chrispec Posté(e) le 30 avril 2016 Signaler Posté(e) le 30 avril 2016 Bonjour, J'ai cherché et cherché. J'ai eu de l'aide, mais cela ne semble pas marcher ? J'ai un portier vidéo KONX. Je n'ai pas déposé l'ancien carillon de l'ancienne sonnette. Le KONX est livré avec un relai 433MhZ qui permet l'ouverture d'une gâche électrique, d'un portail ... Mon objectif: lors d'un appui sur le bouton du KONX: - faire sonner l'ancien carillon pour madame (WAF) - avoir un retour sur la HC2 J'ai réalisé le câblage suivant: Le FGBS est bien inclu dans la HC2. Par contre je ne parviens pas à appairer le relais au Konx: aurais-je commis une erreur de câblage ? Je vous remercie de vos retours et aide
chrispec Posté(e) le 30 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2016 Sinon, qui est parvenu àappairer le relai 433Mhz avec le Konx ?
jojo Posté(e) le 30 avril 2016 Signaler Posté(e) le 30 avril 2016 si je comprends bien ton relais 433MHz reçois une info et la transmet au relais. ton câblage me semble ok, mais tu peux facilement le tester : court-circuite IN1 et GND sur ton FGBS, et vois si tu as un retour sur ta HC2 et si ton carillon sonne.
synthoisfr Posté(e) le 31 mai 2016 Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 Hello, Il me semblait que le relais du Konx permettait de déverrouiller le portail et non pas de récupérer le signal du bouton d'appel du visiophone ? Ton schemas permettra juste de faire sonner ton carillon lorsque tu déverrouilleras ton portail à partir de l'application du konx. Si non, je nai rien compris à l'usage du relais :-) Tiens nous au courant. ++
chrispec Posté(e) le 31 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2016 tu as raison Cette idée est abandonnée ... Tasker sera la solution ... - PIR désactivé, - Si nouvelle photo dans le répertoire dédié de la tablette murale (IP fixe ...) alors notification Tasker puis carillon sonne .
