morpheus Posté(e) le 11 août 2016 Signaler Posté(e) le 11 août 2016 Mmm c'est dommage car ce que je recherche est avant tout de savoir qui est venu sonner en mon absensce ou en cas de non reponse ... Pour le surveillance station c'est une bonne nouvelle .... mais je suppose qu'il n'est pas possible de faire un enregistrement sur base d'alarme (quelqu'un qui sonne) mais uniquement sur base de planning ? Possible egalement sur base de detection de mouvement avec le NAS ? Pour le NTSC (achat en Chine) vs PAL ca change quoi ???
jojo Posté(e) le 11 août 2016 Signaler Posté(e) le 11 août 2016 pourquoi pas la détection de mvt du NAS. Mais si tu es sur le trottoir, tu risques d'avoir beaucoup de faux enregistrements. Ceci-dit lorsque quelqu'un nous aura trouvé comment le VTO peux envoyer une requête http lorsqu'on sonne, c'est gagné
morpheus Posté(e) le 12 août 2016 Signaler Posté(e) le 12 août 2016 Tu as raison .... en plus j'aurais deja l'autre cam 12mp sur le NAS en facade ... Je comprends vraiment pas pq ils ont pas integre un enregistrement video basé sur le bouton sonnette ... Et je suppose que ce bouton sonnette n'est pas un alarm trigger pour le NAS non plus ... Vous pensez que vous en tant que specialistes pouvez trouver la requete http qd qqn sonne ? Ce serait cooool
chris2div Posté(e) le 15 août 2016 Signaler Posté(e) le 15 août 2016 Peut-être qu'en "sniffant" le trafic entre le VTO et le VTH, on verra quelque chose... Je vais essayer.
Acetray Posté(e) le 15 août 2016 Signaler Posté(e) le 15 août 2016 On ne peut pas "trouver" les requêtes, il faut que l'éditeur ait choisi d'associer une URL àla ressource souhaitée (API) Dans notre cas, les premiers firmware avec APIs sont récents, et vu ce qui est déjàsorti, il y a encore du travail malheuresement
atari.fr Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Posté(e) le 20 août 2016 Bonjour Qu'avez vous reussi à faire au niveau integration du portier VTO 2000 vers la Fibaro HC2 ? avec la fibaro vous avez le flux video ou pas au final ? (à priori sur EEDOMUS ca ne fonctionne pas) Le VTO peut etre aussi exploité par surveilance station d'un NAS Synology ? merci
jojo Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Posté(e) le 20 août 2016 tu as le flux video sur ton NAS sans soucis. De ce que j'ai regardé sur la HC2, je pouvais avoir une image, mais problème de mot de passe, puis je n'ai plus creusé
atari.fr Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Posté(e) le 20 août 2016 Merci l'app iDMSS sur iphone est bonne en wifi et aussi en 3G pour repondre à un appel à la porte ? merci
jojo Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Posté(e) le 20 août 2016 je n'ai pas d'iPhone, ni d'iPad, Mais que de l'Android. Et ce que je sais, c'est que l'appli pour téléphone fonctionne correctement, mais pas celle pour tablette (pas de notification). Du coup je crois avoir dépensé >600€ pour rien ;(
D-GK Posté(e) le 21 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2016 Pas de soucis non plus sur les applications mobiles pour moi non plus. Le seul soucis c'est la tête du livreur ou du facteur quand tu réponds et tu lui dis que tu peux pas récupérer le colis 😆 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
fan-de-securité Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Bonjour à tous, pour répondre à JOJO, et lui permettre de enfin de profiter pleinement de son investissement, il est tout à fait possible de recevoir les appels sur une tablette android avec l'application Gdmss HD, en effet lorsque tu ajoutes ton VTO juste avant de valider il y a un bouton "check VTO" ou "connect VTO" je n'ai plus le terme exact en tête, et hop comme par magie cela fonctionne ! je dois avouer que dahua propose des produits très complet mais sont avares d'informations pour les utilisateurs finaux (ils ne vendent qu'a des revendeurs grossistes) il est donc très aisé d'en venir à la conclusion rapide que les chinois codent comme des polonais ! (jockes time) ​ ​ la fonction VTO était active sur la version antérieure de GDMSS lite et plus de cette même façon, seul l'interface d'affichage ( porte / caméras pour les utilisateurs) change. 1
fan-de-securité Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Le 20/08/2016 à 18:15, atari.fr a dit : Merci l'app iDMSS sur iphone est bonne en wifi et aussi en 3G pour repondre à un appel à la porte ? merci Oui atari.fr, l'appli fonctionne autant en wifi qu'en 3G ou 4G
fan-de-securité Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 en décorticant la bète (VTO2000A) j'ai pu apércevoir un emplacement micro SD card ! selon dahua (sous réserve de test) cela servirai à avoir les photos des appels sur le smartphone ! cet emplacement mis là en attente d'une éventuelle évolution du produit. ATTENTION : dahua m'indique un saut de garantie sur l'ouverture du VTO donc à tester à nos risques et périls.
morpheus Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Je viens d'acheter mon kit acomplet avec le VTO2000A, VTH1550CH, et le switch PoE. J'attends juste le boitier à encastrer qui n'etait pas de stock. Acheté chez un revendeur officiel en Belgique, 450 euros. J'ai pu avoir une demo ... pour l'appli Android il y a je crois un code QR a scanner pour lier directement le portier a un smartphone si j'ai bien compris.
