ASTECH44 Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Bonjour. Box HC2 en version V4.056 et scènes « illisibles » Dans la journée d’hier, reboot régulier de la HC2 environ toutes les 30 à 50 minutes et sans la moindre intervention (modifs ou autres depuis plus d’un mois, ajout d’un module universel et sondes tempértures). Le mode diagnostic montrait un fort trafic CPU avec des montées à 100 % ( au moins toutes les minutes) et la LED Zwave clignotait fréquemment. Avec un reload d’une sauvegarde à 3 modules, la charge CPU ne dépassait pas les 20% Après un reload avec une sauvegarde 177 modules de Janvier 2016, la charge CPU semblait plus dans la normale, et après plusieurs reboots intempestifs, la box s’est stabilisée et plus de reboot depuis 10H de fonctionnement. Sauf que, bien que les scènes apparaissent dans l’interface, lors de l’interrogation des scènes sur l’onglet « Général » tous les champs sont vides, ( peut être illisibles) et le plus étrange est que l’onglet « Avancé »,l’écran est totalement noir aussi bien des scènes en mode blocs que LUA. Le problème vient-il de ma clé USB ? et perte d’un fichier ou sous répertoire « scènes » Merci d’avance pour votre aide, avant démonter la clé USB ou se lancer dans un recovery, qui m’amènerait certainement en V4.080, ce que je ne souhaite pas forcément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Bonjour @ASTECH44, De temps en temps, j'ai aussi cette réaction mais en re-cliquant sur "avancé", la scène s'affiche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 16 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Bonjour Did. Je lancé un audit de ma clé USB, car maintenant en voulant relancer une restauration, l'interface boucle sur cette restauration (sous IE et Chrome) alors que sur la box, les LED (3 premières plus Zwave plus Upgrade) indiquent un fonctionnement normal.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Sa m'est déjàarrivé mais un reboot + vider le cache et c'était régler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 16 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Je vois bien touites mes scènes dans la clé USB, (clé raccordée sur un PC), j'en ai profité pour mettre l'image de la version V4 et son checksum (merci JOJO). Par contre j'ai dà» grillé l'alim externe, plus de 12Volts. J'avais débranché non pas côté 220 V mais côté 12V car le bouton Marche/Arrêt de la HC2 ne remplissait plus sa fonction. Il semble que les alims à découpage n'aiment pas rester sans charge. Cette alim externe est donnée pour 12V 4A. La HC2 consomme t-elle réellement ces 4 Ampères sous 12V? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Grillé en débranchant ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 16 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 J'ai laissé cette alim externe raccordée au 220V mais déconnectée de la box, le temps de faire des tests sur la clé USB via unsur mon PC, soit une petite demi-heure. Conclusion soit cette alim à découipage n'aime pas rester sans charge un certain temps, soit l'origine de mon défaut sur ma box était dà» à cette alim sur le point de lâcher? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 16 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 Je viens de remplacer provisoirement cette alim externe par un bloc alim de PC. Reboot de la HC2 sur la version V4.056, toujours même défaut, toutes les scènes sont illisibles. Test de création d'une scène OK, ce qui n'était pas le cas précédemment (plantage). Conclusion, il ne me reste plus qu'à recréer toutes mes scènes que j'avais , (compte tenu de dysfonctionnement de la HC2) sauvegardées en LUA sur un PC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 17 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2016 La HC2 consomme t-elle réellement ces 4 Ampères sous 12V? Non, elle consomme moins de 1,5A en pratique. C'est tant mieux si l'alimentation est surdimensionnée. Et c'est pas de chance que la tienne aie cramé, c'est relativement rare (plus rare que les panne de clé usb recovery en tout cas) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 17 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2016 Finalement, après avoir recréé quelques scènes (sauvegardées régulièrement avec le toolkit de Krikoff) et j'ai testé une sauvegarde sur la HC2 et à la fin de cette manip, la liste des sauvegardes a été remis à jour dans l'interface de la HC2, me proposant une sauvegarde que je voyais sur la clé (testée sur PC) et non sur la HC2. La restauration de cette sauvegarde s'est alors correctement passée et toutes mes scènes sont à nouveau opérationnelles. Quelle est la cause de cette "polution" côté HC2 ? Ma HC2 est sur onduleur, pas d'incident électrique, pas de modifs, seulement des remote access via l'appli Android Fibaro. En final, j'en suis quitte pour remplacer mon alim externe et éviter dans le futur de laisser, un certain temps, cette alim à découpage sans charge au secondaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 17 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2016 > Quelle est la cause de cette "polution" côté HC2 ? => Les développeurs Fibaro 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 17 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2016 (mea culpa , pollution serait mieux) Mais polution, polonais, il y a beaucoup de lettres communes! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2016 si ta lite de backup n'est pas àjour, en f-effet, un fake backup regénère la liste des backup disponibles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
