kead77 Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Bonjour à tous. Excusez mon français faite dans Google J'ai trop ce portier et je suis vos commentaires. Vous pouvez mettre un lien ou convidar les nouvelles versions de firmware? (v3) Je vous remercie de votre travail et de partage.
morpheus Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Bonjour, le dernier firmware que j'ai recu de mon vendeur hier est le "2016-01-19 V2.100.0.0" pour le VTO 2.1 pour le VTH également. Tu peux avoir le firmware de ton vendeur.
morpheus Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Vous etes tous bien calmes ces derniers jours ;-) Vous avez deja essaye le FTP ? qqn peut expliquer a quoi sert ce tab FTP ?
D-GK Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Pas testé mais pour moi il copie les photos de la carte sd sur le FTP Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
morpheus Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 euh ... peut etre mais quel FTP ? Je veux dire comment y a t-on acces ensuite si tt le monde a la meme IP, le login etant admin ?????
morpheus Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 J'ai créé ce petit document (En Anglais, destiné à Dahua) avec les questions / problèmes que j'ai encore : Firmware Version : VTO : 2016-01-19 V2.100.0.0 VTH : 2.100.0000.0.R.20160119 Firmware Upgrade using Dahua config tool, it looks like firmware upgrade can not be completed if VTO and VTH default IP addresses (192.168.1.109 and 192.168.1.110) were previously changed. Also it looks like Config tool is giving default port 37777 when trying to log the VTO / VTO and through that port firmware upgrade can not be completed neither …. Instead, port 3800 needs to be used. Can that be confirmed by Dahua ? VTO issues / concerns / questions : System config -> Local Config -> Local config - What is usage Device type (Villa Station / Modularize villa) and - DialRule (Serial / NoSerial) ? System config -> Local Config -> Sound Control What is usage of Ringtone, Unlock, Alarm sound, Speech (Enable / Disable) ?System config -> Local Config -> Talk manager What is usage of Auto Snapshot, Leave message Upload, Upload Talk Record(Enable / Disable) ? For example, even with 3 options disables the VTH takes pictures of someone ringing at the VTO …System config -> LAN Config What is usage of MGT Centre, it is a kind of server we can access / how ?System config -> Network config -> FTP There is a default IP address (10.36.45.136) mentioned there … together with port number and admin credentials. What is admin password ? What is the usage of FTP tab ? Is it to send something to 10.36.45.136 or to define there an FTP server where to store things ? In that case can’t we enter upload path ?System config -> IPC information The tab gives the possibility to enter up to 24 cameras … with default port 554. Is it where we need to define the ONVIF cameras ? What is the difference with the 8 IPC cameras we can define under the “Projects†menu on the VTH ?? VTH issues / concerns / questions : Info Search -> Publish info What is the usage of this tab ?Info Search -> Guest message Here it contains vide records made by guests on the VTO … but what is difference with next point ?Info Search -> Video Pictures -> records What is the usage of this and what is difference with previous point ?Info Search -> Video Pictures -> Pictures This contains the Pictures taken when someone is ringing at the VTO, assuming an SD card is inserted in the VTH and the option “AutoCapture†is enabled in “Settingsâ€, is it correct ? Settings -> Talk VTO Ring Time : Looks like it is the time VTH will ring in case someone rings at the VTO VTO Talk Time : Looks like the time allowed to speak between VTO and VTH. After that time, call drops Monitor Time : What is this used for ?? VTO Message Time : Maximum message length allowed when someone wants to leave a message on the VTO, correct ? If set to 0, there is no possibility to leave a message through the VTO Record Time, what is it used for ?? Settings -> Local IPC Looks like here we can set up to 8 IPC’s … and define cameras in Lokaal or ONVIF. None of my ONVIF Cameras are recognized by the VTH / VTH … it gives a black screen although my cameras are ONVIF compatible (Profile S) … can that be investigated by Dahua because product specs tells ONVIF compatible cameras are supported … Also, what is the difference between this tab with the 8 cameras we can define, and the 24 cameras we can set on the VTO (IPC Information) and the Settings -> Project Settings -> Network : What is the usage of the “Enable Status†(ON / OFF) ? Settings -> Project Settings -> Local IPC What is the usage of those 24 possible cameras, and what is the difference with the 24 ones we find in the VTO interface and the 8 we find in “Settings†? Main issues after everything is configured : It is still not possible to define ONVIF compatible cameras. It concerns the 2 Axis and DLINK cameras I want to make recognize by the VTO ... Both cameras are ONVIF compatible (latest firmware installed), but VTH gives a black screen. D-LINK DCS2210 : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=7035&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 AXIS M1054 : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=4560&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 http://www.onvif.org/ConformantProducts/ProfileProducts.aspx 1
D-GK Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 C'est une adresse ip par défaut, il faut mettre ton FTP pour que cela fonctionne Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
D-GK Posté(e) le 1 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Je viens de voir le 2eme message, si tu les as en direct peux tu leur signaler l'accès limite à IE? Quid de chrome par exemple ? De plus si tu peux également demander comment éteindre la lumière dans la rue quand elle passe en mode nuit ça serait top 😉 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
morpheus Posté(e) le 1 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2016 Pour le FTP, je ne suis pas d'accord ... ou alors si il faut rentrer le serveur FTP, ou est le upload path ???? Ou les fichiers seront-ils placés ?? Normalement il faut aussi définir le chemin, path ou seront uploadés les fichiers. Pour Chrome, je peux accéder l'interface du VTO sans problemes. J'ai quand même remarqué qu'il faut de temps en temps effacer les fichiers temporaires, cookies ... Pour la lumière, si tu parles de celle qui illumine la nominette, je ne pense pas que ce soit prévu. Si tu parles de la LED qui s'allume pour voir qui sonne, il faut régler le "Sensor" dans "Local config -> Local config" ... tu as déjà essayé de jouer avec ?
