abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Salut chers amis Fibatiens, Fibarotiens, Fibiens ? ... Bref, salut à tous ! J'ai décidé aujourd'hui de commander un volet roulant pour permettre à mon petit chat de voir le soleil du jour quelques heures dans la journée en semaine. (oui, j'ai pris mon chat en otage dans ce post ... c'est moche ...) J'ai déjà des volets roulants électriques et ils sont déjà commandes par des interrupteurs. (voir pdf en pj) Déjà , avant tout, une belle surprise : les interrupteurs sont en fait des commande sans fils .... Deuxième surprise : le câblage dans le mur est tout ce qu'il y a de plus étrange, je crois que l'électricien se repique sur une prise pour alimenter le volet. Bref, j'ai tout essayé (sans me déguiser en fusible humain), et ça ne marche pas. Soit je reste en configuration initiale et ma commande fonctionne sur l'interrupteur, soit je branche le module fg-222 et là j'entends bien des petits "tic" quand je lance une commande via mon appli iphone sur le volet mais rien ne bouge. Si vous avez, ne serait ce qu'un peu de pitié pour un petit chat qui va passer ses journées dans le noir (oh que je suis michant !), svp aidez moi ps : sur la photo, j'ai volontairement débranché certains fils du module fibaro, mais quand je respectes les branchements ça ne marche pas plus ... A bientôt ! 1
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 ah bein la pièce jointe semble pas passer vous trouverez le pdf ci dessous (via dropbox) https://www.dropbox.com/s/qvm8thnkgk1zrc7/Pauvre%20chat%20hein%C2%A0.pdf?dl=0
PITP2 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Si ton volet est sans fils, il faudrait identifier le boitier récepteur qui est connecté au moteur de ton volet roulant. Dans de nombreux cas le récepteur est malheureusement directement intégré au moteur ... et dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire A voir en fonction de ton installation.
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Merci pour ta réponse, ce que je ne comprend pas, c'est le fait qu'ils aient mis une arrivée électrique via les cables dans le mur alors qu'il n'y en a pas besoin. Je continue de chercher mais c'est pas simple ... Je vais aussi suivre ton conseil et voir s'il y a un récepteur directement dans le moteur.
PITP2 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Ton électricien a juste utilisé la boite pour faire passer les câbles qui vont au moteur ou au récepteur (Phase / Neutre / Terre) et utilisé celel ci pour fixer l'émetteur c'est très courant ce type de manière de faire
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Je peux violenter mon électricien qui m'a fait croire que c'était de vrais interrupteurs pour commander le volet roulant ? (attention, ton approbation me suffira pour aller lui donner une soupe de phalanges ...)
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 en fait, je remarque des cable qui viennent semble-t-il du moteur du volet : le fil marron du moteur est relié àla phase (rouge), quand au noir qui vient du moteur il n'est relié àrien ..
PITP2 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 On ne tape pas les électriciens enfin si celui là tu peux vu qu'il y a un beau domino En regardant cette doc http://www.eveno-fermetures.com/documents/notices-produits.html?file=files/media/notices/pose/NOTICE%20MOTEUR%20PLATINE%20RADIO.pdf on dirait qu'il y a bien un boitier récepteur et qui ne serait pas moulé au moteur. C'est déjà une bonne nouvelle. Il est également indiqué de ne pas utiliser le cable noir ce qui semble normal si i ly a le boitier récepteur. L'idée serait de récupérer les fils du câble qu isortent du moteur et qui sont raccordé à la platine. Ensuite il faudrait supprimer le récepteur pour le remplacer par le FGRM et effectuer un test. Attention aux fins de courses qui si elles sont gérées par le moduler récpeteur risque de ne plsu être en fonction, donc au moment de la calibration de ton FGRM il faut pouvoir couper le jus rapidement au cas ou EDIT : J'ai lu trop vite lol Les fins de course ne poseront pas de problème si elles sont déjà réglées, tu peux retirer l'émetteur sans risque pour les fins de course Par contre si cela marche tu devras remplacer tous les interrupteurs .....
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Merci encore pour tes réponse PITP2, Oui, si je me met à intervenir entre le moteur et le récepteur, j'ai peur de transformer mon volet en guillotine pour chats ... Vu que j'ai ton aval, je rentre dans ma voiture et file voir l'électricien pour lui expliquer qu'il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. (pffff moi qui croyait poser le truc en 15 minutes, c'est rageant ) J'ai bien envie d'appeler mon constructeur aussi tient ... Je vais me défouler. Merci pour tes recherches.
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 "NB : Le reÌglage des fins de course du moteur est indeÌpendant du reÌglage de la platine radio " oui au moins une bonne nouvelle. Allez, une dernière question pour la forme : crois tu que la commande radio mise en place peut être conservée et mise en parallèle du fgr-222 ?
i-magin Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Hors sujet : j'ai cliqué sur "j'aime" pour le titre de ton topic 2
PITP2 Posté(e) le 23 avril 2016 Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 Je dirais : Non il ne faut pas connecter le module entre le récepteur existant et le moteur car tu risques d'envoyer un ordre monté avec le FGRM et Descendre avec l'inter existant et là paf le Chat Et j'aurais dit peut être en raccordant le FGRM comme tu l'avais fait dans le boitier mais cela ne semble pas fonctionner .. et en plus vu que dans la doc ils marquent "touche pas à cela petit con ... "
abgralll Posté(e) le 23 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2016 c'est fou ce que l'esprit peut être créatif pour s'accrocher à un morceau d'espoir ... Tu veux une démonstration ? ok ! Question : tu crois que je pourrais "intercepter" le signal des commandes sans fils pour en envoyer des équivalentes via un équipement de contrôle domotisé ? ps : tu as droit de rire à mes conneries
