Perso je passe en direct avec une redirection de port, ça fonctionne nickel et ce n'est pas dépendant des serveurs en Chine. Pour se faire il faut rediriger de n'importe quelle ip pour un port donne vers l'ip locale du vto et le port 37777. Vous renseignez ensuite dans l'application l'ip publique sur le port qui est reroute et ça devrait fonctionner
je ne comprend pas ce que vous dite
j'ai fait une redirection
192 168 0 109  port 37777 vers port 37777
puis sur iDMSS j'indique 88 155 123 42 (mon ip publique) port 37777
c'est bien comme cela que l'on fait une redirection de port ?
on m'a dit que gDMSS ne fonctionnait correctement que sur un appareil qui a une carte SIM
Et donc pour tablette, il fallait gDMSS HD.
Mais je n'ai pas le même écran que toi, on aurait encore pu discuter longtemps ... Probablement une version du firmware de mon VTO/VTH.
Comment peut-on trouver la version installée du firmware ?
@atari.fr
Modifie IMMEDIATEMENT ton post, et ne donne jamais des vrai IP publiques  / internes et des ports : tu fais la joie des hackers
Je te recommande également d'avoir un port public différent du port interne.
bon
j'ai rediriger le port 37777 ver 8090 de l'ip du VTO
 ca marche avec moins de latence, c'est comme le wifi donc c'est bien de ne pas faire le P2P via leur serveurs
PAR CONTRE:
 -plus de notification
 -plus de sonnerie du telephone lorsque je me me met sur idmss
avant en P2P j'avais
 -notification
 -le bouton combiné qui proposait de decrocher avec une sonnerie
(dans les deux cas avec idmss LITE)
Pff ya toujours un truc qui ne va pas ...
a moins qu'il faille acheter Idmss NORMAL ?
Ça marche en cloudless je te rassure, je l'utilise comme ça. Ça fonctionne sur les smartphones en tout cas.
Après c'est pour ça que j'ai fait le choix d'acheter àun revendeur français qui m'a accompagné pour le paramétrer.
Après vu la réponse de fan-de-securite je pense que c'est faisable, mais je comprends aussi qu'il ne donne pas toutes les infos si tu ne l'as pas acheté chez lui.
Pour Atari, tu es sur que tu es pas dans la partie caméra dans l'application plutôt que la partie portier? (Dans le menu d'application il faut passer par l'accueil)
oui biensur sur portier
 vous avez un iphone ou android ?
 Idmss normale ou lite ?
(j'ai essayé de prendre le port 109, 5002 et 8090 en externe cela ne change rien, je perd notif et ring sur idmss)
Moi j'utilise Camera et pas Portier sur gdmss (mais j'ai pas de portier).
@jojo, pour les voir versions de firmware :
Sur le vth project settings -> product info
Sur le vto sur l'interface web premier tab
Portier c'est le VTO morpheus et c'est cette partie qui te permet d'échanger avec ton visiteur
j'avais vraiment de la m... dans les yeaux.
Donc ma version du firmware
VTH : v2.100.0000.0.R.20160311
VTO : 2016-03-16 V2.100.0.0
Je partage totalement la position de fan-de-securité. Il ne va pas commencer à  faire du support pour des produits qu'il n'a pas vendu.
Mais de ce que j'ai essayé (et je ne pense pas être un super manche - sauf pour la version du firmware, mais c'était trop simple) ce n'est pas possible avec la version gDMSS HD sur tablette ; pas de notif et pas de possibilité d'ouvrir la port. Sur téléphone, ok (j'ai d'ailleurs trouvé tout seul).
J'en profite donc pour lancer un défit à  fan-de-sécurité : 50€ si j'ai des notifs et que je sais ouvrir la porte (depuis l'appli gDMSS HD) sur tablettte Android, SANS carte SIM
Bon allez ... j'ai aussi une tablette android et je vais tester ... C'est parti pour 7.60 euros ...
Donc à  première vue c'est exactement le même programme que pour la version smartphone, sauf qu'en dessous du bouton "activer push", il faut selectionner une alarme avant de sauver.
Cette liste de selection d'alarmes n'existe pas sur le smartphone ...
Faut donc juste choisir la bonne (Quelqu'un qui sonne à  la porte) .. mais je dois partir au boulot donc ce sera pour plus tard.
euh oui ... je sais pas pourquoi j'ai choisi l'icone Camera mais ca marche aussi.
LA fonction portier offre peut-etre d'autres options come l'ouverture de porte ... mais j'ai pas encore testé.
Bon je viens de découvrir qu'a chaque fois que je branche le IN RJ45 sur le switch Dahua: je bloque mon internet WIFI de la freebox !!
 au bout de 20 mn environ
ca peut venir de quoi cette affaire ?
C'est le même problème que j'avais eu (voir quelques pages avant), il faut mettre àjour le firmware du VTO et VTH.
vous aviez un bloquage de votre wifi de la maison ?
Quel est le dernier firm et comment le verifier sur VTO ?
sur VTH dans info produit j'ai:
V 1 000 0000 0 R 20150716
Oui tout mon réseau local tombait (tout est expliqué vers la page 3). Pour le firmware ça doit tout être écrit sur la page précédente
... meme probleme reseau que moi, des que je branche le switch Dahua sur le IN ... et j'ai aussi le firmware de 2015.
Par contre moi ce n'est que la comm entre le VTO / VTH et PC / VTO qui ne fonctionen plus ... le reste de mon wifi est ok.
... j'attends toujours la version 3 de mon vendeur ...
installe déjàla même version du firmware que moi, qui fonctionne,pour voir que cela règle déjàce problème
J'ai encore recu aucun firmware ;-) j'attends mon revendeur que j'ai contacté hier.
Tiens a propoas, en attendant ... un portier IP c'est très bien, avec 1 écran ou 2 dans la maison .... mais si on est pas dans la pièce ou se trouve l'écran, on entend pas la personne à  la porte ...
Est-il possible de connecter une sonette indépendante qui sonne en meme temps que ls écrans ?
J'ai fait le test hier .... si je suis dans mon garage, je n'entends pas l'écran sonner
c'est en effet un des points qui me chagrine : j'aurais bien voulu pouvoir faire en sorte que lorsqu'on sonne le VTO envoie une information(une url) qui pourrait être capturée par la HC2, et làon fait notre vie.
Je t'envoie par mail mon firmware