morpheus Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Je viens de tester la LED qui s'allume qd quelqu'un sonne, s'est bien le paramètre "Sensor" qui la gère. J'avais cru voir quelque part qu'il pouvait etre réglé entre 0 et 254 ... mais je ne trouve plus ou j'ai lu ca, et si je le mets sur 255 et que je fais OK, pas de message d'erreur (peut-etre un bug ds le programme). Sur 0, la led du VTO ne s'allume jamais, meme qd il fait noir sur 254, la led du VTO ne allume toujours, meme qd il fait jour dans mon garage, noir complet, si je mets le sensor sur 1, la led va s'allumer .... si je mets un peu de lumière, je dois monter le sensor vers 10 ou 20 pour que ca s'allume .... La nominette, elle, reste toujours allumée.
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Le module DEE1010A permet de commander l'ouverture d'une 2° porte depuis le VTH [...] Au niveau des gâches, le VTH ne sais en commander que 2 : celle du VTO et d'un DEE1010A. [...] Hello, avant d'investir dans le module DEE1010A, peux-tu me dire (ou tester) s'il fonctionne avec une API ? Du style de celle qui ouvre la 1ere porte, par ex en changeant le channel à 2 : http://<ip>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=user&Type=password'>http://<ip>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=user&Type=password en spécifiant <ip> = l'adresse IP du VTO (ou de la box internet) user = user password = password ça donnerait http://<ip>/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=2&UserID=user&Type=password Si tu peux tester ça m'aiderait grandement...
jojo Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Vous etes tous bien calmes ces derniers jours ;-) Vous avez deja essaye le FTP ? qqn peut expliquer a quoi sert ce tab FTP ? Je vais un jour me pancher sur ce FTP, pour qu'il mette la photo prise lorsqu'on sonne sur mon NAS. Et pourquoi ? Juste pour faire une détection sur mon NAS qu'il y a un fichier dans un directory pour pouvoir informer la HC2 qu'on vient de sonner. Dès que j'y arrive (mais j'y connais RIEN en linux), je partage la solution
jojo Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 J'ai créé ce petit document (En Anglais, destiné à Dahua) avec les questions / problèmes que j'ai encore : Firmware Version : VTO : 2016-01-19 V2.100.0.0 VTH : 2.100.0000.0.R.20160119 Firmware Upgrade using Dahua config tool, it looks like firmware upgrade can not be completed if VTO and VTH default IP addresses (192.168.1.109 and 192.168.1.110) were previously changed. Also it looks like Config tool is giving default port 37777 when trying to log the VTO / VTO and through that port firmware upgrade can not be completed neither …. Instead, port 3800 needs to be used. Can that be confirmed by Dahua ? Pour ton firmware upgrade,sais-tu que c'est le port 3800 qu'il faut utiliser ? Perso mes VTO & VTH ont ce" firmware ET des adresses IP non standard (je continue de lire ton message, et répond au fur et à mesure)
jojo Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 @jeanbon, Et si on sous-traitait ta demande àMorpheus ? Je serais égalemnt for intéressé par la chose, mais j'ai plain d'autres choses àfaire (finalisation reconfig HC2, regarder àcette histoire de FTP)
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Pour le FTP, je ne suis pas d'accord ... ou alors si il faut rentrer le serveur FTP, ou est le upload path ???? Ou les fichiers seront-ils placés ?? Normalement il faut aussi définir le chemin, path ou seront uploadés les fichiers. j'utilise le FTP pour que ma box domotique (eedomus) detecte les appels et m'envoi un email (un peu ce que cherche àfaire jojo), sauf que c'est une fonction intégrée àeedomus (detection de changement d'image). Par contre le paramétrage FTP est dans le parametrage du VTO sur l'interface web (@IP, user, password). Il n'est pas possible d'indiquer de dossier (àla racine donc). Par contre, ce ne sont pas les 3 memes photos que celles enregistrées sur la carte SD du VTH.
