Shad Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Voici enfin le tutoriel sur le portail électrique avec le même matériel que dans la vidéo de présentation de fibaro. ATTENTION: CE MATÉRIEL N'EST PAS DESTINE A àŠTRE VENU EN DEHORS DE POLOGNE, DONC LA SEULE DOCUMENTATION DISPONIBLE EST EN POLONAIS ET AUCUNE ASSISTANCE DE FIBARO NE SERA FOURNIS. Matériel nécessaire: - 1 voiture avec des plein phare qui fonctionne (si si je vous jure) - 1 Portail électrique déjà fonctionnel (j'aime mieux précisé) - 1 Channel Expander ( Perso mon tuto est basé sur un 4 channel expander) disponible sur le site d'un de wasil (forum fibaro) http://www.fibaro-grudziadz.pl/component/jshopping/product/view/2/19?Itemid=105 ou celui que j'ai commandé Eutech http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2106-4-channel-expander.html - 1 Automotive remote control Wasil http://www.fibaro-grudziadz.pl/component/jshopping/product/view/2/22?Itemid=105 ou Eutech http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2110-automotive-remote-control.html mais oublié le support et j'ai également eu quelque soucie avec un des commercial. - 1 FGS221 - 1 FGBS-001 Wasil ma confié qu'il ferait une réduction pour une commande groupée. 1) Branchement du 4 channel expander - Alimentaion : 12/24V ~/- - 1: Commande N° 1 - 2: Commande N° 2 - 3: Commande N° 3 - 4: Commande N° 4 - Jumper pour changer NO/NC Pour les Channels 1 et 2, il faut connecter chaque entrée au bouton poussoir pour récupérer l'entrée de tension et les sorties au FGS221. Pour les Channels 3 et 4, Il faut faire un pont entre les deux pour le ground, et chaque entré sur IN1 et IN2. Il faut également bouger les jumper d'un cran sur la gauche pour qu'il soit en position fermer par défaut. Une fois l'alimentation branché, celui-ci fera un BIP. 1) Automotive remote contol Pour le branchement c'est très simple, brancher le fil noir sur la masse de la batterie, débrancher les câbles de votre et insérer le bout dénudé dedans, appuyer sur vos plein phare. Quand vous aurez trouvé le bon câble, celui-ci fera bip et il vous restera à le brancher comme il faut. 3) Configuration Bon là j'avoue j'ai passé du temps car je faisais mal les appels de phares mais c'est très simple mais faut s'armer de patience. Sur le channel expander, en haut à droite il y a petit bouton (regardez la photo plus haut on le voit), rester appuyer dessus. La lumière rouge va s'allumer et un bip va arriver, la première led verte s'allume, on fait un appel de phare vous allez entendre un bip du remote control qui envoie la commande et encore un bip sur le channel expander comme quoi il l'a bien reçue. On attend 10 sec, un bip retentie la 1ère led clignote et on continue d'attendre, 10 secondes après encore un bip et la deuxième led s'allume et là on fait 2 appels de phare et on continue ainsi de suite... Personellement j'ai du m'y reprendre 5 ou 6 fois car il enregistré mal les commandes 3 et 4. 4) Configuration du fgbs: Créez une scène et mettez-y le code suivant et remplacez l'id 159 par le votre: --[[ %% properties 159 sceneActivation %% globals --]] PortailFgbs = 159; if (tonumber(fibaro:getValue(PortailFgbs, "sceneActivation")) == 10) then fibaro:debug("3click"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(PortailFgbs, "sceneActivation")) == 20) then fibaro:debug("4click"); end Franchement, je suis très content de ce produit, un peu moins de Fibaro car ils sont contre l'exportation de ce produit donc aucun support et on vous renvoie chez le fournisseur. Donc étonnement surpris de cette politique de notre fournisseur préféré. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vraiment testé la porté, mais j'ai fais des tests à environ 50m et sa fonctionne très bien. Donc pour mon cas j'utilise les channels: - 1 ouverture un côté du portail - 2 ouverture complet du portail - 3 ouverture complet du portail plus activation de la maison (le scénario dépend s'il fait jour ou nuit) - 4 ouverture complet du portail + activation de la maison en mode romantique + musique (Je suis de nouveau sur le marché du célibat, donc faut bien surprendre dès le départ) Voilà amusez-vous bien. 6
Lazer Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Merci pour le tuto, ça a l'air top ça Faudrait que je trouve le moyen de faire une variante où il faut appuyer sur un bouton simultanément aux appels de phares, histoire de sécuriser un peu le truc au cas où la voiture dors dehors (où encore si le voleur rentre dans la voiture alors que celle-ci est dans le garage).
