san Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur le schéma avec le va & vient en mode switch ? Aucune information sur le notice à ce sujet et je ne voudrait pas faire cramer la baraque !! Merci d'avance ​
jojo Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 ta baraque ne cramera pas, tu as des disjoncteurs. Pour que ton FGS fonctionne, il te faut du 220V (L&N) pour l'alimenter. tu mes le L du 220V également sur le IN du FGS et pour trouver derrière quel interrupteur va-et-vient il doit être place, il faut trouver le fil (L) qui sort de l'interrupteur et part vers la lampe. Pour cela, je mets mon mjultimètre entre le N du 220V et chacune des sorties des interrupteurs, en les faisant basculer. Quand tu as 0V quand la lampe est éteinte et 220V lorsqu'elle est allumée (en faisant basculer les DEUX interrupteurs), tu as trouvé le départ lampe. Cette sortie de l'interrupteur, tu la branche sur S1 et le fil qui y était originalement, sur O1 ou Q1. Pour éviter tout risque d'incendie, garde ton GSM prêt de toi avec le 112 prêt à être formé
