Bonjour à  tous,
j'ai un petit souci,  je me suis lancé à  faire une petite scène en mode bloc mais cela blogue.
Donc, j'ai un détecteur d'ouverture sur ma porte d'entrée et un dimmer sur les spots du couloirs. Je voudrais faire ceci mais le problème c'est que ma lumière s'allume à  chaque ouverture de la porte malgré un horaire définie......   Pour décomposer voilà  ce que je voudrai faire:
coucher du soleil
si
les
spot s'allume à  10%
et
au levé du soleil
si
ouverture porte
les
spots restent éteint.
J’espère être le plus clair possible.
Merci de votre aide....
PS:je suis sur une hc2
le mieux c'est de travailler avec une variable DayPart.
Elle te sera utile dans plusieurs sénarios.
Scène Blocs 1 :
SI at sunset ALORS DayPary = Nuit
Scène Blocs 2 :
SI at Sunrise ALORS DayPart = Jour
 pour les scènes 1 et 2 tu dois cocher la case "Start with HC"
Sècne Blocs 3 :
SI ouverture porte ET DayPart = Nuit ALORS lumière à  10%
ok je pense comprendre, je regarde ça demain soir et je te tiens aux jus... il est déjà22h et je suis un couche tôt merci
Hello Jojo, merci pour ton aide ça m'a bien aidé et comme on dit il y a un début à  tout.
Bon, je me suis inspiré d'un autre poste du forum écrit par MOIcphil
je décompose les étapes si ça peut aider un débutant comme moi.
Voilà , comment j'ai fait:
- première étape: créer une variable jour/nuit
- deuxième étape:
1/ créer une scène avec  variable 1 coucher du soleil
2/ créer une scène avec variable 0  lever du soleil
- troisième étape: créer une scène avec variable 0 contacte de porte en alerte et désarmer puis lumière avec valeur définit a 5%.
Bon je pense que les photos seront plus parlante...
