Oui tu peux mettre un ou plusieurs ID sous forme numérique, et un ou plusieurs noms sous forme de chaîne de caractères, séparés pas des virgules.
Tu peux combiner ID et nom.
J'ai demandé à @Lazer en MP mais finalement, pourquoi ne pas le faire ici, même si je vais avoir l'air con....
J'essaye depuis tout à l'heure à me faire envoyer un mail par la carte networkms de l'onduleur, mais impossible. Je suis chez free, j'ai mis mon mail free dans l'expediteur du message et le smtp en smtp.free.fr. Résultat -> pas de mail :(
Une idée ?
J'avais eu aussi ce soucis avec la freebox et je n'avais rien trouver j'ai pas trop chercher mais je pense que la freebox bloque le mail
Maintenant je suis chez SFR faudrait que je test
Huawei Mate 10 Pro
@lazer merci pour ce nouveau VD j'avais pas vu je testerai lorsque j'aurais un peu de temps
La je dois me préparer pour aller en Belgique voir le match
Allez les diables rouge
Huawei Mate 10 Pro
J'ai simplement configuré comme cela chez Orange, à noter qu'il est très important de spécifier l'authentification, sinon les serveurs SMTP bloquent les mails pour limiter le SPAM.
Désolé je ne me souviens plus comment j'avais configuré chez Free.
Regarde dans ta console de gestion du ton compte Free, j'ai souvenir qu'il fallait activer une option pour autoriser le SMTP sortant
Il y a le déblocage du filtrage sur le smtp sortant mais je l'ai déjà fait et ça marche pas quand même. En plus avec le Syno ça marche nickel, alors pourquoi pas avec l'UPS. Franchement je vois pas :/
  • 2 mois après...
A ceux qui utilisent ce VD.... depuis qu'on est passé en 4.510, j'ai constaté que la Main Loop s'exécute en double après le backup de la HC2.
Vous pouvez vérifier si chez vous aussi ?
Il faut regarder dans la zone de Debug de la Main Loop, si vous voyez tous les messages en double ou pas.
Normalement, on ne devrait avoir un message "Update" qu'une seule fois par minute, et "Total memory in use by LUA" toutes les 5 minutes.
EDIT : en fait ce n'est pas lié à ce VD en particulier (je soupçonnais l'appel des fonctions UDP utilisé pour le SNMP)..... car cela me le fait aussi pour mon VD Yamaha MusicCast qui ne fait que des requêtes HTTP simples en TCP.
Il y a donc un bug sur la Main Loop des VD sur cette version de firmware, après un backup, la précédente Main Loop n'est pas stoppée, donc on se retrouve avec 2 instances après le redémarrage des services.
Ce qui est étrange, c'est que ça ne se produit pas pour tous les VD.
Modifié par Lazer
[DEBUG] 20:41:36: Update
[DEBUG] 20:41:36: Global Variable "UPS_MinutesRemaining": old value = 22 - new value = 21
[DEBUG] 20:41:42: Total memory in use by Lua: 352.36 KB
[DEBUG] 20:42:36: Update
[DEBUG] 20:42:36: Global Variable "UPS_MinutesRemaining": old value = 21 - new value = 22
[DEBUG] 20:43:37: Update
[DEBUG] 20:44:37: Update
pas de problème à signaler de mon coté ... effectivement à voir sur d'autres VD
Modifié par Bloug
Merci.
As-tu fait un backup depuis ton dernier reboot ?
J'ai l'impression que le bug apparait suite au backup.
Bon je viens d'installer la V2 j'étais encore avec la V1 :D du beau boulot plus besoin de Socat
Je me demande si tu as prévu que l’icône change lorsque l'onduleur passe sur batterie ?
Non ce n'est pas prévu.... c'est censé être tellement rare les bascules sur batterie, et tellement court, que je n'ai pas jugé utile de s'embêter avec l'icône.
J'ai préféré mettre l'accent sur les possibilités de notification, variable globale, et fakes devices.
Bon moi j'ai commandé ça pour remplacer le ventilo d'origine https://fr.aliexpress.com/item/Nouveau-SUNON-HA40201V4-0000-C99-DC-12-V-0-6-W-40-40-20-MM-4/32862363399.html
4700tpm 5.5 CFM et 12.8dB - Si je me trompe pas c'est un connecteur JST au bout, donc ce devrait être du plug and play... A voir quand la Chine aura livré :)
Bon les gras j'ai un truc très étrange sur l'onduleur. Il me trouve 0V en entrée... et pourtant il marche très bien !! WTF encore :/
Date	Time	Input Voltage	Input Frequency	Output Voltage	Output Frequency	Apparent Power	Output Load	Battery Capacity	Remaining Time
01/13/2019	11:18:10	0	0	235	50	0.1	18	100	34
01/13/2019	11:19:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:20:10	0	0	233	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:21:10	0	0	233	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:22:10	0	0	236	50	0.1	17	100	32
01/13/2019	11:23:10	0	0	234	50	0.1	17	100	32
01/13/2019	11:24:10	0	0	232	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:25:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:26:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:27:10	0	0	235	49.9	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:28:10	0	0	236	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:29:10	0	0	234	49.9	0.2	18	100	32
01/13/2019	11:30:10	0	0	235	49.9	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:31:10	0	0	235	50	0.1	18	100	34
01/13/2019	11:32:10	0	0	236	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:33:10	0	0	234	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:34:10	0	0	232	50	0.2	18	100	32
01/13/2019	11:35:10	0	0	232	50	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:36:10	0	0	233	49.9	0.1	18	100	32
01/13/2019	11:37:10	0	0	234	49.9	0.1	18	100	34
01/13/2019	11:38:10	0	0	231	50	0.1	18	100	34
Ah ouais bizarre, ici j'ai bien 235V environ et 50 Hz indiqué.
Décidément en ce moment, tu as toutes les galères !!!
