Bonjour à  tous,
Ma box est actuellement en version 4.080 mais j'ai ce bug (http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3920) qui freeze le moteur zwave tout les X temps.
J'ai donc décidé de faire un recovery vers la version 4.056, mais impossible de lancer le recovery:
Je démarre bien la box avec les 2 boutons, le chenillard tourne en sens inverse et puis toutes les led restent allumées et impossible d'accèder à  la box. Quand je la redémarre en mode normal, je n'ai aucun problème (sauf le bug du freeze)
Est-ce que l'un de vous aurait une idée, est-ce ma clé qui posse problème?
Merci d'avance.
cela pourrait en effet être le problème bien connu de la clé ...
Peux tu brancher un écran et faire une vidéo ou nous indiquer ce qui s'affiche en mode recovery ?
JE te conseillerai aussi de faire un backup de ta clé reovery au plus vite cf http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/2364-Hc2-Usb-Recovery-Tweaks
Oui c'est surement l'IP de ta box qui a changé en recovery
regarde sur ton serveur DHCP l'adresse que prend la box
sinon, c'est qu'elle est en IP fixe parce que tu as laissé les doigts appuyé sur les 2 boutons trop longtemps. Je ne me souviens jamais de l'IP, mais regarde dans la doc c'est marqué (et aussi dans la section pour les nuls du forum)
Si elle est en dhcp bah faudrait utiliser le fibaro finder aussi qui verra ta box tout de suite plutot que d'aller triturer dans la table dhcp de ton routeur  :)
IP fixe prise par la box 192.168.81.1
Par contre si elle est en ip fixe il faut mettre ton PC dans la meme plage réseau que la box en 192.168.81.2 par exemple
Sur la Freebox (box de référence universelle que tout le monde devrait avoir :13: ) la visualisation des périphériques réseau est visuelle, avec des icones, l'adresse IP, la date de dernière visibilité sur le réseau, etc.... Vraiment enfantin.
Sinon le finder j'oublie toujours qu'il existe ce truc là  :rolleyes:
Oui voilà  192.168.81.1 :)
Bonjour à  tous et merci pour vos réponses.
Voici 2 images du boot.
IMG 0229
IMG 0230
Je suis occupé à  faire un backup de la clé mais aprés 6h, la comande dd n'a copié que 2,8giga
ah ouais, ta clé est en mauvais état :(
ta box est encore garantie ?
Sinon tu peux tenter pour commencer d'écrire l'image complète de la clé fournie par Jojo
Tu as déjàfais une copie du répertoire backup au moins ?
Ta copie avec DD va au bout ou non ?
Tout est toujours en cours, ca ne va pas vraiment pas très vite.
Est-ce que je peux démarrer la box sans clé recovery? je voudrais quand même avoir du chauffage demain matin :-)
Inutile de faire le dump de ta clé, tu peux arrêter tout de suite.
Copie juste le répertoire backups de la partition FAT32, ça suffit.
Pour l'image full de la clé USB, c'est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6824-images-cl%C3%A9-usb/
A écrire avec Win32Diskimager ou équivalent (voir http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/ )
Ensuite quand tu as terminé l'écriture, tu remplaces le répertoire backups par le tient que tu as sauvegardé précédemment. Tu branches sur la HC2 et tu lances ton recovery. J'espère que ça fonctionnera.
Tu peux booter sans clé recovery, mais pourquoi faire cela ? Tu peux booter normalement en laissant la clé branchée, même si elle est défectueuse normalement, non ?
  • Upvote 2
Voilà ,
après restore sur ma clé du dump de jojo et copie de mon repertoire backup et de mon fichier network, le recovery est en cours.
Merci à  tous pour votre aide
Maintenant que le recovery est fait, ma box est en version 4.031, je voulais passer en version 4.056 parce que c'était le dernier stable àmes yeux mais il ne me propose que le 4.080, y'a t"il moyen de choisir une autre version que la dernière?
Oui, mais ce n'est pas chose aidée. Retente sinon déjàla 4.080, pour plusieurs personnes cela étaient revenu la seconde fois àla normale.
de plus je pense que tes backups faits en 4.080 ne seront pas compatibles en 4.056.
mprinfo ou Lazer n'avaient-ils pas dit qu'il y avait une modification dans la technique du backup en 4.070 (?) ?
C'est mprinfo qui avait fait des tests entre les 056 et 080
mais bon, là  pas trop le choix, la mise à  jour 4.056 n'est pas possible sans rooter la box. Donc 4.080 obligatoire.
Donc il faut la rooter. Les backups supérieur àla 4.057 ne sont pas compatibles avec un firmware inférieur
