D-GK Posté(e) le 3 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Je suis preneur de ton retour Tony ! Pour le firmware c'était de l'humour Je le demande à mon revendeur Est-ce que quelqu'un a essayé de l'intégrer à Surveillance Station du coup ?
TonyC Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 T'inquiète D-GK c'est bien comme ça que je l'ai pris et pour moi aussi ! J'ai installé la version SIP hier soir enfin vers 2h ce matin et réinstallé la version standard dans la foulée car je ne communiquais plus avec le vth et pas envie de m'eterniser dessus àcette heure ci... Je verrai un peu plus tard comment paramétrer tout cela. Par contre je ne voyais plus la partie p2p sur cette version et plus possible de voir l'image dans la fibaro donc l'api doit être différente. Je m'amuse en pointillé par faute de temps et de connaissances sur le sujet alors j'avance mais doucement, mais j'avance Si je trouve des choses intéressantes je partagerai. Et oui j'ai essayé sur surveillance station que je découvre aussi et pour l'intant rien de concluant
D-GK Posté(e) le 3 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Tu t'es mis au chinois Pour l'instant, je ne peux pas trop avancer sur la connexion avec la domotique. Pour le flux vidéo, le problème ça reste fibaro de ne pas supporter ce type de flux donc je ne me battrais pas trop. Un snapshot me conviendra bien. Pour le reste, il faudrait que l'on creuse l'API, je ne sais pas si fan-de-sécurité pourrait essayer d'avoir des infos de ses fournisseurs sur des exemples d'utilisation. L'appli smartphone l'utilise forcément donc on doit pouvoir récupérer des choses. Pour Surveillance Station, j'attends ton retour avant de me ruiner pour un Syno
TonyC Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Je le parle couramment au même titre que 9 autres langues. Non je deconne j'ai récupéré la version anglaise Je n'arrive pas àavoir de snapshot mais j'ai une image qui s'affiche uniquement sur l'ipad, je ne suis pas certain de pouvoir faire bcp plus, je gratte... Pour surveillance station j'ai un gros doute car j'ai un netgear et ce n'a peut être rien àvoir avec la version syno donc peut être avoir l'avis de quelqu'un d'autre que moi. Si tu des infos sur l'api et comment l'exploiter suis preneur! On se tiens au jus sur nos trouvailles
fan-de-securité Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 oui je vais demander ont ne sait jamais
jojo Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 j'ai commandé mon nouveau jouet Je vous fait un retour dès que j'en sais un peu plus
jojo Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 ce que je peux vous dire déjà(en théroie) : Le module DEE1010A permet de commander l'ouverture d'une 2° porte depuis le VTH Il n'y a pas la place pour le placer dans le VTO, mais je le mettrai dans mon garage, d'où j'ai 2 câbles qui partent sur le bus du VTO. Au niveau des gâches, le VTH ne sais en commander que 2 : celle du VTO et d'un DEE1010A. Je pensais (j'espérais) pouvoir en commander autant de portes que je voulais INDEPENDEMMENT si je multipliais les DEE1010A, mais non. Pour commander mes gâches j'utiliserai la sortie contact sec du VTO et du DEE1010A sur un FGBS, qui par GEA commandera des FGS pour la gâche et la porte de garage
Acetray Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Bonsoir à tous, Pour ma part, kit reçu hier, déballage en début d’après midi et quelques petits tests dans la foulée. Résumé et impression à chaud en medley : D'une manière globale : La qualité des matériaux est bonne, le VTO est en alu, le VTH et le switch POE sont quant à eux en plastique.==> on est clairement pas sur le segment de la gamme Mobotix T25, par exemple... Mais on est pas non plus sur de la chinoiserie d'entrée de gamme. Qu'importe les petits défauts que je pourrais reporter, il rempli bien, et ce, tous le temps, sa fonction principale à savoir : lors d'un appui sur le VTO, le VTH et les applications mobiles se mettent à sonner ! Aucun échec dans l'ensemble de mes tests. Je confirme que sans VTH (écran tactile) faut pas trop espérer faire grand chose avec le VTO. Au niveau fonctions avancées et le nécessaires à une intégration en domotique par exemple, on y est pas encore, tout reste à faire et/ou à parfaire. A savoir : Si on est pas à l'aise avec l'informatique et ce type de matériel, vaut mieux passer un revendeur qui assure du support, tel que Fan-de-Sécurité, autrement vous allez passer (perdre) pas mal de temps! Il y a pas grand chose d'intuitif, sans pour autant être un casse tête non plus. (Ex : pour upgrader/downgrader des firmware, il faut se connecter à l'équipement via un port TCP spécifique, autrement, vous aurez un échec après 50% par exemple ) J'ai pas voulu perdre de temps, et ai souhaité mettre à jour le VTO et VTH en passant direct par le firmware SIP ! Cependant, soit le firmware que mon revendeur m'a donné est trop ancien (nov 2015 avec une doc de 2014), soit ce firmware est vraiment à réserver pour des tests... car Il y a du SIP, certes, mais il manque toutes les récentes fonctionnalités et améliorations des derniers firmwares. J'ai donc préféré revenir sur le dernier en date pour le moment, le V2.1. Dans la configuration du software, mon VTH apparaît comme le modèle précédent (VTH1510) or j'ai bien le modèle VTH1550CH Lors de l'enregistrement d'un message par le visiteur, celui-ci s'est enregistré au format .DAV, format non lisible sous MAC et donc codec/convertisseur obligatoire, si on souhaite consulter depuis un PC/MAC/Tablette Intégration possible et fonctionnelle si vous avez un synology et surveillance station Il y a sà»rement des choses que j'ai oublié, et d'autre que je vais découvrir, car j'ai passé moins d'une heure dessus pour l'instant mais j'ajouterai des détails avec le temps. 1
jojo Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 merci pour ton feedback. J'ai reçu le mien également, mais je n'ai pas eu le temps de pousser les tests aussi à fond que toi. Quelques questions : 1) Je suis également sous MAC, et impossible d'accéder au VTO via le browser (Safiri ou Firefox). Cela fonctionne depuis une machine virtuelle W10. 2) Je n'arrive pas à étendre la lampe du VTO (paramètre sensor à 0, mais rien n'y fait) 3) quels sont les paramètres qu'il faut mettre (modèle caméra ?) pour l'inclure dans SS du Syno ? Je confirme que ce n'est pas du plug and play, et qu'un support personnalisé est plus que nécessaire, si on n'est pas champion réseau, ...
