j'avais un FGBS qui me disait qu'il n'était plus configuré, déjà  ça ne me plait pas, mais soit je fait un restart de la box en me disant que ça ira peut-être mieux après.
Certe le dernier restart date d'il y a déjà  3 jours et la RAM used était à  49%. j'ai peut être été trop exigeant de cette box à  600€ :lol:
Donc restart de puis l'interface WEB : après 10 min = toujours en 503 :angry:
Les 3 LED de la box sur la droite sont pourtant allumées.
Je fais un restart via le bouton arrière.
Tout semble se passer correctement au niveau des LED.
Sauf que je suis toujours en Erreur 503, et plus de GEA ...
Et ce soir je dois en plus faire le taxi ...
J'ai eu la même chose il y a 2 jours : un soft reconfigure qui ne voulait pas se faire..... et la box devenait instable. J'ai rebooté. Après reboot, erreur 503. Comme je suis root, j'ai redémarré HCServer (qui avait coredumpé, le grand classique de l'erreur 503), mais sinon tu peux simplement rebooter en espérant que ça marche.
Au final le soft reconfigure s'est terminé après les 2 redémarrages pour ma part
merci pour ce bon espoir.
si je fais un restart avec le bouton arrière, il ne redémarre pas tout le bazard, donc le HCserver ?
Et si cétait ça le watchdog ne le verrait-il pas ?
il a fallut que je la démonte, la rebranche dans mon bureau (pour lui faire une grosse tête) pour qu'elle veuille bien redémarrer.
Mais mon FGBS n'est toujours pas reconfiguré. Je lance un soft reconfigure
le bouton arrière est censé rebooter la box totalement, mais je ne l'utilise jamais. C'est tellement plus simple de faire shutdown -r now sans se bouger :D
le watchdog n'est pas actif immédiatement après le reboot. Je ne sais plus quel délai j'ai mis, mais tu risques d'attendre de longues minutes avant qu'il ne redémarre tous les services avec la commande /etc/init.d/fibaro-start restart
en effet, il me semble me souvenir que tu avais parléde  3 min.
Mais si je fait hutdown -r, c'est un shutdown, pas un restart, donc je devrai quand-même bouger mes fesses :(
3 minutes c"est le temps de détection et de redémarrage des services.
Mais au boot, j'ai laissé un timeout supplémentaire, car HCServer peut être long à  démarrer, surtout après une mise à  jour. Donc si il plante immédiatement, comme ton cas, et mon cas il y a 2 jours, alors ce watchdog ne voit rien..... jusqu'à  ce que le timeout soit expiré. je viens de retrouver, c'est 30 minutes :
# Exit if uptime < 30 minutes
if (( `awk '{print $1}' /proc/uptime | awk -F\. '{print $1}'` < 30*60 ))
then
	exit 0
fi
shutdown -r now = reboot
shutdown -h now = halt
Mais dans ton cas, ceci suffit :
PS : pour vérifier si il manque des services, tu fais un screen -ls
Tu dois voir 7 services, donc le fameux HCserver
comme ma box a redémarré :60: :60: :60:
Combien de temps faut-il attendre attendre avant de faire un reboot après avoir lancé un soft recofigure ?
P.S. merci pour la petite leçn de linux
  • Upvote 2
@Jojo, pas mal, mais un peu jeune ;) Ceci dit je ne suis pas spécialiste des St Emilion, je suis plus habitué aux Chateaux Margaux, Mouton Rotschild, Orme de Pez, etc.... en grand crus classés, et surtout du siècle précédent :D (et oui entre 2 bières je sais aussi boire une bonne bouteille)
T'es pas obligé de reboot après le soft reconfigure normalement, enfin sauf si ça plante (c'est à  dire que le soft reconfigure ne démarre jamais, tu le vois dans le panneau de notification....) perso il avait démarré, mais juste supprimé les devices !!!! heureusement ils sont réapparus (avec leurs ID) quand le soft reconfigure a terminé après le reboot+crash
fallait essayer avec ca :P ..   bon, blague à  part, j'espère que tu vas retrouver ta box rapidement
bon, ca marche pas mon cut/paste de l'image... mais c'était une bonne bouteille de Vosnes Romanée  :D
elle est repartie, mais mon FGBS ne veut toujours pas se reconfigurer.
 et j'en ai pleins qui restent en alarme alors que c'et nom.
Je laisse la box tranquille pour la nuit, histoire qu'elle travaille, (et que je dorme)
 je serais bien descendu pour te donner un coup de main ...
j'ai eu aussi un problème avec un fgbs...plusieurs reset nécessaires, et ensuite c'est reparti, mais j'ai jamais compris pourquoi
PS : pas de problème, la cave est toujours ouverte pour les connaisseurs  :D
du fgbs... c'était celui qui m'informe du niveau d'eau de la citerne...
 j'ai aussi eu ca la semaine dernière avec un FGRGBW, il n'était plus reconnu par la bas alors qu'il marchait imper depuis des mois...  toujours annoncé comme mort, et après plus reset, exclusion et inclusion tout est reparti...   il m'a refait le coup après 3 jours, mais depuis plus de problème
mauvais nouvelle ça, j'espère ne pas devoir passer par là, car ils sont très difficiles d'accès.
tu n'as pas accès à  leur alimentation ? la première fois que j'ai eu un problème avec celui-là  (qui est aussi bien caché), j'avais coupé son alimentation plusieurs fois de suite, ca avait suffit à  l'époque, mais pas la deuxième fois malheureusement
pour info, celui dont je parle est planqué derrière une cloison en lambris...  j'ai simplement fait un petit trou avec une mèche de 1,5 mm, qui me permet de pousser sur le fameux bouton de reset, c'est invisible et bien pratique  :)
Je ne connais rien aux Bourgognes :(
En tout cas j'ai été bien inspiré tout à  l'heure, et Bruce Wayne a bon gout (oui je sors à  l'instant du ciné....)
Et ? Pas mal ce Batman V Superman ? En tout cas moi j'ai trouvé ça pas mal du tout, et lance une nouvelle franchise qui devrait être au niveau de Marvel !