Shad Posté(e) le 1 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 C'est pas dur, tu tires un fil depuis le fil noir de l'automotive remote control dans l'habitacle de la voiture avec un interrupteur et tu branches l'autre côté sur la masse de la batterie. Mais perso j'adore le système romantique , sa peut même faire une surprise à madame en programment tout à l'avance discrètement ^^.
ADN182 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Posté(e) le 5 avril 2014 Salut Shad, Merci pour ce retour et ces explications ! Petit question : Peut-on associer plusieurs automotive remote control avec un seul 4 channel expander ? Commande 1 - Bouton poussoir Commande 2 - Voiture N°1 Commande 3 - Voiture N°2
Shad Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2014 Oui je suis monté jusqu’à3 remote control pour essayer.
laranjeira61 Posté(e) le 15 avril 2014 Signaler Posté(e) le 15 avril 2014 50m de porté c vraiment mieu que mon module universel. Il va falloir que je commande. Perso sur ma voiture, sans la clés je ne peut pas faire d'appel de phare. Vraiment merci pour se retour.
Shad Posté(e) le 15 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2014 Perso sa marche du feu de dieu, depuis que je l'ai mis en place je n'ai pas touché une seul fois la télécommande. Quand je sors de chez moi, j'ai mis un bouton poussoir pour fermer la maison + ouvrir le portail, après je ne me sert que de sa.
fuuss Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Est ce qu'il avait une comande groupée ou j'ai raté tout ?
XSRomano Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Bonjour Je ne sais pas s'il y a une commande groupée ou non mais ça peut en effet intéresser du monde. J'ai trouve un site avec des tarifs intéressants mais je ne sais ni si il livre en France, ni si on peut payer en euro et ni si il est sure Je trouve qu'il est très difficile de trouver ces références FGEX-002 et FGPS-001... est ce encore fabriqué? de même pour le control-plus francais on ne trouve rien... :'( la liste des prix et le site www.akom.com.pl/files_mce/cennik_fibar_group.pdf (tarif 2013) dans la version 2014 les 2 ref ont disparues d'ou mon interrogation... Tous les modules et ref fibaro sont présentes a des prix super intéressants... meme la HC est a 500€ (après conversion) peut être un site de domotique francais pourrait faire le relais et se fournir auprès de ce site ou prendre contact avec, on arriverait peut être à faire du volume et faire baisser les prix pour tous en france? @+ XSR PS: ils vendent aussi du SATEL apparement
Nico Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Posté(e) le 13 août 2014 Je relance un peu ce topic, l'expander m'interesse sacrément, est il toujours en vente ?
Nico Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Posté(e) le 13 août 2014 Bon à priori on trouve tout ici : http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2106-4-channel-expander.html http://automatykasklep.com.pl/en/accessories/2115-4-channel-remote-control-fgp-002.html Moi cela m'irait bien le système avec la télécommande. On peut commander en direct chez eux ?
Shad Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2014 oui on peut tout commander chez eux.
XSRomano Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Posté(e) le 14 août 2014 Salut Livrable en France ok et payable en euros? Y a bcp de frais de port? Merci @+ xsr
Shad Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2014 La je ne sais pas, car je suis en afrique donc virement bancaire, et livré chez mon transitaire. Mais pour le poids et l'encombrement tu ne paieras rien d'excessive. demande leur un devis
cromoto Posté(e) le 5 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2015 Des retours d'expérience sur l'expédition après 6 mois ?
