terrible et poignant témoignage :-(
je n'ai pas encore mis les miens, je vais pas trainer, je ne sais pas ce qu'est le mode broadcast, je n'ai meme pas ouvert.
Hum, clairement terrible oui.
Par contre non, c'est quoi ce mode broadcast à  activer ? Je me posais toujours la question, mais me disait qu'en passant par la HC2 c'était auto. Donc ce ne serait pas le cas ?
EDIT : Effectivement, ce ne serait pas activé par défaut...
Le but serait si détection sur capteur 1, alors le groupe de N capteurs sonnent aussi.
Ça serait apparemment possible en mettant tous nos smoke dans le même groupe d'association.
Mais faudrait tester...
j'ai mes détecteurs dans toutes les pièces, principalement pour mesurer la température
Le mode de fonctionnement auquel tu faits référence ne devrait (malheureusement) pas fonctionner, car les détecteurs sont sur piles, et donc ne réagirait à  des instruction de la box qu'en fonction de leur intervalle de réveil.
Pour que ce soit efficace, ils devraient réagir immédiatement, et donc pouvoir être alimentés sur secteur
Ouch terrible :(
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?p=318420#p318420
Le principe de fonctionnement avec 2 detecteurs :
Détecteur 1 est en sommeil, mais se reveil dès qu'il y a de la fumée, aussitôt il enclenche 2 alarmes : une sonore et un envoi d'une alerte en broadcast à  l'ensemble des membres d'un groupe (à  déterminer dans la configuration du module). Dans ce groupe ilo suffit d'ajouter le detecteur 2 et une Alarme Aeon Siren par exemple. ils vont alors otus recevoir l'alerte et se déclencher !
Cette procédure est à  suivre pour l'ensemble des détecteurs !
Je suis surpris... pour moi le mode brocast envoie des trames sur tout le réseau, à  qui veut bien l'entendre et le traiter (les sirènes, mais aussi les dimmers, relais, etc).
Par contre un détecteur de fumée étant en veille, et n'écoutant pas le réseau, je ne vois pas trop comment il peut recevoir les trames de brocast..... à  moins qu'il ne se réveille parce qu'il a atteint sa durée de wake-up.... ou qu'il détecte justement la fumée !
Du coup je vais en installer 1 dans le grenier en plus.... on sait jamais.
J'ai un détecteur sur mon alarme, qui réveillera tout le quartier si un jour il y a un incendie dans la maison. En plus des nombreux Fibaro !
Des que je rentre, faut que je teste ça , car ça serais top d'enclencher l'ensemble des smoke lors d'une alerte.
Moi j'en ai déjà7 (dont combles, garage et cave) couplés àune sirène.
Me reste àposer ceux des 4 chambres.
ok, merci Lazer pour l'info du broadcast.
Mais comment peut-on tester que le broadcast fonctionne, sans foutre le feu àsa maison. (Un simple appui long sur le bouton central serait suffisant ?)
Moi, pour tester mes capteurs, je fais brûler un bâton d'encens dessous. Ça marche au quart de tour... Et pue moins que du papier ou autre. Sinon, les pros en détection incendie utilisent des bombes sous pression et sans odeur, mais je sais si on en trouve facilement.
En lisant le témoignage suivant, j'ai eu froid dans le dos. C'est terrible.
Merci @Moicphil d'avoir mis ce lien... j'hésitais depuis quelques jours à  le mettre sur le forum
Et je m'interrogeais sur le broadcast...
bon, ben qui va tester le 1er le broadcast alors ? Ce serait effectivemetn super comme fonctionnement. ou alors en association avec une sirene ou scenario
Tu me rassures, je ne voyais pas non plus comment cela pouvait fonctionner avec les smoke entre eux. Ils se sont peut être déclenché tous car ils ont tous capté la fumée en même temps.
Donc je vais rester sur mon idée de base. Je vais dédié une zone filaire de mon alarme à  un FGS, qui sera lui en association avec tous les smoke de la maison, et donc quand un smoke déclenchera, il activera ce FGS et donc mon alarme. Et je comptais faire pareil avec la seconde patte du FGS sur une autre zone, pour gérer les autres alarmes, mais sans la sirère car moins grave, pour innondation etc. L' ATEOS/MEIAN permet de gérer 5/6 cas différents de toute façon, avec chacun son type d'alerte (Tout, juste sms et phone, juste sirène etc etc).
Je comptais faire cela cet été, mais en lisant cela, je crois que je vais faire cela plus rapidement...
N'est-il pas possible de déclencher un système d'alarme via une scène (sans FGS)?
Sachant que le panneau avancé d'alarme Fibaro permet beaucoup d'interaction et même d'ajouter des scènes, la détection de fumée d'un smoke doit permettre : d'ouvrir les volets, de lancer un éclairage général, ... et de déclencher l'alarme ?
Pour ce qui concerne @slobberbone, les smoke se sont tous déclenchés par détection de fumée
Il n'a pas pu tester lui même l'idée de broadcast avec d'autres smoke... puisqu'il n'a plus rien
Euh pour préciser parce que j'ai l'impression qu'il y a du mélange :
- les trames broacast, c'est totalement indépendant du contrôleur domotique. C'est une très vieille fonctionnalité du Z-Wave, qui n'est plus trop exploitée de nos jours car on a des contrôleurs intelligents (HC2 oui je sais LOL). Cela permet une communication directe entre tous les modules sans passer par le contrôleur, et ça se configure grâce aux paramètres des modules. Rien à  voir avec l'association, je pense que l'explication du malheureux slobberbone n'est pas la bonne (pas sur à  100% ceci dit, ça mérite d'approfondir). Les associations, elles, permettent de faire communiquer certains modules entre eux, grâce aux groupes.
