mprinfo Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 OK merci@nico,@lazer et@didDid j'ai déjà reçu ma batterie super ton lien Petit question je suppose qu'il faut que j'achète une prise pour brancher l'alimentation secourue sur la hc2 ?Je pense que je ferai un tutoriel car absent du forum Je vais donc partir sur un onduleur eaton 850i que j'ai trouvé à 210 euros. Le 850ir (rackable) trop chers 360 euros et il n'apporte rien de plusJe prends pas plus gros car il faut penser aussi au changement des batteries donc je vais suive dieu comme dab un eaton 850 et bien sûr une hc2 que j'aime enfin un peu moins car elle ne plante plus grrrJuste que je regarde le soucis après recovery et mise à jour@nico pour dsm 6 on va ouvrir un nouveau toi ? Pour le moment il y a 2 solutions pour le faire fonctionner. J'hésite car je sais pas si ma p410 sera reconnu Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 C'est commander pour l'onduleur
Nico Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Je pense qu'on fera un nouveau tuto, en fait il faut suivre celui ci, c'est même un Français qui est à l'origine du vrai tuto propre et clair : http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=21928#p75865 J'ai pas trop le temps de le faire là, car je pars en déplacement lundi, donc je ferai cela courant janvier, sauf si je craque pour le GEN8 avant, et du coup je le mettrai direct dans cette version. La seule chose, c'est que du coup je crois que l'ancien SS ne fonctionnera plus, je devrai donc acheter les licences, à voir. Et effectivement, attention chez toi Pascal, dans cette version il n'y a pas des masses de pilotes, vérifie avant pour ta carte SAS.
Did Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 @mprinfo, C'est du rapide! Pour le connecteur à mettre au bout de l'alim. secourue, @Lazer avait suggéré ça: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7726-ligne-ondulã©ecoupure-electriqueonduleur/?do=findComment&comment=117286 Tu pourras en revendre ensuite. 1
mprinfo Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 C'est commander merciEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Je viens de recevoir mon onduleur 5P 850 J'ai pas pu résister de mettre a jour le firmware avant même de l'utiliser
Lazer Posté(e) le 4 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Et bien, Onduleur + Alimentation secourue, tu mets les grands moyens !
mprinfo Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Oui depuis que j'ai ma camera mon serveur tourne h24 donc plus vraiment trop le choix @lazer par contre sous DSM je n'arrive pas a activer la prise en charge UPS peut on relier l'onduleur au NAS avec l'usb ou il faut la carte réseau ?
Lazer Posté(e) le 4 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Aucune idée, je n'utilise pas l'USB ni la prise en charge par DSM. Faut que tu ailles fouiller sur le forum Synology pour ça. Je gère tout en SNMP via la carte réseau IP.
Invité chris6783 Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Normalement pas de pb pour relier par USB (j'ai testé apc et eaton) ensuite sur dsm on peut activer le serveur NUT pour que d'autres syno ou d'autres logiciels (jeedom chez moi) puissent accéder à l'état de l onduleur Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Pascal, tu as lu ce que j'avais mis au dessus ? Sur les derniers xpenology, la partie UPS ne fonctionne plus, on ne peut même plus cocher la case. Je crois qu'il faut bidouiller en linux pour y arriver...
