Bon J'ai trouver ! c'est très C*N ....( tès très très ) mais bon si t'es pas de Linux ou de la matrice .....
FOR Qnap  ( pour les nuls)
1: ssh avec Putty
2: Taper : opkg install socat
         Après l'install ou la MAJ  le message suivant indique : Package socat (1.7.3.1-1) installed in root is up to date.
3: Taper simplement : socat TCP4-LISTEN:10035,fork UDP4:192.168.1.20:161 > /dev/null 2>&1 &
4: Y'a pas de 4 c'est fini
Encore merci ! @Lazer
Modifié par Bloug
Oui mais attention, là tu l'as démarré à la main, mais il faudra le redémarrer manuellement au prochain reboot du NAS.
:lol:
Non mais regarde déjà si tu as un fichier /etc/rc.local ou équivalent sur QNAP pour démarrer le processus automatiquement à chaque reboot.
il semble que non :'(
Question ?
"Les services lancés au Boot sont sous /etc/rcS.d avec des liens vers /etc/init.d  "  ( j'ai vu cela ici : http://forum.qnapclub.fr/topic/2467-démarrage-des-services/ )
Donc si je vais dans le repetoire j'ai :
si je tape : vi Socat .... je vais créer un fichier Socat@ et à l'interieur j'ai juste à coller :
Non ?
là c'est plus complet mais plus compleX :P : http://forum.qnapclub.fr/topic/828-autorunsh-et-autres-solutions-lancement-de-serveur/
Modifié par Bloug
Pas certain que ça fonctionne, si tu regardes les autres scripts dans ce répertoire tu verras qu'ils sont un peu plus "intelligents" qu'une simple ligne de commande pour démarrer un programme. En effet, il y a plusieurs fonctions, afin de gérer différentes commandes telles que start/stop/status/reload/...
Idéalement il faudrait donc écrire (ou pomper) un script similaire pour socat... un peu lourd pour si peu.
C'est pour cela que mon astuce dans le tuto consiste à exécuter uniquement la ligne de commande qui nous intéresse dans /etc/rc.local
Tous les systèmes Unix/Linux ont un mécanisme similaire, mais chacun a ses particularités... les éditeurs aiment bien adapter les standards à leur propre sauce... donc faut chercher au cas par cas :(
bon après plusieurs test après reboot ... rien
et même pire maintenant dans la hc2 :
DEBUG] 17:21:31: get() : Transfer failed : 2
[DEBUG] 17:21:31: SNMP:get() failed
Ces messages dans le VD ça veut juste dire que la HC2 n'arrive plus à se connecter en SNMP via socat... donc que socat n'est pas démarré.
Désolé là je ne peux pas t'aider sur QNAP.... déjà je n'aime pas trop la partie Linux de Synology DSM car ils l'ont beaucoup trop modifié, il s'éloigne de toutes les distributions habituelles Debian/Redhat/etc.... alors je suppose que QNAP est parti dans le même délire.
@lazer faire parti de la team fibaro il a trop de compétences et ne peut donc être membre de l'équipe fibaro de plus il préfère la bière à la vodka
Christophe la correction pour l udp à bien été indiqué dans le Chang log
Correction bug mineurs
Envoyé de mon Smartphone ANDROID
  • Haha 2
  • 4 semaines après...
Je n'ai pas encore attaqué la nouvelle version du VD, car :
- je n'ai toujours pas fini l'installation de mon onduleur au nouvel emplacement (escalier qui mène à la cave, où il sera au frais et pourra faire du bruit)
- j'ai installé la sonde EMP (Environmental Monitoring Probe) branchée avec un simple câble RJ45 sur le port dédié de la carte de management IP. Sympa,, ça donne la température, l'humidité, et 2 entrées contact sec.
Son seul défaut être d'être hors de prix pour un module aussi simple, il faut la trouver en occasion sur eBay.
L'objectif est que la prochaine version du VD puisse relever ces informations et les injecter dans des Fake Devices.
Sinon y'a toujours la possibilité d'afficher les valeurs dans les labels du VD, ainsi que dans des VG.
Ouais et c'est utile que si t'as vraiment rien à proximité parce que sinon un module zwave suffirait (et c'est revendable... que pour cette carte, je suis pas sûr...)
Oui c'est sûr, mais perso là où il sera installé, il sera tout seul, et j'aime autant avoir un monitoring.
Et puis installer un capteur Z-Wave, il faut gérer les piles, ou mettre des fausses piles + alimentation, etc.
Ce capteur EMP c'est la solution de facilité, on branche, et ça marche. Par ailleurs, on peut définir des seuils d'alerte et extinction automatique avec la carte de management.
J'ai acheté la mienne en reconditionné chez un vendeur Belge : https://www.ebay.fr/itm/Eaton-116750224-001-Powerware-UPS-EMP-Environmental-Monitor-Probe-EXCL-CABLES/282292194888
Il lui en reste une, j'ai fait une offre qui a été acceptée à 60€, vous pouvez essayer 55€.
PS : j'adore, tu parles plus souvent de revente que d'achat ! Perso quand j'achète, c'est pour mon usage, pas pour le revendre.
Il y a 8 heures, Lazer a dit :
ne serait-ce pas moins risué d'acheter en Chine ou en Corée du Nord ?
Bon j'arrive à lire la température et l'humidité en SNMP, donc la sonde est validée et approuvée.
On n'a jamais été aussi proche d'une nouvelle version du VD :D
