... Quoi, comment ? Alors làoubli moi de suite. Ou alors tu me prévois un petit script que je peux mettre dans mon Syno en tant que script, mais bon ce sera update 1 minute du coup...
Je suis désolé Nico, mais que tu veuilles bien l'admettre ou non, la HC2 est totalement dépassée en terme d'ouverture par rapport aux autres box populaires du moment (Jeedom et Lifedomus).
Donc il faut bien trouver des solutions de contournement.
En l'occurrence, pour faire du SNMP, il faut impérativement utiliser le protocole UDP, et avec les commandes LUA disponibles, j'arrive à  écrire des paquets sur le réseau, mais impossible d'en lire. La fonction est présente, mais échoue systématiquement. J'ai l'impression qu'ils n'ont implémenté aucun code dans la fonction :(
La solution que j'ai trouvé est de faire du TCP, car là  on sait parfaitement lire et écrire des paquets sur le réseau.
Et j'utilise un outil nommé socat qui fait office de passerelle de conversion des paquets entre le protocole TCP et le protocole UDP. Tout cela en 1 seule ligne, c'est quand même magique :) Bien sà»r ce genre d'outil est natif sous Linux. Apparemment il existe des portages sous Windows mais je n'ai pas testé, je te laisse chercher. Mais franchement, laisser tourner un Windows pour pouvoir monitorer des équipements réseaux via SNMP c'est une aberration. Donc au delà  du proof of concept, je n'en vois l'intérêt en pratique.
Pour en revenir à  Linux donc, socat s'installe en 2 commandes sur n'importe quel Linux standard (Debian étant la plus populaire, ce qui inclue également la Raspbian qu'on met sur un Raspberry PI, mais je l'ai aussi testé avec Redhat).
Là  où ça se corse, c'est pour les LInux non standard :
  • Synology : c'est un Linux complètement modifié et assez peu ouvert. Il y a un moyen de contournement qui consiste à  installer le gestionnaire de package IPKG. Il y a plusieurs tutos sur le net, je te laisse mettre en oeuvre si tu le souhaites. Perso ça me gonfle, j'utilise le Syno uniquement pour ses fonctions de base (NAS), mais pas pour son OS Linux qui n'a plus rien de standard, tout est plus compliqué là  dedans.
  • HC2 : il faut bien sà»r commencer par la rooter, mais malheureusement la distribution Debian est assez ancienne et les dépendances de packages sont toutes cassées. Impossible donc d'installer socat avec la commande apt-get standard. C'est pas trop gênant en fin de compte, il suffit de télécharger manuellement les 2 fichiers nécessaires dans les archives de Debian, puis de les installer à  la main. Ensuite ça fonctionne comme sur un Linux standard.
J'ai testé tous les Linux évoqués ci-dessus sauf le Synology (comme dit, passer par IPKG est trop fatiguant, quelques commandes de plus à  taper.... :rolleyes: ).
Je préconise très fortement d'installer socat sur la HC2, car dans le cas présent, la HC2 est censée monitorer l'onduleur jusqu'à  la dernière goute de jus dans les batteries. Il est probable qu'un scénario aura éteint toutes les autres machines sur le réseau avant d'éteindre la HC2 en dernier, donc il faut que la HC2 puisse communiquer avec l'onduleur jusqu'à  la fin.
Enfin un mot sur le root, que Fibaro le veuille ou non, c'est le seul moyen de débrider un peu notre box face à  la concurrence, et tu as très bien vu un échantillon des fonctionnalités qu'on peut lui apporter par ce moyen là . Pour moi le root est indispensable pour maintenir la HC2 dans la course, sinon je serais peut être déjà  parti sur Jeedom.
Par chance la HC2 est un PC sous Linux tout ce qu'il y a de plus standard, il y a des tonnes de tutos sur le net pour rooter.
ah non le boulet, j'ai pas pris la carte IP avec ;-) puree..
M. Lazer, nous ne sommes pas tous root de la box, c'est bien dommage d'ailleurs ;-)
La carte IP, tu peux la trouver à  tous les prix sur eBay. Perso je l'ai eu en "reconditionné neuf" (à  mon avis, c'était un gars qui l'a trouvé dans le stock de son entreprise, inutilisé, et l'a revendu N fois moins cher sur eBay). De mémoire, j'ai dà» payer 70€ au lieu de 300€, un truc dans le genre quoi :D
Sinon sans carte IP, il y a toujours moyen de brancher le câble USB sur une machine, et d'installer le logiciel fourni par Eaton, ou un outil tel que NUT qui communiquera par le réseau, mais c'est une approche totalement différente. Ce n'est pas du tout celle que j'ai choisi avec ce VD, car je voulais que la HC2 soit indépendante et communique en direct avec l'onduleur.