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 @jeanbon, Et si on sous-traitait ta demande à Morpheus ? Je serais égalemnt for intéressé par la chose, mais j'ai plain d'autres choses à faire (finalisation reconfig HC2, regarder à cette histoire de FTP) Morpheus a aussi ajouté le module DEE1010A ?
jojo Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 pour l'indtant,tout est sur mon bureau, et je n'ai même pas connecté ce module. Je suis sur un os, qui est qu'une tablette WIFI ne sait pas faire le même job que le VTH (alors q'un téléphone bien) Mais j'aurais envie de dire que si l'api fonctionne pour l'ouverture 1, elle devrait également fonctionner pour la 2 (celle avec le module supplémentaire)
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 mes commentaires avec mes quelques connaissances en bleu, si ça peut aider ... et à ajouter, en other topic, les réponses du support officiel dahua: Is there a way to reduce the light of the illuminated part (where to put my name label) on VTO2000A ? --> No we can’t reduce the light, because the light is not very strong Do you know if it is possible to play records saved on the VTH1550CH from my android phone ? --> Unfortunately, by now we can’t support playback records, we will try to support in the future. I tried to use POE switch VTNS1060A to power on a dahua camera, but i does not work. --> VTNS1060A only use for VTO and VTH, can’t use for network camera. Please use a general POE switch, such as dahua PFS3005-4P-58. J'ai créé ce petit document (En Anglais, destiné à Dahua) avec les questions / problèmes que j'ai encore : Firmware Version : VTO : 2016-01-19 V2.100.0.0 VTH : 2.100.0000.0.R.20160119 Firmware Upgrade using Dahua config tool, it looks like firmware upgrade can not be completed if VTO and VTH default IP addresses (192.168.1.109 and 192.168.1.110) were previously changed. Also it looks like Config tool is giving default port 37777 when trying to log the VTO / VTO and through that port firmware upgrade can not be completed neither …. Instead, port 3800 needs to be used. Can that be confirmed by Dahua ? i asked to Dahua support for firmware update, he told me in his answer: "Please note that the port must be change to 3800, after upgrade you need to reset configuration, please find the details in the guide file" (screenshot attached) VTO issues / concerns / questions : System config -> Local Config -> Local config - What is usage Device type (Villa Station / Modularize villa) and --> Do not change (will not work after) - DialRule (Serial / NoSerial) ? --> Do not change (will not work after) System config -> Local Config -> Sound Control What is usage of Ringtone, Unlock, Alarm sound, Speech (Enable / Disable) ? Speech: It enable/disable the VTO speeking System config -> Local Config -> Talk manager What is usage of Auto Snapshot, Leave message Upload, Upload Talk Record(Enable / Disable) ? For example, even with 3 options disables the VTH takes pictures of someone ringing at the VTO …System config -> LAN Config What is usage of MGT Centre, it is a kind of server we can access / how ? Dahua center, not available in France System config -> Network config -> FTP There is a default IP address (10.36.45.136) mentioned there … together with port number and admin credentials. What is admin password ? What is the usage of FTP tab ? Is it to send something to 10.36.45.136 or to define there an FTP server where to store things ? In that case can’t we enter upload path ? --> set your own FTP server (10.36.45.136 seems to be example or dahua test purpose), use FTP server account/password System config -> IPC information The tab gives the possibility to enter up to 24 cameras … with default port 554. Is it where we need to define the ONVIF cameras ? What is the difference with the 8 IPC cameras we can define under the “Projects†menu on the VTH ?? VTH issues / concerns / questions : Info Search -> Publish info What is the usage of this tab ?Info Search -> Guest message Here it contains vide records made by guests on the VTO … but what is difference with next point ? not available (maybe with MGT center in china) Info Search -> Video Pictures -> records What is the usage of this and what is difference with previous point ? video records when someone record a message Info Search -> Video Pictures -> Pictures This contains the Pictures taken when someone is ringing at the VTO, assuming an SD card is inserted in the VTH and the option “AutoCapture†is enabled in “Settingsâ€, is it correct ? YES Settings -> Talk VTO Ring Time : Looks like it is the time VTH will ring in case someone rings at the VTO YES VTO Talk Time : Looks like the time allowed to speak between VTO and VTH. After that time, call drops YES Monitor Time : What is this used for ?? When you display the VTO on the VTH ("camera mode"), set time before VTH