Ou aussi désactiver / activer le bouton du wallplug dynamiquement pour pallier àce problème, j'utilise ça pour la console de jeux
Dans les propriétés avancées ou depuis l'api (ce que je fais) pour plus de souplesse mais pas de GEA si depuis l'api ... Ou alors en passant par le bouton d'un module virtuel !
C'est pas une bonne idée d'envoyer les enfants chez Steven. Ils vont subir une formation intensive au LUA, et quand ils reviendront ils reprogrammeront complètement la box pour leur usage, avec code PIN et lignes GEA bien tordues pour être certain que les parents ne maitrisent plus leur maison.
:D
  • 1 an après...
Bonjour à  tous,
J'essaie de mettre en place ce tuto mais cela ne fonctionne pas. Après quelques tests, le problème viendrait de cette ligne :
if tonumber(fibaro:getValue(id_w, "valueSensor")) < conso then
En effet mon Wallplug ne transmets aucune consommation !! (testé sur 3 wallplug, même résultat)
Avez-vous déjà  eu ce souci ?
Faut-il modifier un paramètre du wallplug ?
En vous remerciant pour votre aide.
Re bonjour à  tous,
Après quelques recherches en vain, j'ai trouvé qu'en créant une scène avec bloc magique puis en convertissant cette scène en code lua, le système utilise la fonction "power" et non "valueSensor"
J'ai donc testé sur le code de p78ch201 et cela marche !!