mprinfo Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2017 Oui j'avais vu. Mais je n'ai pas vu le eaton 5p 850 dans la liste de compatibilitéIl faut juste cocher la case ?J'ai fais un test avec dsm 6 la on peu cocher la case mais cela ne fonctionne pas@lazer tu l'as trouvé ou ta carte réseau ? MerciEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Je viens d'installer un paquets UPS qui install NUT ainsi qu'un dossier WEB/NUT avec du code PHP J'obtiens donc ceci lorsque je tape iPDSM/NUT Par contre je voudrais savoir comment je peux récuperer cela sur ma HC2 un début d'aide serait le bienvenu car je cherche depuis ce matin
pepite Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Faudrait que je la trouve aussi cette carte IP, ca pourrait rendre quelques services ;-)
mprinfo Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Pour le moment j'en suis la en SSH sur mon DSM upsc ups battery.capacity: 7.20 battery.charge: 100 battery.charge.low: 20 battery.charge.restart: 0 battery.energysave: no battery.protection: yes battery.runtime: 3394 battery.type: PbAc battery.voltage: 27.2 battery.voltage.nominal: 24 device.mfr: EATON device.model: 5P 850 device.serial: G111E19083 device.type: ups driver.name: usbhid-ups driver.parameter.pollfreq: 30 driver.parameter.pollinterval: 5 driver.parameter.port: auto driver.version: SDS5-2-2015Q1branch-5619-150904 driver.version.data: MGE HID 1.33 driver.version.internal: 0.38 input.current: 0.00 input.frequency: 49.9 input.frequency.extended: no input.frequency.nominal: 50 input.sensitivity: normal input.transfer.boost.low: 184 input.transfer.high: 294 input.transfer.low: 160 input.transfer.trim.high: 265 input.voltage: 231.1 input.voltage.extended: no input.voltage.nominal: 230 outlet.1.autoswitch.charge.low: 0 outlet.1.delay.shutdown: 65535 outlet.1.delay.start: 3 outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1 outlet.1.id: 1 outlet.1.status: on outlet.1.switchable: yes outlet.2.autoswitch.charge.low: 0 outlet.2.delay.shutdown: 65535 outlet.2.delay.start: 6 outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2 outlet.2.id: 2 outlet.2.status: on outlet.2.switchable: yes outlet.desc: Main Outlet outlet.id: 0 outlet.switchable: no output.current: 0.40 output.frequency: 49.9 output.frequency.nominal: 50 output.powerfactor: 0.70 output.voltage: 231.4 output.voltage.nominal: 230 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 20 ups.delay.start: 30 ups.efficiency: 84 ups.firmware: 02.10.0020 ups.load: 11 ups.load.high: 105 ups.mfr: EATON ups.model: 5P 850 ups.power: 93 ups.power.nominal: 850 ups.productid: ffff ups.realpower: 66 ups.realpower.nominal: 600 ups.serial: G111E19083 ups.shutdown: enabled ups.start.auto: yes ups.start.battery: yes ups.start.reboot: yes ups.status: OL CHRG ups.test.interval: 2592000 ups.test.result: Done and passed ups.timer.shutdown: -1 ups.timer.start: -1 ups.type: offline / line interactive ups.vendorid: 0463 si je fais cela upsc ups device.mfr EATON Comment puis je récuperer cela sur la HC2 je sais que le port et 3493
mprinfo Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 @lazer si tu as un moment pourrais tu me donner un début de piste merciEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Mprinfo, sur DSM6, si cela fonctionne, il faut passer en mode SNMP et bien l'activer avant sur l'interface de ta carte de contrôle de l'UPS. Tous les EATON sont reconnus en SNMP (Il faut mettre la bonne version par contre), c'est un protocole normé.
mprinfo Posté(e) le 5 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 @nico je pas par l usb car je n'ai pas de carte réseau Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 5 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2017 Mprinfo non désolé j'ai choisi une carte IP justement pour pouvoir faire du snmp en direct sur l'onduleur, sans être dépendant de l'USB branché sur une machine.La carte IP était un prérequis dans mon choix d'onduleur.Pour l'USB je n'ai pas le temps ni l'envie de réinventer la roue....D'ailleurs faudrait que je partage mon module virtuel..... Encore un tuto à faire, faut se motiver.... 1
mprinfo Posté(e) le 6 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2017 Le 05/01/2017 à 21:36, Lazer a dit : Mprinfo non désolé j'ai choisi une carte IP justement pour pouvoir faire du snmp en direct sur l'onduleur, sans être dépendant de l'USB branché sur une machine. La carte IP était un prérequis dans mon choix d'onduleur. Pour l'USB je n'ai pas le temps ni l'envie de réinventer la roue.... D'ailleurs faudrait que je partage mon module virtuel..... Encore un tuto à faire, faut se motiver.... @lazer j'attends ton VD @nico j'ai ma carte
Lazer Posté(e) le 7 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Déjà ? T'as été rapide. 1
Nico Posté(e) le 7 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2017 Pascal, et du coup, cela fonctionne bien avec DSM 6 ?
