Je voulais profiter des Widgets sur l'app Fibaro de mon iPhone puisqu'elle permet d'afficher jusqu'à  4 scènes auxquelles on peut donc accéder directement depuis l'écran verrouillé du smartphone.
L'idée est que je pourrais me servir de mon iPhone comme télécommande de mon garage !
J'ai bien ma porte de garage qui est commandée par un FGS222 et l'ouverture et la fermeture fonctionnent très bien.
Mais j'ai bien du mal à  créer une scène qui ne déclenche que l'ouverture (et idem pour la fermeture évidemment) : la scène serait en fait simplement l'action d'ouvrir le garage lorsque je l'active... sans aucune condition ni paramètre.
Ca semblait simple, alors au départ j'ai créé 2 scènes : l'une ouvre le garage pour autant qu'il soit fermé (en vérifiant l'état du détecteur de fermeture FGK101) et l'autre ferme le garage pour autant qu'il soit ouvert (toujours en vérifiant l'état du détecteur de fermeture FGK101).
Lorsque j'ai lancé ma scène pour tester, le garage a commencé à  s'ouvrir et se fermer toutes les secondes dans une boucle infernale. impossible d'arrêter cette folie et j'ai coupé le courant et rebooté la HCL  :huh:
Après réflexion, je me doute que ce n'était pas très malin comme condition (puisque déjà  le garage pourrait être partiellement ouvert lorsque j'en demande l'ouverture et ça ne marcherait pas). En plus si la scène d'ouverture est active au lancement de la HCL elle tournera en boucle en conflit avec celle de fermeture non ?
Bref, je pense que je devrais simplement avoir une scène qui active le FGS222 sans condition mais ça ne me semble pas possible ? Ou alors ça m'échappe...  <_<
Merci d'avance
mets un print screen d'une de tes deux scènes. Je pense que c'est par ce qu'il a sélectionné les triggers par défaut, àsavoir l'état du FGK..
Pour stopper la boucle infernale, tu peux déactiver la scène et cliquer sur le bouton stop de la scène
voici la scène d'ouverture
mais ce n'est pas très élégant comme scène
Y'a pas une solution différente ?
je suppose que Ouverture correspond à  ton bouton FGS222 qui le paramètre 4 (ou 5) (= auto off) à  0,5 sec..
Sans LUA , je ne vois pas trop bien comment faire un test.
En fait la condition de départ est bidon, car quand tu lances la scène, il passe directement sur  ce qui suit le Alors.
Et donc appuyer sur le bouton du FGS fera bouger la porte de garage (ouvrir si fermée ou fermer si ouverte). Donc une scène devrait suffir.
normalement cela devrait fonctionner, mais à  tout hasard, je décocherais le dispositif déclencheur
Oui jojo, les paramètres 4 et 5 sont tous les 2 au minimum (chez moi j'ai mis 0,1 sec)
D'ailleurs chose TRES curieuse : pour le garage de ma femme, le même module commandant le même moteur sur la même porte de garage et ayant tous les mêmes paramètres, se met en auto-off après environ 10 à  15 secondes ?! Alors que le mien se met bien en auto-off instantanément (je ne suis pas capable de mesure les dixièmes de secondes mais l'icône ON retourne sur OFF à  l'instant où je click dessus).
J'ai eu beau parcourir des dizaines de fois tous les paramètres, je ne comprends pas ce qui fait que chez ma femme, lorsque je click sur ON, il reste allumé plus de 10 secondes avant de passer sur OFF. Et du coup si par mégarde je click dessus pour le passer sur OFF manuellement ça arrête l'ouverture/fermeture du garage...
Une manoeuvre à  faire pour le forcer à  se mettre à  jour avec les bons paramètres ???
Mais pour en revenir à  nos moutons, je vais donc tout laisser comme c'est là  et décocher le dispositif déclencheur... je reviendrai tout à  l'heure avec les résultats du test.
perso je gère les portes de mon garage et de celui de ma femme avec UN FGS (relais 1 pour 1 porte, et relais 2 pour l'autre.) il faut évidemment que les contacts des boutons poussoirs soient àproximité, mais ainsi tu économises 1 module.
Mes les paramètre 4 et 5 à0,5 sec, c'est plus que suffisant
OK j'étais occupé à  installer la lumière au fond de mon étang, je n'ai donc pas encore testé les portes de garage.
Je vais passer les délais à  0,5 sec : c'est peut-être ça qui provoque le délai bizarre chez ma femme.
Nos 2 garages sont de part et d'autre de l'entrée de la maison et donc les poussoirs sont éloignés, les moteurs aussi... je ne pouvais pas faire autrement que mes 2 FGS222
Dis jojo, comment tu passes le délai à0,5 sec ??? le curseur n'est pas du tout assez précis !?!
tu cliques sur la zone bleu qui affiche le délais, et tu l'y rentres (! point décimal, je crois). Puis save et refresh de la page
