mprinfo Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Impeccable avec dsm 6@lazer tu peux me donner ton vd en mp stpEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Parfait, donc faudra aussi que je passe en DSM6 un de ces jours. Là je viens de finir ma migration en 4.110 avec Wizard.
Nico Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Yes, c'est ce que j'avais jusqu'au bug xpenology 5.2... Au boulot j'ai ça sur tout mes nas, Eaton est top la dessus.
mprinfo Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Pour la carte tu comptes 70 euros attends un peu je vais faire un tuto pour expliquer quelle carte on peut utilisé et surtout savoir si elle est compatible il faut qu'elle soit en HF comme le dit @lazer mais on peut mettre a jours le firmware cela dépends du level de la carte c'est un véritable merdier a comprendre car il y a des cartes MGE merlin guerin qui fonctionnent mais avec d'autres ref. Je l'ai trouver sur le bon coin chez un belge très sympas (Pas comme ceux qui nous quitte @jojo et @sebcbien) PTDR il est spécialiste réseau et avait pas mal de carte en tout genre Pour le prix il faut compter 70 euros 2
Nico Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Et oui, à l'origine tout était du MGE, tout a été fusionné suite au rachat.
sebcbien Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Eh je suis pas (encore) parti moi !!! :-)J'aime ce forum :-pSent from my Note4 2
Invité chris6783 Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 petit retour d’expérience. mon eaton Ellipse UPS PRO 1200 est couché au fond le la baie maison qui tire de l'air 'frais' au ras de sol et le rejette par convection plus haut. J'avais pris le eaton pour remplacer mon APC car il pouvait être couché d’après le constructeur et que APC ne mentionne cette position nulle part... Mais depuis le premier jour le eaton chauffait un peu trop à mon gout et hier il a craqué. Aucun bip pour prévenir qu'il avait chaud. Il s'est juste arrêté sans même prévenir le NAS connecté dessus en USB... il a tellement chauffé que le plastique C un peu déformé sous le 'poids' du switch 10 ports posé dessus mais à environ 5 cm sur 2 cales provisoires en polystyrène. J'ai sorti le eaton et remis le APC de biais car ma 'baie' est en sous pente d'escalier et pas assez profonde dans la partie supérieure Vos Eaton chauffent-ils ? Je prendrais bien un 5p en remplacement car il est plus bas et devrait rentrer mais est-il froid comme mon APC PRO 900 ? ou chauffe t-il ? pour info apres 3 heures de refroidissement la bête ne démarrait toujours pas. A chaque allumage un bip.... écran on.... un clac du relais et plus rien.. mais ce matin après quelques tentatives il a l'air de marcher comme si de rien était. Il est sous monitoring mais il faudra le changer, on peut plus lui faire confiance.... j'ai pas encore regardé l’état de la batterie... donc eaton ou APC. ? si le 5p est froid je prends sinon se sera APC de biais sous l'escalier
Nico Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 Ils chauffent un peu, mais j'ai du très gros moi (5000 Va :)). La question, c'est les ventilos et entrées d'air sont elles bien ouvertes chez toi ou il n'arrive pas à prendre l'air ?
Invité chris6783 Posté(e) le 8 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2017 Merci Pour le retour /profile/404-nico/" rel="">@Nico, Sur mon modèle le ventilo ne tourne qu en cas de panne de courant, je ne l'ai jamais entendu en présence du secteur Ma baie fait environ 1m de large et il y a cote a cote : l'onduleur couché, 2 NAS 2 baies et la freebox revolution. la ventilation est la même sur toute la largueur prise d'air sur l'avant par le dessous au dessus des plinthes et faux plancher en bois pour amener l'air fraid au fond de la baie et éviter que l'air ne circule qu'à l'avant jusqu'à l'extraction par une grille de radiateur détournée. Il n'y plus la HC2 dans la baie et elle ne chauffe pas trop, les syno ont des disques à 38/40 degrés et la freebox confirme. donc pas de grosse accumulation d'air chaud à priori.
Nico Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Alors il doit avoir un défaut ton onduleur, car le ventilo aurait du déjà se mettre en route encas de surchauffe et tu aurais du avoir une alerte aussi, ils bip quand il fait trop chaud (Plus alerte mail/SNMP si carte de management).
mprinfo Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 @nico envoi de mail impossible avec smtp.free.fr en plus je peux pas modifier le port même en telnet mais à priori il est bien sûr 25Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 Module virtuel de monitoring de l'onduleur Eaton avec le protocole SNMP disponible en page 1. Tutoriel d'installation plus compliqué que d'habitude, à cause d'une limitation sur la lecture des trames UDP dans le code LUA de la HC2, je suis obligé de mettre en place un petit outil appelé socat qui sert de passerelle entre les protocoles TCP et UDP. 2
mprinfo Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 @lazer super merci Alors la tu as fais très très fort ça faisait un moment que l'on avait pas eu un code aussi intéressant sur le forum Je te prépare 1 litre de mirabelle pour que tu reprennes des forces lolEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
sebcbien Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 Beau boulot !!!Sent from my Note4
mprinfo Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 @lazer c'est installé et cela fonctionne du premier coup au moins ça c'est du tuto pas comme ceux de @nico
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 T'as réussi du premier coup ? Bon ça c'est cool alors Il dit quoi ton onduleur du coup ? Puissance, autonomie ? T'es bien testé de débrancher la prise pour vérifier les notifications et VG ?
mprinfo Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 Oui du premier coup je l'attendais avec impatience pour le moment j'ai pas encore crée les vg. ils faut que je les installes dans ma scène qui s'occupe de cela. Je ne créé jamais de VG définitive en manuel. cette scène c'est mes sauvegarde de VG J'ai mis un wall plug sur l'onduleur comme cela je peux testé sans bougé J'avais pas vu mais les as créées avec le VD
mprinfo Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 Je viens de faire un test cela sonne dans tous les coins lorsque je passe sur batterie. MAIL hc2 PUSH hc2 SMS via free mail Syno push Syno sms Syno Une petite suggestion si je peux me permettre personnellement je préféré Secteur <-> Batterie plutôt Normal <-> Batterie qu'en penses tu ?
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 ah oui c'est vrai ça aurait été mieux
mprinfo Posté(e) le 12 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 C'est pas bien grave je viens de changer. Par contre tu commences à faire comme @Krikroff mainloop 756 lignes attention si je me souviens bien il y a une limite maintenant et 885 lignes dans le bouton
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2017 mon code est loin d'âtre aussi dense que celui du Krikrof, je saute beaucoup de lignes, je triche ! 1
Lazer Posté(e) le 13 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2017 Carte de management IP pas chère : http://www.ebay.fr/itm/172471103075 51,87 € + 12,44 € de livraison Provenant Angleterre 1
pepite Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2017 (modifié) Salut messieurs, Le TOP du TOP merci @Lazer. Un peu de lecture pour comprendre ;-) Bon ben voilà, tu sais que mon WAF va finir par ne plus t'aimer lol Je viens d'acheter la carte IP ;-) de ton message précédent ;-) Je t'ai deja copier pour le 5P 850i ;-) MERCIIII Modifié le 13 janvier 2017 par pepite