- les scènes, triggers, etc de nos contrôleurs domotiques, mais également les fonctions de haut niveau de type panneau d'alarme sur la HC2, permettent d'aller plus loin et de réaliser de vrais scénarios domotiques poussés..... inconvénient, il ne faut pas que la box domotique aie brulé en premier !!
Donc dans un objectif de sécurité premier niveau maximal, les broadcast c'est le plus réactif. Attention les trames de broacast ne sont pas routées sur les réseau, seul les modules à  proximité peuvent "entendre".
Par contre attention aux fausses alertes, perso j'ai un smoke qui s'est déclenché 10 fois dans la même journée pendant les vacances. Heureusement que j'avais la webcam sinon j'en n'aurais pas dormi
Modifié par Lazer
en fait quand je relis le témoignange, il dit que ses détecteurs ont déclenché son alarme (car alarme connectée ?).
Il ne dit pas que ces détecteurs se sont déclanchés l'un l'autre
Bien vu Jojo, donc cela confirme bien le fonctionnement des FGSD
par contre je suis en train de penser que mon FGSS-001 que j'ai reconfiguré en mode alimentation secteur 12V doit maintenant écouter le réseau. Mais j'ai regardé les fonctions dans les paramètres de l'API, je ne vois rien pour forcer son déclenchement. Dommage.
@slobberbone dit clairement "avoir tous liés (les smoke) en broadcast avec une alarme Aeon"
Pour ce qui concerne le lien broadcast entre smoke, j'ai désormais un doute
A suivre...
Bon, bah je ne peux que donner mon expérience et ça ne veut pas dire que d'autres configurations/technos ne fonctionnent pas.
Je n'avais que des Fibaro smoke sensor (V1 et v2) et 2 Pop smoke sensor qui étaient prévus pour le garage et les combles ... ce sont ces 2 là  qui n'étaient pas installés car plus de pile, probablement dà» au fait que je les avait mal/pas configurés ...
Bref toujours est-il que je n'avais rien fais de spécifique pour mes Fibaro smoke sensor. Jamais de fausse alerte, un déclenchement non volontaire une fois, pcq un truc avait cramé dans une poêle et que le détecteur était pas loin en test ...
Avant que ça crame, j'avais mis un Fibaro au plus haut de ma mezzanine en haut de mon escalier principal (premier à  avoir eu de la fumée je pense. Un dans chaque chambre et pièce principal.
Je les avait tous liés en broadcast avec une alarme Aeon. Ils se sont donc tous enclenchés en même temps et pour ceux qui n'ont pas brà»lés, ont bipés pendant plus de 24h non stop (après un an de mise en place pour le plus ancien avec pile d'origine) sachant qu'il a aussi dà» être un peu arrosé ...
Donc clairement, ils nous auraient sauvés la vie quoiqu'il arrive.
2 règles à  retenir :
- Emplacements Minimums : Garage, combles (la majorité des incendies démarrent de ces 2 "pièces") au plafond au dessus de vos escaliers (si étage) sinon au plafond du couloir principal. Après le mieux c'est d'en mettre dans toute les chambres, puis toutes les pièces ...
- Les lier ensemble avec la notion de groupe entre eux, voir avec une Aeon Siren par exemple, ainsi lors d'un déclenchement de l'un d'eux, tous se déclenchent (pratique pour être certain d'être réveillé et surtout d'entendre l'alerte si celui qui se déclenche brà»le rapidement ...)
Voilà  si ça peut vous donner quelques indices.
Pas de chance en effet, si la box brà»le en 1er... mais il y a pire comme scénario
Chez @slobberbone, c'est du tableau électrique de son garage que serait parti le feu
Et si le feu prend dans le tableau électrique général ?
- les volets ne s'ouvrent plus
- plus d'éclairage
- quid des serrures électriques dont on parle beaucoup ces derniers jours : elles disposent d'une ouverture manuelle de l'intérieur immédiatement accessible, je suppose ?
- plus d'eau, si la vanne nécessite la présence de courant (j'ai fait le choix inverse)... bon, c'est les pompiers qui font le boulot, pas nous
- tous les modules Zwave sur secteur HS : les smoke doivent être impérativement sur batterie...  et pas qu'eux pour le mode secours
Je pense que dans la panique de la nuit, slobberbone a pensé que les smokes ont tous sonné en même temps, mais que c'était plus lié à  la détection de fumée généralisée. Les smokent n'écoutent pas le réseau.
Pour la coupure électrique généralisée, c'est bien pour cela que la norme française impose des détecteurs autonomes !
En entreprise, tu remarqueras que les équipements de sécurité filaire ont des gaines spéciales ignifugées (reconnaissables à  leur couleur orange) => détection d'incendie, contrôle des sirènes et sprinklers, contrôle d'accès, etc.... et le tout est sur alimentation secourue 12V. Tout ce matos est visible dans les salles machines ou les postes de gardes. Le balisage des éclairages de secours se fait par les fameux BAES autonomes qui indiquent les issues de secours. Bref c'est largement plus poussé qu'à  domicile, et tu as parfaitement raison de t'inquiéter des volets roulants, lumières, et autres portes domotisées.
Pour répondre à  l'interrogation de @Moicphil
Les bombes il y en a chez casto environ 6 euros
J'ai essayé ca déclenche bien mais avec une bombe j'ai testé 6 fibaro  ( vaporise 5 secondes par détecteur )
I-magin, si on peut déclencher une alarme Fibaro. Mais moi je veux que cela déclenche ma vrai alarme en plus, qui est complétement indépendante pour la connexion ligne téléphonique, ligne sms etc.
