chrispec Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Bonjour, J'ai deux éclairages pilotés par un FGS221. Je les allume par des interrupteurs modulaires dans l'armoire GTL (sur rail DIN): installés après la construction. Afin de rendre la chose WAF, j'ai installé un autre FGS221 dans une boîte d'encastrement comme pour un éclairage filaire. L'objectif: S1 du FGS221 n°1 pilote S1 du FGS221 n°2 S2 du FGS221 n°1 pilote S2 du FGS221 n°2 Les éclairages sont branchés au FGS221 n°2. Par contre je suis perdu au niveau des associations ? Groupe 1, 2, 3 ? Simple Canal ? Multiple Canal ? Comment dois-je paramétrer ? seulement le FGS221 n°1 ?
Shad Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Personnellement je hais les associations, trop compliqué de ce rappeler quoi est associer avec quoi et tu as pas la main dessus. Donc perso j'ai une scène complète qui gère toutes mes associations avec un script au quel je passe tous mes paramètres et vérifie le status avec de donnée l'ordre. Plus simple et plus facile àrechercher un éventuel problème.
pepite Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Je suis comme @shad, trop complique dans 3 mois de se rappeler quelles sont les associations..et en fonction du nombre de modules c'est l'enfer.. Mais il est vrai que c'est plus rapide, ca evite la box. Shad, qu'entends tu par une scene qui gere tes associations ?
chrispec Posté(e) le 14 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 J'ai tenté un sceneactivation d'un FGS pour un autre ... je dois m'emmêler... @Shad ... tu aurais un bout de code peut-être ?
Shad Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Ouais sa peut-être faisable . Je te fais un tuto dès que j'ai finis de manger @Pepite: c'est une scène qui regroupe toutes mes associations. Avant chaque modification de la valeur d'un module, mon script vérifie sa valeur actuel et compare s'il faut envoyer une requête. 1
Shad Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 Voilàc'est poster, regarde ma signature
jojo Posté(e) le 15 mai 2016 Signaler Posté(e) le 15 mai 2016 chrispec, tu peux gérer cette association également via GEA avec des -1 Les vrais associations ne fonctionnent pas avec le relais 2 des FGS
