Allumer Pompe Piscine Pdf X Temps En Fonction De La T° Extérieur Sur Hcl
jplelievre
Bonjour à  tous,
ce sont mes 1ere scènes.
Je ne sais pas du tout créer ce genre de scénario.
Je viens de mettre des modules figaro FGS221 pour contrôler ma pompe, le spot piscine et un module universel pour les T°.
Help me :)
Merci d'avance.
Le mieux étant je pense que tu commence "tout seul" à  créer ta scène.
à‡a te permettra de te familiariser avec les fonctions et d’être autonome par la suite.
Il y a plein de tutos ici pour débuter avec les scènes...
Les membres seront là  ensuite pour t'aider ou te corriger si nécessaire... ;)
J'ai déjà  regardé et je viens de me repencher dessus.
Mais je ne comprends pas tout.
1er module : Pompe ON
Pour la durée : Je laisse en seconde ???
Après je ne sais pas manipuler les variables. (pour la variable de température et de temps).
En gros, je voudrai faire ce scénario :
La pompe reste allumée 10heures quand il fait 20° si baisse de 2°, baisse de 1 heure
Ou bien température = Moitié durée
Tu devrais commencer par un scénario simple en mode bloc histoire de comprendre la logique du HC2 puis convertir en LUA pour voir, ensuite tu pourras agir sur les conditions variables etc.
Pour la manipulation des variables: temps et température tu peux jeter un œil àmon script sur la gestion de l'humidité d'une pièce... Tu as tout dedans :)
Et oui j'ai une HCLite donc pas de LUA et pas de script....
Mais merci pour vos réponses ;)
@ Shad : je veux bien voir ton script pour voir tes règles.
Sinon j'ai trouvé ma bible : Création de scénarios (Blocs graphiques et LUA) avec le HC2 : http://blog.domadoo.fr/2014/02/26/creation-de-scenarios-blocs-graphiques-et-lua-avec-le-home-center-2/
Si j'ai du temps ce soir (et si ma femme ne rale pas...), je vais m'y mettre en essayant de créer le ou les scénarios.
Voici ma 1ère scène.
Je souhaite que la pompe de la piscine s'allume pendant 7 heures soit 25200 secondes à  partir de 12H tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi) et à  2H le samedi et dimanche.
J'ai bon là  ?  :)
Voilàje savais bien ^^, par contre je te déconseille cette méthode, si coupoure de courant/Maj/reboot de la box, ton timer sera perdue et ta piscine restera allumer.
Donc je ferais une deuxième scène àpart pour l'arret.
Que la scène s'active seul au départ, quand tu fais %%autostart en lua c'est exactement pareil.
Pour moi le lancer au démarrage permet àce que la scène soit autonome et que tu n'est pas àappuyer sur exécuter pour qu'elle démarre.
Enfin vaut mieux essayer :D
Je confirme Shad, lancer au démarrage = %%autostart = pas d'intervention manuel...
Par contre pour la scène en question (en mode bloc) il est souhaitable de faire 2 scènes: 1 pour l'allumage et 1 pour l'extinction ;).
C'est chiant mais c'est mieux car l'arrêt ne sera alors pas géré par un sleep mais bien par le CRON du HCL :)
