Berale64 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 J'ai installé l'été dernier un fgs-222 pour gérer ma VMC salle de bain deux vitesses. Tout marchait parfaitement bien, mais aujourd'hui, impossible d'éteindre. Quand je clique sur les boutons On et OFF du module j'ai bien le message "transfert ok" puis l’affichage de la consommation. Quand je fais "OFF" j'ai aussi le message et la consommation passe à 0. Mais tout cela n'a aucun effet. La VMC reste en grande vitesse. Le truc est que le module est dans les combles et pour accéder il faut monter sur le toit et enlever les tuiles. Avec le temps qu'il fait ....................................
Fredric Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 ton relais est peut être collé, tu as bien un disjoncteur au tableau pour la VMC, coupe le...
Did Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Mais le fait de couper le jus ne le débloque pas (en tout cas, pas moins d’un quart d’heure). Une claque sur le module pour le décoincer en s’assurant avant qu'il est bien arrêté au niveau de l'interface HC2.
Berale64 Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 J'ai coupé le courant plusieurs fois et rallumé mais sans résultat. Pour la petite claque Nico, comme je l'ai dis, il faut monter sur le toit et enlever les tuiles, alors ça attendra car pour le moment ça mouille.
Did Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 C’est le premier qui te fait cela, bizarre sur un FGS-222.
Fredric Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 c'est pour cela que je disais de couper le courant car j'avais vu que tu n'y avais pas accès car @Did à raison, une petite claque sur le module...
Did Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 C’est la première fois que j’en entend parler sur un 222, le seul que j’ai mis en service ne m'a pas encore fait le coup.
Berale64 Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 Ce matin j'ai un peu brutalisé le truc. Depuis le disjoncteur j'ai allumé et éteins rapidement plusieurs fois le fgs. Et bien ça remarche. C'est l'idée du relais collé qui m'a inspiré cette manip. Merci à vous. PS: Jusqu'à la prochaine !!!
Did Posté(e) le 24 avril 2016 Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 Sur mes FGS-221 qui déconnaient, c'était environ une fois par mois (une sortie seulement).
Lazer Posté(e) le 24 avril 2016 Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 t'as pas essayé de mettre du talc dans le relai ?
Lazer Posté(e) le 24 avril 2016 Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 Oh punaise, j'avais pas vu que t'as mis àjour l'image de ta signature, trop fort
Did Posté(e) le 24 avril 2016 Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 A l'intérieur du relais, ça va être chaud. Oui, "J'aime ma box®" c'est l'impression générale, je ne dis pas que des fois, elle me saoule, même sans apéro.
Berale64 Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2016 Ce petit incident m'a remis àl'esprit le sujet sur "Vendre sa maison" AVEC ou SANS !
Did Posté(e) le 29 avril 2016 Signaler Posté(e) le 29 avril 2016 Il suffisait d'en parler, je viens d'avoir le problème avec mon premier FGS-222 et toujours sur les mêmes lampes (deux Led de 6W en 12V).
Did Posté(e) le 29 avril 2016 Signaler Posté(e) le 29 avril 2016 J'ai essayé en premier de couper et rétablir rapidement le courant au disjoncteur mais ça ne faisait rien donc j'ai ouvert la boite de dérive pour lui mettre un coup de tournevis. J'en ai marre de cet éclairage, c'est la deuxième fois que je remplace le module, l'autre a été recyclé en remplaçant le relais et installé ailleurs mais pour celui-ci, il faut que je retrouve un mini double relais pour refaire les deux sorties en externe.