Shad Posté(e) le 5 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2015 Oui sa fonctionne nickel, et je vais même rajouter un module sur une autre voiture cette après-midi .
cromoto Posté(e) le 5 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2015 Et donc commandé sur le site sus-nommé ?
971jmd Posté(e) le 16 février 2015 Signaler Posté(e) le 16 février 2015 bonjour je viens de recevoir le mien, C'est nickel
971jmd Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 oui par-contre la notice est complexe je comprend pas très bien le tableau ci-dessous extrait de la notice: manual_128.pdf Programmation CODE PIN pilotem dans la minuterie 111 enregistrement boutons de porte-clés qui activent un canal supplémentaire nr1i 112 enregistrement boutons de porte-clés nr1i canal supplémentaire d'exclusion 121 enregistrement boutons de porte-clés qui activent un numéro de canal 2 et au-delà 122 enregistrement boutons de porte-clés à l'exclusion canal n ° 2 et plus 131 enregistrement boutons de porte-clés qui activent No.3 de canal et au-delà 132 enregistrement boutons de porte-clés à l'exclusion canal n ° 3 et plus 141 enregistrement boutons de porte-clés qui activent un No.4 de canal et au-delà 142 enregistrement boutons de porte-clés à l'exclusion canal n ° 4 en plus 151 boutons d'enregistrement sur ​​le maître à distance plus 161 réarmement à distance et revenir en mode normal 211 canal 1 bistable 212 MONO canal 1 213 canal 1 TDJN 214 canal intermittente bistable 1 215 canal intermittente monostable 1 Channel 2 221 bistable 222 MONO canal 2 223 Canal 2 TDJN 224 bistable canal intermittent 2 225 monostable canal intermittent 2 3 canaux 231 bistable 232 MONO canal 3 233 canal 3 TDJN 234 canal intermittente bistable 3 235 canal intermittente monostable 3 241 canal 4 bistable 242 MONO canal 4 243 canal 4 TDJN 244 canal 4 de intermittente bistable 245 canal intermittente monostable 4 311xxx monostable canal de temps 1 en dixièmes de seconde xxx * 312xxx monostable canal de temps dans une seconde xxx * 313xxx monostable canal de temps en minutes 1 xxx * 321xxx monostable canal de temps 2 en dixièmes de seconde xxx * 322xxx monostables canal de temps deux secondes xxx * 323xxx monostables temps canal 2 minutes xxx * 331xxx monostable canal de temps 3 en dixièmes de seconde xxx * 332xxx monostables canal de temps 3 secondes xxx * 333xxx monostables temps canal 3 minutes xxx * 341xxx monostable canal temporel 4 en dixièmes de seconde xxx * 342xxx monostables canal de temps 4 secondes xxx * 343xxx monostable canal temporel 4 minutachxxx * MASTER 411 télécommande est active 412 pilote MASTER est déconnecté 421 indique le buzzer CHANNEL ON / OFF 422 ne sonne pas le buzzer CHANNEL ON / OFF 431 canaux pour restaurer la configuration d'usine 441 supprimer tous les pilotes de contrôleur , en plus de la fonction
Shad Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Tu t'en fou du tableau. C'est du chinois. Tu branches tout, une fois connecté tu appuie sur le bouton dans la le module qui ce met dans le portail. Là il va faire défiler 4 les (4fonctions). A chaque fois que la leds change tu appuie le nombre de fois que tu veux sur les appels de phare. 1
971jmd Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 tout fonctionne bien Merci chef
Gwendal Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Shad c'est toi Mr X qui est passé sur TF1 l'autre jour ? http://videos.tf1.fr/jt-20h/2015/controler-ses-pieces-avec-un-smartphone-bienvenue-dans-la-maison-8562751.html?xtmc=domotique&xtcr=1
