne vois pas comment je pourrais le remplacer.
MAM78 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Dans le Post que j'évoquais, ils parlaient plus d'un problème d'ampérage que de Watt. J'y connais pas grand chose en électricité
q.philippe Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Essaye d’alimenter la seconde sortie individuelle en autonome par une indépendante. en gros ne te sert pas de la seconde sortie d’alim. Et alimente le boîtier second par un autre transfo !? Toute la puissance restera pour les leds.
MAM78 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Le problème maintenant c'est de trouver la bonne alimentation et l'adaptateur pour connecter les leds
q.philippe Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 (modifié) Tu habites munster now ? as tu couper le ruban ( avec des ciseaux?, vérifie la section couper) pas de morceau cuivrer en contacte Modifié le 11 mars 2018 par q.philippe
MAM78 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Non en région parisienne dans les Yvelines
q.philippe Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 (modifié) Simple, tu as pas un vieux boîtier, transfo dans un placard. (Une ancienne Freebox, ou autre lol) d’ailleurs pour info : probleme réseau absence d’internet. boitier alimenter, synchronisation, tout parfait sauf réseau absent. constat : bloc d’alimentation d’effectueux, manquer d’intensite Pour alimenter le modem réseau dans la box. truc inamaginable mais qui sert d’experience. Ce n’est pas parce que ses alimenter, que ça fonctionne.! la phrase du Jour lol Modifié le 11 mars 2018 par q.philippe
MAM78 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 Le 11/03/2018 à 22:56, q.philippe a dit : probleme réseau absence d’internet. Développer Je ne vois pas de quoi tu parles ?
q.philippe Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 J’ai eu un soucis sur Une box internet un jour. Elle était alimenter, allumer, mais sans modem réseau. juste un changement de transfo à fait tout refonctionne lol
MAM78 Posté(e) le 11 mars 2018 Signaler Posté(e) le 11 mars 2018 ok je vois. Pour info, il semblerais que mon Kodi n'accède pas à internet. Pourtant, il est bien accessible sur mon réseau Tu as une idée ?
MAM78 Posté(e) le 12 mars 2018 Signaler Posté(e) le 12 mars 2018 Bien, c'était bien un problème d'alimentation. J'ai modifié ma configuration en ajoutant un adaptateur secteur 5 Volt raccordé au petit boitier de pilotage de leds (au milieu à gauche sur le schéma) et en laissant l'adaptateur secteur fournit (à droite) pour alimenter les leds. Plus de problèmes de clignotement 2 alimentations au lieu d'une, mais maintenant ça fonctionne
q.philippe Posté(e) le 12 mars 2018 Signaler Posté(e) le 12 mars 2018 (modifié) Bien, Félicitation. tu as plus qu’a Profiter. Prochaine enmmerde remplace le premier transfo d’origine, il doit être faible quand même, quelques orages micro coupure dans le g.ule est il sera mort. A savoir une micro coupure sur un transfo fait un pique de fois*8 l’intensite Initiale de l’alimentation sur 0,3sec. 2A*8=16A. Le bobinage trinque Modifié le 12 mars 2018 par q.philippe
MAM78 Posté(e) le 12 mars 2018 Signaler Posté(e) le 12 mars 2018 Merci pour ta suggestion qui m'a conforté dans mon diagnostique J'ai laissé un mail au vendeur Lightberry pour leur indiquer que mon intervention a résolue le PB et indiqué que ce n'était pas normal qu'ils fournisses des équipements insuffisamment calibrer pour la configuration qu'ils commercialisent. Vont-il m'envoyer une alimentation en complément ? J'ai néanmoins toujours un autre problème, mes leds s'allument alors que mes sources HDMI sont éteintes. J'ai vu qu'il y avait un article sur leur site pour corriger ce type de problèmes. Je vais essayer d'appliquer ce correctif demain. A suivre ....
q.philippe Posté(e) le 12 mars 2018 Signaler Posté(e) le 12 mars 2018 (modifié) Dans la config, après installer le plugin, une option : Black led When Off. De mémoire c’est black ou blue, j’ai eu le problème en résolu juste dans les paramètres.(pense bien à redémarrer après chaque petite modif, bouton cocher , changer un nom, ou autre...! dans les premiers paramètres en haut. (la dans mon lit) mais ne bidouille pas le fichier config.led. Un casse tête intensité 0,001 = 1,45v , 0,015,=1,46v ne touche surtout pas à ce fichier. pas besoin. Modifié le 12 mars 2018 par q.philippe
q.philippe Posté(e) le 13 mars 2018 Signaler Posté(e) le 13 mars 2018 Et je vais même te conseiller de faire une sauvegarde de ta card sd sur un disc autre (2Go ~), ça t’evitera Quelques heures de boulot (orage, raspberry, coupure électrique , redémarrage raspi, pas comptatible tout cela, j’ai eu le cas, après micro coupure, plus rien savoir. Obliger de refaire une card. lol
MAM78 Posté(e) le 13 mars 2018 Signaler Posté(e) le 13 mars 2018 Le 12/03/2018 à 23:51, q.philippe a dit : intensité 0,001 = 1,45v , 0,015,=1,46v ne touche surtout pas à ce fichier. Développer Dans quel fichier dois-je modifier ces paramètres ?
q.philippe Posté(e) le 13 mars 2018 Signaler Posté(e) le 13 mars 2018 Dans openelec/ kodi En hdmi, dans une page, un tiret à cocher. tu as 4/5 pages différentes. Mais c’est bien écrit, tu ne pourras pas te trouver. je te posterai demain en regardant le mien. tu as fais le plus gros. Finalisation
MAM78 Posté(e) le 13 mars 2018 Signaler Posté(e) le 13 mars 2018 c'est quoi le login et mot de passe par défaut à l'installation
q.philippe Posté(e) le 13 mars 2018 Signaler Posté(e) le 13 mars 2018 (modifié) Heu user: libreELEC MdP: je c plus http://www.epingle.info/?p=3709 Modifié le 13 mars 2018 par q.philippe
MAM78 Posté(e) le 13 mars 2018 Signaler Posté(e) le 13 mars 2018 Le 13/03/2018 à 00:11, q.philippe a dit : Dans openelec/ kodi En hdmi, dans une page, un tiret à cocher. tu as 4/5 pages différentes. Mais c’est bien écrit, tu ne pourras pas te trouver. Développer J'ai pas trouvé
q.philippe Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Posté(e) le 20 mars 2018 coucou dsl pas vu le dernier message. j'ai cherché, pas encore retrouver, dans une option il y a sure.
schwinny Posté(e) le 6 mai 2018 Signaler Posté(e) le 6 mai 2018 Si l'un de vous a une idée ici MERCIIII
