j'ai acheté et monté ces plafonniers https://www.ledhut.fr/spot-led/plafonnier-led-encastrable/35-watt-ceiling-light-ip54-rating-dust-and-splashproof.html
chacun avec un FGD211 .
Ca fonctionne sauf que de temps en temps  j'ai quelques variations de luminosité .
Je pensais du coup les brancher sur des FGRGB-101 mais la tension max applicable est 24v et les alim des plafonniers sont marquées de 28 à  40v
Quelle solution puis je envisager ?
Le nouveau Dimmer 2 serait surement  plus adapté que la première version pour piloter des transfo à  LED.
Mais je n'ai pas essayé perso.
