voila cela fait plusieurs mois que j ai ce message d erreur dans un module virtuel "pluie" avec la scene netatmo qui renvoi les valeur dans le vd
le sujet ce trouve ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviom%C3%A9trie-avec-netatmo/page-5?hl=pluie
et le message d erreur est le suivant
[DEBUG] 18:12:01: [1;31m2016-02-07 18:12:01.744527 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/457.lua:217: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
si quelqu un a une idée car la j ai plus de cheveux  :angry:  :angry:  :angry:  :angry:  :angry:  :15:  :15:  :15:
merci encore
serge
Merci jojo pour ton aide
voila le code
function(data)
     local sum_rain  = 0
            for k, v in pairs(data.body) do
              for l, w in pairs(v.value) do
                  sum_rain = sum_rain + w[1]
merci encore
Peut etre mais la c est du chinois pour moi cela fonctionnais c est la scène pluie avec netatmo et la ca fait deux ou trois mois que j ai ce message d erreur
peut etre que ca vient de la version 4.080
je sais pas :15:  :15:  :15:
Et la jojo est ce que cela te parle
function getMesuresExt()
	getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..ext_id.."&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last",
		function(data)
			log("----------========== Module extérieur ==========----------")
			temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1]
			humidite_externe = data.body[1].value[1][2]
			log("temperature_exterieure = " .. temperature_exterieure)
			log("humidite_externe = " .. humidite_externe)
ligne temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1]
merci