jojo Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 autre bête question. Lorsque je tape Dahua dans google play, je ne trouve pas le logiciel Intercom. Quel est le lien SVP ?
jojo Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 pour la connection à SS, j'ai trouvé ceci Citation Yes, the camera of the outdoor station is supported by Surveillance Station from Synology. The RTSP stream from the camera must be manually entered in the Surveillance Station. Next to the correct IP address, username and password the details below must be entered:Port: 554Brand: user definedVideo format: H.264Source path: /cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 mais dans SS, je n'ai pas le format H.264 pour la marque user defined. La version de mon SS est 7.0-3775 (j'aimereais vraiment ne pas devoir upgréder, pour des raisons de licenses de caméras)
D-GK Posté(e) le 11 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Pour Android : gdmss lite Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Acetray Posté(e) le 12 juin 2016 Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 jojo, 1) En effet, depuis un iDevice (iPad, iPhone, Macbook), l’accès à la configuration ne fonctionne pas non plus, je crois qu'il y a un plugin qu'il ne charge pas, j'ai pas encore analysé en profondeur. 2) Tu parles de quelle lampe ? la LED pour les appels de nuit ou le bandeau éclairé, on l'on est censé mettre notre nom ? 3) Alors je te confirme les éléments suivants : La configuration est bien la suivante : Ta version de SS, n'a pas la possibilité depuis l'interface de passer en H.264 pour l'User Define, cela viendra deux versions plus tard en 7.1-4056 ==> Et malheureusement, cette version apporte son lot de changements mais surtout l'activation des licences online également (Les keygens de licences illimitées ne passent plus )
jojo Posté(e) le 12 juin 2016 Signaler Posté(e) le 12 juin 2016 Merci pour tes explications. 1) quand tu auras trouvé pour le faire fonctionné sous MAC, je serai preneur. Merci 2) je parle du bandeau éclairé pour l'étiquette du nom. Le paramètre sensor est peut-être pour la LED de nuit ? 3) je crois alors que je vais rester avec ma version de SS
Acetray Posté(e) le 13 juin 2016 Signaler Posté(e) le 13 juin 2016 Bon jojo, mauvaise nouvelle pour toi... Enfin pour tous les utilisateurs de la pomme ! L'interface de configuration semble tourner sous Active X (tech M$) Je ne comprends même pas comment, Dahua, en 2016, a pu faire ce choix ?? Quand bien même le dev serait historique, alors une refonte est nécessaire (après c'est peut-être dans le pipe) En résumé, tu peux continuer sur ta VM, y a pas réellement de solution chez Apple ! Pour le bandeau, je vais devoir fouiller un peu dans les API HTTP Dahua, car je n'ai même pas trouvé ton parametre sensor. Tu t'es rencardé sur quel doc ?
D-GK Posté(e) le 13 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2016 Je suis preneur mais au niveau de l'éclairage fan-de-securite n'avait pas trouvé. Peut être sur un firmware plus récent. Vous parlez de quel écran qui fonctionne sous Active X ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 13 juin 2016 Signaler Posté(e) le 13 juin 2016 @Acetray, Merci pour tes recherches. En effet, c'est bzard, car j'ai 2 caméras Dahua qui fonctionnent sous Safari (mais pas FireFox MAC). Pour le paramètre Sensor (Capteur en uk) : interface de configuration du VTO -> Config Système -> Config Locale -> Capteur = 60 (valeur par défaut). Traductio : nooit = jamais; altijd = toujours
Acetray Posté(e) le 13 juin 2016 Signaler Posté(e) le 13 juin 2016 ok je vois, merci. Pour les cameras, je ne pense pas qu'il utilise la même interface web de gestion, ce qui explique pourquoi cela fonctionne pour toi. @D-GK : on parle de l'interface web de gestion du VTH/VTO qui utilise Active X pour fonctionner! Du coup, sous un iDevice, impossible d'avoir la fenêtre authentification. Je vais voir ce que je trouve pour le bandeau lumineux. Pour les cameras, je ne pense pas qu'il utilise la même interface, ce qui explique pourquoi cela fonctionne
jojo Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 j'ai upgradé mon SS à7.1-4146, et maintenant, je vois tout ;-)
Acetray Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 (modifié) MAJ : alimenter la gâche via le FGS-222 et ne pas devoir utiliser le transformateur actuel Pas possible ==> OK câblage approprié pour relier la gâche au FGS-222 ? ==> OK relier le VTO2000A au FGS-222 ==> OK idem question 3 ==> OK NB : Pour ceux que cela intéressent, la gâche est libérable 20s max avec le VTO => Du coup, contournement possible pour avoir plus de temps avec un FGS => VD en préparation! -- Acetray Modifié le 21 juin 2016 par Acetray 1