asks to close monitor/display VTO Message Time : Maximum message length allowed when someone wants to leave a message on the VTO, correct ? If set to 0, there is no possibility to leave a message through the VTO YES Record Time, what is it used for ?? same thing for the records launched when you are in "Monitor mode" Settings -> Local IPC Looks like here we can set up to 8 IPC’s … and define cameras in Lokaal or ONVIF. None of my ONVIF Cameras are recognized by the VTH / VTH … it gives a black screen although my cameras are ONVIF compatible (Profile S) … can that be investigated by Dahua because product specs tells ONVIF compatible cameras are supported … i can display a dahua camera using rtsp Also, what is the difference between this tab with the 8 cameras we can define, and the 24 cameras we can set on the VTO (IPC Information) and the Settings -> Project Settings -> Network : What is the usage of the “Enable Status†(ON / OFF) ? Settings -> Project Settings -> Local IPC What is the usage of those 24 possible cameras, and what is the difference with the 24 ones we find in the VTO interface and the 8 we find in “Settings†? i think you have to thing VTO and VTH are lot always set together. When i set a camera on VTO, it's automatically available on the VTH, no change possible on VTH. When set on the VTH, you can change configuration on VTH. maybe VTH and VTO can work with other devices where you cannot set other cameras. Main issues after everything is configured : It is still not possible to define ONVIF compatible cameras. It concerns the 2 Axis and DLINK cameras I want to make recognize by the VTO ... Both cameras are ONVIF compatible (latest firmware installed), but VTH gives a black screen. Have you tried RTSP ? D-LINK DCS2210 : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=7035&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 AXIS M1054 : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=4560&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 http://www.onvif.org/ConformantProducts/ProfileProducts.aspx
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 pour l'indtant,tout est sur mon bureau, et je n'ai même pas connecté ce module. Je suis sur un os, qui est qu'une tablette WIFI ne sait pas faire le même job que le VTH (alors q'un téléphone bien) Mais j'aurais envie de dire que si l'api fonctionne pour l'ouverture 1, elle devrait également fonctionner pour la 2 (celle avec le module supplémentaire) ha ok, par contre pour info l'API c'est juste une adresse http qui va "executer" un ordre (en gros déclencher l'ouverture) pour ta derniere phrase, je me mefie de dahua là -dessus , pas certain
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 ha ok, par contre pour info l'API c'est juste une adresse http qui va "executer" un ordre (en gros déclencher l'ouverture) pour ta derniere phrase, je me mefie de dahua là -dessus , pas certain pour info jemesecurise.com vient de me confirmer la possibilité de commander le module DEE1010A par API
morpheus Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Ok ... pour le ftp si c'est l'adresse de "notre" ftp serveur, quel est l'upload path par defaut qu'il utilise ??? Normalementnil faut tjs specifier le path ...
jeanbond Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 @jojo: aussi pas mal de réponses ici: ftp://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/VTO2000A,VTO2000A-C/manual/Module_VTO_Users_Manual_V1.0.0.pdf.
jojo Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 bon, j'ai pris un peu de temps pour l'intégration de ma tablette Wifi. Pour avoir des notification sonores, il FAUT que l'application gDMSS lite (par la version HD) tourne. Il y a toujours un délais, mais bon d'après ce que j'ai lu ici, il faudrait que je n'utilise pas la fonction P2P. Dès que j'ai le temps, j'investigue ... Mais bon je reprends espoir. J'ai remarqué que dès que je réponds sur la tablette, mon téléphone continue de sonner. Ce serait bien qu'il s'arrête. J'ai ma petite idée comment, mais il faut que je prenne le temps ...
morpheus Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 Jojo dis moi quels sont tes problemes avec gDMSS lite sur tablette, je vais tester et je te dis quoi. En tous cas, il y a un delai de 2 a 3 secondes a partir su moment ou on appuyes sur le bouton jusqu'au moment ou la notification arrive ... Les autres appareils continuent de sonner si on decroche sur l'ecran, tablette ou GSM. Qqn'peut il me dire exactement comment faire pour rediriger les ports ? Pour l'instant j'utlise le p2p ... merci
Acetray Posté(e) le 4 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2016 Je confirme, deux à 3 secondes pour les notifications via g/idmss, et honnêtement le mode P2P, est le meilleur pour ceux qui ne veulent/peuvent pas bidouiller leur Box Internet. Morpheus, Tu es chez quel FAI ?
