Bonjour
Mes modules alarme, installer sur la passerelle HC Lite, ne peuvent plus etre armer depuis la HC2 (Principale). Le bouton ne passe pas sur armer.
Pourtant si je vais sur la HC Lite (esclave), les modules activé depuis la HC2, sont bien sur armer.
Je peux les armer ou les désarmer sans problème depuis la HC2 Lite.
Donc pour résumer je ne peux PAS visualiser l'armement depuis la HC2 (principale), que ce soit depuis l'apps ou depuis interphase 192.168.x.xx
Et pourtant sur la HC Lite configurer comme passerelle, elle bien sont armer.
Donc l'armement depuis la HC2 (Principale) Fonctionne, mais le bouton ne passe par sur ARMER, dans l'affichage.
Pour info j'ai du simplment faire une re-syncronisation de la connections a la passerelle