fan-de-securité Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 autant pour moi j'ai la version PLUS de gdmss qui fonctionne sous une tablette android asus. d'ailleurs je viens de faire un test je trouve la réactivité plus important que sur mon smartphone (peut etre la puissance de la tablette)
Acetray Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Le 24/08/2016 à 15:26, fan-de-securité a dit : je dois avouer que dahua propose des produits très complet mais sont avares d'informations pour les utilisateurs finaux (ils ne vendent qu'a des revendeurs grossistes) il est donc très aisé d'en venir à la conclusion rapide que les chinois codent comme des polonais ! (jockes time) ​ ​ Nop, les deux sont du même acabit L'un fourni un serveur web sans chiffrement (Fibaro) et l'autre continue de développer une interface web avec ActiveX (Dahua)
jojo Posté(e) le 24 août 2016 Signaler Posté(e) le 24 août 2016 Le 24/08/2016 à 15:26, fan-de-securité a dit : Bonjour à tous, pour répondre à JOJO, et lui permettre de enfin de profiter pleinement de son investissement, il est tout à fait possible de recevoir les appels sur une tablette android avec l'application Gdmss HD, en effet lorsque tu ajoutes ton VTO juste avant de valider il y a un bouton "check VTO" ou "connect VTO" je n'ai plus le terme exact en tête, et hop comme par magie cela fonctionne ! je dois avouer que dahua propose des produits très complet mais sont avares d'informations pour les utilisateurs finaux (ils ne vendent qu'a des revendeurs grossistes) il est donc très aisé d'en venir à la conclusion rapide que les chinois codent comme des polonais ! (jockes time) ​ ​ la fonction VTO était active sur la version antérieure de GDMSS lite et plus de cette même façon, seul l'interface d'affichage ( porte / caméras pour les utilisateurs) change. Merci Fan-de-securité pour le tuyau. C'est une option qui est valide uniquement sur la version pro ou également sur la version Lite ?
morpheus Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Quelqu'un a t il deja essayé de définir des caméras sur l'ecran VTH1550 (kit avec le VTO) en local ou ONVIF ? J'ai vu une démo chez un revendeur ou la caméra Dahua IPC-EBW81200 donnait un écran noir sur le VTH ... le revendeur me dit avoir demandé a Dahua te ce serait du à la limitation du flux vidéo sur la caméra ... Mais j'ai essayé chez moi avec 2 caméras qui sont pourtant ONVIF, une DLINK DCS2210 (Firmware 1.24.00) et une Axis M1054 (Firmware 5.50.3.4 ), et j'ai bien vérifié sur le site www.onvif.org qu'elles étaient bien compatibles avec ONVIF et elles le sont : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=7035&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 ... pourtant je ne recois qu'un ecran noir et pas d'image ?!? Pouvez vous essayer chez vous svp ? merci !!
jojo Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 je sais que j'ai essayé chez moi, mais avec des Caméra Dahua, et ça fonctionnait. Je n'ai malheureusement pas le temps pour réessayer et expliquer comment j'ai fait. Sorry
morpheus Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Ca va pas aider des masses mais je respecte ta decision ;-) Si c'étaient des caméras Dahua, elles étaient certainement définies en local et pas en ONVIF ... D'autres retours ?
jojo Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 oui, mais au moins tu sais que c'est possible. Si je me souviens bien, j'ai fait une simple recherche avec le VTH, et il me les a trouvées
morpheus Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 pfff décidemment ... j'essaye de definir le VTO sur Synology Surveillance station en ONVIF mais ca fonctionne pas (port 80) quelqu'un a réussi ?
D-GK Posté(e) le 26 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Je connais pas bien ces histoires de onvif mais le port 80 sert pour moi àaccéder àla page d'administration et le 37777 (par defaut) au flux vidéo Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
morpheus Posté(e) le 27 août 2016 Signaler Posté(e) le 27 août 2016 donc j'ai les problèmes suivants pour l'instant : 1. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) 2. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... 3. Je ne trouve pas l'option pour enregisrtrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne 4. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification Je suis encore sous l'ancien firmwaere (2015-07-06 V1.200.0.0), et je vais demander ) mon distributeur pour le nouveau, mais je suis assez "décu" du produit jusque ici pour les 4 points mentionnés ci dessus, à moins qu'ils ne puissent etre résolus. Le bon point pour le moment est la fonction "interphone", mais j'ai acheté le Dahua pour cela .... et la possibilité pour le visiteur de laisser des messages video (ca, ca fonctionne au moins ...) P.S. : Le FTP sert a quoi dans la section VTO ?? Si vous pouvez m'aider ... merci !
atari.fr Posté(e) le 27 août 2016 Signaler Posté(e) le 27 août 2016 bonjour J'ai le VTO/VTH depuis hier je bloque pour commencer sur deux choses: Quel est le mot de passe pour changer la langue et project settings : sur l'ecran tactile ? ce n'est pas 123456 qui sert en USER PWD / UNLOCK PWD Et le produit est livré en 192 168 1 110 hors je suis sur freebox, comment passer en 192 168 0 110 ? On met bien la freebox sur le port IN du switch dahua ? j'ai essayé de changer l'ip dans INFO INIT dans le champs MASTER ID mais il me dit ROOM NO invalid... merci
