Lannowar Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2016 Bonjour à tous, Je suis en train de construire une maison et j´ai dejà la Home center 2. Mon constructeur met du Delta Dore donc c´est à moi de lui dire exactement ce qu´il faut faire pour pouvoir domotizer la gestion de la pac et de la consumation de energie (Apparament . Pour la PAC ( PAC DAIKIN ALTHERMA ERLQ008CV3 avec unité intérieure EHVH08S26CB9W) le chaufagiste m´a dit que j´ai juste à trouver des thermostats compatibles avec mà box domotique(HC2),j´ai 2 zones et normalment il met des thermostats filiaires DELTA DORE TYBOX 51, est ce que vous pouvez me dire quels sont les thermostats compatibles avec la HC2 pour pouvoir surtout les commander à distance? Ou si ce n´est pas possible est ce que il y à une autre solution genre netatmo? Aprés l´electricien utilize pour la consumation un gestionaire de la marque delta dore aussi, est ce que je peux trouver un gestionaire z wave compatible avec la HC2? Super merci par avance et desolé pour les fautes d´ortographe mais comme j´ai déjà expliqué je suis pas francais et j´ai encore du mal à ecrire correctement! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2016 Les thermostats Z-Wave Secure SRT fonctionnent très bien avec la HC2 en Z-Wave, intégration parfaite au panneau de chauffage. Autrement les thermostats Netatmo et Nest fonctionnent aussi avec la HC2 au travers de l'API, mais ils ne sont pas Z-Wave et dépendent du Cloud de chaque constructeur. Je ne connais pas de gestionnaire de consommation Z-Wave. Il existe des alternatives plus ou moins ouvertes, on peut conseille par exemple le GCE Electronics Eco-Devices ou le nouveau Legrand Eco-compteur, qui sont tous 2 connectés au réseau IP, donc sont interrogeables via leur API. Pour l'Eco-Devices il y a de nombreux exemples sur le forum. Mais attention, ce ne sont pas des gestionnaires d'énergie autonomes comme ce que peut proposer Delta Dore (délestage, etc) Les modules que j'ai cité sont simplement des modules permettant de mesurer la consommation, ensuite c'est à la box HC2 de réaliser la gestion de la consommation, via des scènes bloc ou script LUA à écrire. Le célèbre GEA sur ce forum est un bon point de départ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2016 Ton thermostat doit transmettre l'info par un contact sec ou une autre façon de faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannowar Posté(e) le 13 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2016 Déjà merci beaucoup pour les infos, si j´ai bien compris c´est un contact sec parce que le thermostat qu´il me propose (delta dore tybox 51) je crois que cest filiaire, j´ai oblier que c´est de la chaufage au sol et que je vais avoir 2 zones, cotê jour et cotê nuit, donc il me faut simplement 2 thermostats filiaires que à la fois je puisse connecter à la HC2, est ce que les Z-Wave Secure SRT pouvent faire les 2 choses au meme temps? Actualization. je vien de voir un sujet dans un des forums et je vois donc le SRT 323 que si j´ai bien compris fait filaire et je peux controler avec la hc2 Est ce que avec ça je pourais controler le thermostat avec l´application mobile aussi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2016 Il faut quand même vérifier si il faut un contact sec ou pas. Comme le suggère Nico, certains systèmes de chauffage modernes fonctionnent en modulation de puissance et non plus en tout ou rien. Après je ne suis pas spécialiste, car je suis au chauffage tout électrique, mais tu as des pistes d'étude. Par contre tu sembles confondre contact sec et filaire. Un contact sec est forcément filaire, il n'empêche qu'il peut être piloté en sans fil entre un STR321 et un FGS-211 par exemple ! Le filaire est uniquement entre le FGS et le contact sec, donc 10cm... Sinon le nouveau SRT323 propose le contact sec directement dans le thermostat, c'est pratique si le contact sec se situe là où tu vas installer le thermostat. Sinon il faut déporter, et le méthode du FGS reste valable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannowar Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 Salut à tous, effectivement je confond, c´est un sujet que je suis vraiment pas confortable. Donc pour le sujet des thermostats: J´ai envoié la reference du SRT323 au chaufagiste et il m´a dit que c´est bon, et c´est ça lazer, le contact sec se situe là ou il va instaler le thermostat donc je crois que c´est bon, par contre juste une confirmacion, si j´ai bien compris la HC2 communique direct avec les thermostats? Si j´ai bien compris ce qu´il ma dit j´ai juste besoin de 2 contacts dan le thermostat, un pour augmenter et un autre pour diminuer la temperature, il m´a fait comprendre que dans la pac aura un dispositif que gere l´ouverture et fermeture des valves automatiques du plancher chaufant. Autre question que je me pose , peut on alimenter ce thermostats (SRT323) par cable directement ou obligé d´avoir les pilles? Vu qu´ils vont être fixes dans un seul endroit. Pour la gestion de la consumation Je vien d´appeler l´electricien et ça à l´air de le compliquer un peux la vie si on change le dispositif, il met le DELTA DORE TYWATT 1000 avec un emmeteur débimèmetre eau chaude TYWATT 5300. Est ce que c´est domotisable ? Et est ce que le Legrand Eco-compteur que Lazer m´a proposé à aussi des emmeteurs pour l´eau chaude et froide? Merci par avance à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 14 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2016 OK donc le SRT323 semble convenir. Je te laisse te renseigner sur son fonctionnement, le SRT321 est identique, au détail près qu'il lui manque le contact sec. Mais le mode de fonctionnement avec la HC2 est identique, il y a de nombreux tutos+discussions sur le forum ou sur les blogs. Pour l'alimenter par secteur, il faut faire des fausses piles, voir mon tuto en signature. Par contre ton histoire de contact pour monter et descendre la température, là je connais pas. Ca n'est pas géré par le SRT321/323. Il faut que tu obtiennes la notice complète de ton système de chauffage pour comprendre mieux que les explications de ton installateur. Je suis incapable de te répondre pour le Delta Dore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
