Hello,
je cherche des disjoncteur que je pourrais controler idéalement en RF avec di-io chacun.
Le but est de pouvoir les piloter à  partir de ma bqox perso sous Linux.
Des idées ?
Un disjoncteur est un organe de protection :-)
Ceci devrait faire l'affaire :
Contacteur de puissance de ce style " http://elec44.fr/contacteur/6879-contacteur-de-puissance-bobine-230v-bipolaire-25a-2-contacts-f-412544-3245064125444.html?gclid=CjwKEAjw9OG4BRDJzY3jrMng4iQSJABddor1eZT_jX6xD31HSV6H_0RKq0CJZaJSG7Hxwxp9mu7OsRoCHzbw_wcB#ectrans=1 "
Couplé avec un des modules Z-Wave.
Ou alors te diriger carement vers un IPX, mais la tu sors de la commande Z-Wave et rentre dans le request http.
Je ne pense pas qu'un disjoncteur pilotable existe ? Par principe un disjoncteur est autonome.
Mais d'autre solutions existent en fonction de ce que tu souhaites faire.
Il va être relié à  quoi ce "disjoncteur contrôlable" ?
Car si c'est pour avoir un simple contrôle on/off, tu peux utiliser un module DI-io on/off du style :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/585-dio-module-onoff-1000w-5411478547556.html
ou une prise pilotée Di-io
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/600-dio-module-prise-onoff-3500w-5411478547853.html
En revanche en Di-io tu n'auras pas la fonction de disjoncteur mais seulement la possibilité de couper ou alimenter l'appareil relié.
Pour réaliser un "disjoncteur pilotable" il faudrait que tu passes en zwave et que tu te diriges vers le Wall-plug (FGWPE) qui lui peut mesurer la consommation.
Tu pourrais alors programmer la coupure électrique du wall-plug lorsque la consommation mesurée dépasse x Watts.
Autre possibilité en zwave avec le AEON LABS Smart Switch 6 qui mesure l'ampérage !
Là  tu peux vraiment lui donner la fonction de disjoncteur en programmant le seuil (mais cette fois par rapport à  l'ampérage) pour couper l'alimentation.
On en parle ici :
            #52
Il se vend ici :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2918-aeon-labs-mini-prise-commutateur-z-wave-plus-avec-consometre-smart-switch-6-1220000013049.html?search_query=aeo&results=26
ou là  :
https://www.amazon.fr/Aeon-Labs-Smart-Switch-Z-Wave/dp/B01AM6AJDY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1461241363&sr=8-1&keywords=smart+switch+6
Merci beaucoup pour vos réponses, surtout JossAlf!
Pour le pourquoi : dans le tableau, les fils partent directement du tableau électrique dans des goulottes pour alimenter plusieurs lumières au plafond et il est délicat de mettre un module juste après les disjoncteurs (ou alors c’est salement, directement dans le tableau). Comme c’est un restaurant, il faut respecter les normes.
D’ou l’idée de mettre des disjoncteurs qui remplissent directement cette fonction.
Je sais que ca existe en X10 mais je ne suis pas fan de la technologie.
Je vais essayer de placer des micro modules on/off di-io après le disjoncteur …
Merci et bon WE!
  • 5 semaines après...
J’ai connu  des ré armeurs de disjoncteurs dans des shelters télécom.
Cet équipement fonctionne sur batterie. En cas de disjonction, un doigt motorisé réarme le disjoncteur principal. La temporisation est de 30 secondes et le nombre de tentatives limité à  3 maxi
Cote sécurité, un panneau indique « ATTENTION réarmement automatique.
Cet équipement est distribué par scheider, mais il est hors catalogue grand public