Bon ça fait 3 jours que le VD tourne chez moi sans souci, j'essaye de vous faire le tuto ce soir.
Nico tu mets un Raspberry PI dans un coin de ta baie alors :)
Par contre mauvaise surprise : mon Raspberry PI B Model 1 n'a pas apprécié les tests de batterie que j'ai fait sur l'onduleur....  il a rebooté. Sensible cette bête là  :(
@Benjy : Person Of Interest non ?
@Lazer : ah oui ce serait tres sympa cela ;-)
@Nico, mais non Nico, pas de souci ;-)
Yes, le rasp why not, meilleurs idée peut être. Vais en commander un.
Par contre quand tu dis qu'il n'a pas aimé les tests de batterie, c'est à  dire ??? Ton onduleur n'a pas était propre au niveau de sa sortie ?
Il faut croire que la sortie n'était pas si propre que ça, malgré que ça soit un Line-interactive relativement haut de gamme. Le RPI n'a pas apprécié la micro-coupure, aussi infime soit-elle.
Cela confirme en fin de compte que le On Line est la seule technologie 100% fiable. Tu ne devrais pas avoir de problème toi ;)
Yes, le online double conversion c'est le top, mais bon cela consomme plus aussi, le rendement étant moins bon, et passant toujours par la batterie, la durée de vie est plus courte tout de même sur ces dernières.
  • 3 mois après...
Bonjour Lazer,
J'envisage également de modifier mon Eaton 1550 car en effet très bruyant.
Ton tuto est excellent.
J'ai simplement une question technique, ne vaudrait-il pas mieux sur-dimensionner légèrement le ventilateur ? afin d'avoir un débit d'air similaire ?
N'y a t il pas de risque avec le Noctua mentionné ?
Grand merci en attendant
A très vite
Pat
J'en ai parlé à  Lazer mais j'ai une solution pour y coller un truc qui fait pas de bruit ou en tout cas beaucoup moins. Tu prends un ventilo SUNON MagLev HA40201V4-0000-C99 et pour le coup même pas de modification, tu débranches et tu rebranches. Terminé !
Allez je suis bon prince, un petit lien pour voir à  quoi ça ressemble : http://www.coolingsurplus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:ha40201v4-0000-c99&catid=1:40mm-fans&Itemid=1
Génial !!!
Je pars en quête pour cette achat et je vais faire la modif.
Juste une question, tu as testé sans souci ?
Car je vois qu'il est à  4700 RPM contre 6200 RPM pour l'original
et 5,5 CFM contre 7.7 CFM pour l'original
c'est juste pour être sà»r....en tout cas la soluce me botte bien aussi
Non j'ai pas testé il est coincé à  la douane :) Moi je les ai acheté pour remplacer ceux de mon cisco sg500x-48p, il y en a 4 dedans et quand ça ventile ça fait un bruit d'avion !!
Au départ j'étais prêt à  les acheter à  un type aux US spécialisé dans la réduction de bruit de ces switchs : http://www.ebay.fr/itm/Quiet-Cisco-SG500X-48P-Fan-Kit-4x-Sunon-MagLev-fans-18dBA-Noise-Each-/261940914614?hash=item3cfce529b6:g:CRcAAOSwHnFViGz8
Puis en cherchant la ref je suis tombé là  dessus et j'ai pas cherché plus loin, j'ai acheté : https://fr.aliexpress.com/store/product/New-Sunon-Maglev-HA40201V4-0000-C99-40x20mm-Super-Silence-Fan/518335_775162683.html?detailNewVersion=&categoryId=708041
Est-ce que celui-ci irait aussi ,  http://www.conrad.fr/ce/fr/product/184266/Ventilateur-axial-Sunon-HA40201V4-0000-999-12-VDC-934-mh-L-x-l-x-h-40-x-20-x-40-mm-1-pcs
pas tout à  fait la même réf
Je l'avais vu celui làmais non ça ne va pas. D'un, les fils sont sans connecteurs au bout et de deux il n'y a que 2 fils donc pas de tachymètre et forcement ça va biper àmort car l'onduleur va croire que le ventilo ne tourne pas.
OK OK en effet.....bon comme àpriori ya pas de problème de sur-chauffe, je vais prendre le même que toi.
J'espère pas griller mon appareil :D
